1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    По-моему задувка пылесосом позволяет обойтись без проблем с трамбовкой и подсыпанием руками. Зачем так мучится?
  2. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну, поверьте, совсем не от желания просто помучиться...
  3. geogen
    geogen
    geogen
    За то я спокоен, уверен, что ничего не осядет в стене, и закутки все заполнены на 100 процентов! Правда, изначально хотел задувать прямо в стену, но шлангов не нашел нужных, а что нашел - гофрошланг для электрики 50мм вроде - не пошел - не дует нифига... Так что вторую комнату буду делать тем же методом!
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Сколько делал пылесосом в общем-то - никаких дополнительных манипуляций не потребовалось.
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Да что вы! В ваших-то краях не найти? Я нашёл в нашем болоте в магазине, который торгует пневмотехникой. Взял гофрированный армированный 90 мм диаметра шланг для отсоса стружки в деревообрабатывающих системах. Было недешево, НО...совсем другой полёт, а до этого тоже 50 мм гфора для электрики...Вобщем, поищите...не пожалеете! К тому же, в таком шланге есть армирование металл. проволокой...Её в конце шланга чуток выпускаете из оболочки и, желательно через резистор на сотню-другую килОм, подключаете к заземлению...Статики нет ваще!
  6. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Во! А то, статика..., да шарахает...! :)]
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А то...до сих пор потрясывает...
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Уточню. Это вот такие нужны?
    ШЛАНГИ ДЛЯ АСПИРАЦИИ СТРУЖКИ И ПЫЛИ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Берите то, что есть в наличии и досягаемости и по цене не кусается. А то эти все "конский" ценник имеют...
  10. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Точно!
    Цена меня сразу-то не порадовала, а как начал задувать - быстро забыл об этой неприятности...
  11. Idemi
    Idemi
    Idemi
    Для себя выбрал как утеплитель эковату, спасибо форуму и всем участникам. Утеплять тоже сам буду, спасибо тем же:)
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем у меня пылесос бош алс 25 купил гофру из виниуретана 80мм стоила она по 200 р за метр прадоетса по 10метров. рад ее приобретению плотность получается 65-75 кг, задуваю под изаспан В, чтобы не отрывало пленку по вертикали на стойки прикручиваю профиль, на мешок тратится 10-15 минут, до этого гофра на 50мм была, небо и эемля. В чера заказывал вату с доставкой парни зашли посмотрели плотность говорят все окей! :hello:
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Привет, проясни схему. Предполагаю, что просто накладываешь сверху пленки профиль для ГКЛ (планка обрешетки тоже будет выполнять туже функцию).
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Изначально причпокал пленку на степлер через каждые 10см и прикрутил профиль (25мм "потолочный") только по горизонтали под гипс с шагом 60см. Когда начал задувать начало отрывать пленку, пробывал пристреливать чаще, не помогло:( решил нарезать дощечки по 50см и прикрутил между горизонтальных профилей на вертикальные стойки (вертикально).Прикручивать надо сразу на несколько соседних стоек а то на соседних тоже оторвет "сообщающиеся сосуды":hello: По верху 30-40см пристреливал укрывной материал для грядок самый плотный он хорошо пропускает воздух, можно (лучше) конечно все им закрыть но я довненько купил много изоспанчика В:(
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не понял. :faq:
    Переведи.
    Или лучше фото, пожалуйста.
