1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Про набивку понял так: горизонтально профиль для ГКЛ, а что бы не отрывало пленку от стоек, между профилем по вертикальным стойкам еще реечки.
    А дальше снова не дошло:|:.
    Поверху чего? Вверху под перекрытием (пароизоляция (изоспан В) не доходит до вверху этажа 40см, там его заменяет паропроницаемая синтетическая мешковина (укрывной материал). Зачем?
    Или поверх еще чего-то?
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подскажите плиз, какие зазоры допустины при укладке эковаты пылесосом в перекрытие
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    О каких зазорах речь?
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    имею лаги через 60 см, снизу поперек обрешетка с шагом 40 см, сверху на эту обрешетку нарежу полосы двп - интересует зазор между двп и лагой
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если этот зазор у вас там будет (любой), при задувке оттуда будет валить пыль и вата :)
    Так что ответ - никаких зазоров, если будете использовать пылесос.
    УПС :) Проморгал, что это перекрытие. Тогда ответ такой - при монтаже все нормально, в зазор пару мм ничего не будет высыпаться, однако в процессе эксплуатации будет. Оно вам надо? Проложите любой материал, хоть спанбонд, хоть старые\дешевые обои, тогда и зазоры не критичны
  6. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    А никто не пробовал использовать вот такую трубу? Труба 121911 двустенная красная ПНД/ПВД D внешний 110мм Dвнутренний 94мм (ДКС Тверь)
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я пробовал. :victory:
    Задувал в межэтажное перекрытие. Сам находился с пыликом (Бош) на первом этаже, 13-метровый шланг подавал вату на второй, выплёвывая её в ниши, прикрытые сверху листом Гринборда. После заполнения ниши ГБ снимал, переставлял шланг и т. д... Током не стукнуло ни разу. :)
  8. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Добрый день!
    Подскажите насчет такого девайса: Воздуходув-пылесос HOMELITE HBL26BV (измельчитель)(26см3, 0.65кВт/0.9лс ,40л, 4.4кг)
    Не могу найти в продаже электропылесос садовый. В наших краях очень не модный агрегат, и не продается нигде. Нашел вот такой на бензине. Цена приемлемая 3150р. Ломаю голову хватит ли мощности. Задувать нужно кубов 40 ваты примерно. В теории должно бы хватить 7-8 метров шланга подающего, домик одноэтажный 6х9.
    И еще, думаю примоделить вместо всасывающей трубы, она примерно на 80, трубу потоньше, на 50. И подающую трубу тоже на 50. Это позволит увеличить тягу?
    Очень жду авторитетного решения, до утепления осталось дней 10, нужно что-то решать.
  9. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Отлично. Значит и я этим путем. А плотность не прикидывали какая получается?
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    прикинь! Какая то задница в Мире! Не могу найти в продаже Бош! Нигде нет! А "наш" старый рабочий" остался у владельца дома, для сада !)
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Измельчать должен хорошо, на износ даже лучше электрической воздуходувки, как и любой бензоинструмент. Правла, вот думаю, не насосёт ли пыли в карбюратор вместе с воздухом?
    Получилось чуть больше 2 пачек на кубометр, то есть, что-то в районе 33-35кг/куб, это в перекрытие. В стены нужно минимум вдвое больше, но точно не скажу, не задувал)
    Да, засада. А если в соседний регион смотаться (Ростов, например), ну или вообще по инету заказать? Не вариант? На недельку бы пораньше ты "поплакался", я бы взял тебе Боша в Мск, теперь уж поздно, "на чемоданах" сидим, и в столицу на этой неделе я уже не ездок.
  12. ronald
    ronald
    ronald
    Тюмень
    Утепляю баню (6х9 2 этажа) эковатой садовым пылесосом...Заказывал через инет на всех инструментах.
    Первый полетел - заказал второй (уже получил). Пока неделю ждал - разобрал первый, промыл керосином подшипники - работает... Если будете задувать пылесосом - почаще его прочищайте и смазывайте подшипники.
  13. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Nekorsakov, сколько кг 1 пачка у Вас?
  14. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Купил пылик ТДМ-2500 ват, машина зверь, шланг Д56 - длинна 10 м. пыли жуть, нужен каспер и респиратор с очками, попробовал в мешок - руками держать тяжело, да и хомуты пластиковые срывает, оба раза феерверк пыли.
  15. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    подробнее производитель-модель или ссылку, а то поиск покрайней мере в верхних строчках никаких пылесосов ТДМ, ТДМ-2500, TDM... невыдает.
