1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Почему бы не поставить бочку на выходе пылесоса.
    Сверху в крышке выход воздуха через фильтр.
    Набили в бочку ваты.
    Дальше ставим бочку на вход, либо пересыпаем в бочку, которая на входе в пылесос
    латером понижаем напряжение и обороты двигателя.
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вы, коллеги, меня звеняйте, но я боязливый:)]
    Лучше я свой "пылесос" спалю, чем чью то установку даже за 200 тыщ. Надо помнить, что у любой железяки есть ресурс и он может на мне закончиться:)]
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Самодоставка, это имеется в виду?
    Я так понял день - если успеешь. ну а не успеешь - больше недели скидка 4100.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну так я так и делаю :)
    И латера не нужно, у меня на пылесосе обороты регулируются...
    Только "двойную перегонку" не делаю, потому как фигня это все... Фигня или если угодно просто "игры разума"
    Я так понимаю, что тема медленно превращается в "Дышащий каркасник-2", потому как не важно о чем, важен сам процесс...
    Спорьте. Теоретизируйте. О своем опыте я народ проинформирую, как и builder
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну это надо читать договор. Обычно в плату входит страховка. Иначе брать никто не будет.
    Полагаю, что ответственность если и может быть, то только в случае. доказанной злонамеренности. А доказать её совсем не просто будет, даже если она и есть. Ну а если дело в износе, это покажет любая экспертиза - какая еще ответственность тут надо речь о неустойке вести. Это пустые страхи. НО ДОГОВОР ЧИТАТЬ НАДО!
    То есть все-таки набиваете в емкость, а потом, снизив обороты, подаете?
    Я правильно понял?
    И самое главное - это все только замысел или в реале работает?
  6. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    Лично мы берем все риски на сломанную машину на себя, потому что для нас ремонт уставноки не представляет проблемы, и в обсуживании она не дорогая.
    Но, по опыту, ни одной поломки в течение года эксплуатации машин нами и теми, кто у нас купил, не было. Вот такая вот ситуация на данный момент)
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Посмотрите пост№10. Там мои фото.
    По технологии. Еще раз.
    - Я распушаю вату руками (можно и черенком разбить, но руками однороднее :))
    - выходной шланг вставляю в бочку (как, видно на фото)
    - в раструб, т.е. практически непосредственно в пылесос, сыплю эту предварительно распушенную вату равномерно, обеспечиваю пресловутую равномерность подачи :)
    - как только пылесос перестает тянуть вату, выключаю
    - вату из бочки использовал для засыпки перекрытий
    Почему меня не устраивает задувка непосредственно в полость: плотность ваты в бочке (а там, считай, идеальные условия - нет углов, идеальный отвод воздуха) меня не устраивает. Ни по плотности, ни по равномерности.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    До этого момента, наконец, :) понял,, а до этого гадал. Хотя сейчас задним умом все так очевидно:)]:)]:)]:)]
    Получается, пылесос у вас - качественный распушитель.
    И эковату в стену вы просто засыпаете.
    И еще один последний вопрос- как именно вы достигаете нужной плотности и равномерности в стене?
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я уже писал, что плотность, рекомендуемая поставщиками, меня не устроила :)
    Реально, я сделал часть стены, посчитав плотность.
    Мне показалось, что плотность недостаточна, для того, чтобы избежать проседания ваты в стене в процессе эксплуатации :)
    Я сделал так, как показалось мне достаточным, посчитал... получилось около 70 кг\м.
    Этот факт мне долго портил сон ;) Но в итоге я решил, что мой сон дороже "лишних" 12000 руб, потраченных на утепление :) и стал засыпать с понравившейся мне плотностью.
    А равномерность достигается хорошим распушением ваты и равномерным уплотнением.
    Причем уплотняю руками или палкой (типа минишвабры) послойно. Слой не больше 30 см по высоте.
    Т. е. высыпаю вату, слой около 30 сантиметров, и притрамбовываю ее.
    Особое внимание уделяю углам и прочим проблемным местам.
    В итоге у меня вата держится в стене без посторонней помощи до зашивки крафтбумагой или ГКЛ на 1 этаже :)
    ЗЫ Одна часть стены стоит уже больше недели не закрытая, никаких попыток вывалится :)
  10. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    В этом большой плюс эковаты! Плотность можно задать любую - от "экономичной" до "высококачественной" :)]
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ничего не понимаю.:)]
    Получается, вата получилась не упругая.
    Далее, получается, вату недостаточно хорошо распушили, поэтому она и не упругая.
    Но, с другой стороны, как распушитель - пылесос видится идеальным.
    Другой вариант - при перезагрузке вата снова сжалась, как снег, по которому походили?
    Или это GOOSE зря икру метал?
    Кто-нибудь объяснит?
  12. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    В том девайсе, который на фото, стоит большой "венчик от миксера":) Ш-образный. Ну и крутится, распушает. А поток воздуха регулируется реостатом. Шланг длинной 8-10 м., установка на земле, засыпали чердак.Пыли много.
    С уважением...
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ваш опыт бесценен! Спасибо, огромное!
    Скоро тоже начну утепление, благодоря Вам эксперементы значительно сократяться!
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо :) Прям Брежневым себя почувствовал ;)
    В общем, решил открыть свою тему, надеюсь скоро дойду и до описания утепления :)
    На самом деле вопрос и для меня важный, ибо утеплять крышу надо... там под коньком можно только через шланг...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Присоединяюсь
