1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А что получается в результате?
    Вата не съеживается?
    Фото есть?
    Поподробнее пожалуйста.
  2. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Всем доброго времени суток!
    С ЭВ вожусь уже несколько лет...Естественно, пользуюсь садовым пылесосом. Тоже, чего только ни делал...Вот что заметил - при передувке ваты из короба в проницаемый мешок плотность ваты бывала высоковатой...Видимо для горизонтов лучше всё же не передувать её, а взрыхлять миксером...или триммером (про триммер - теория, не проверенная...просто нет у меня триммера). А самый главный недостаток пылика - он нарушает структуру ваты, делая её более мелкодисперсной, нежели того требует технология. Интересен опыт коллеги
    trautw. У него как раз нет суперизмельчения.
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А фотки есть вашей машины?
  4. Sneg32
    Sneg32
    Sneg32
    Брянск
    Доброго времени!
    сразу хочу поблагодарить уважаемое сообщество за почерпнутую из ваших сообщений информацию, отдельный респект Builderу)
    Теперь за себя:
    смотался в город Доской, где купил 140 кип ваты по 285,
    за 2900 р. купил на озонру - бош 25., и за 500 р. 15 метров 63 гофры.
    на всасывание 75 -ой фрезой из малой насадки пылесоса удалил перегородку и через переходник 110/50 - метр гофры. к гофре метровую сантехтрубу д. 50. На выдув 7 метров гофры.
    за два дня (с 10 до 18) с товарищем осилили 65 кип в стены между ОСБ.
    Объем полости 0,21 куб. м. забивается 13-14 кг. т. е. по 63-67 кг/м.куб. (меньше не хочет, а больше не может) :)]
    завтра буду задувать чердак домика)
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Подскажите, как прошла закупка в Донском (по времени и ценообразование),сам хочу туда поехать за эковатой.
  7. Sneg32
    Sneg32
    Sneg32
    Брянск
    задувка проходила в лесу в 15 км от г. Брянска) В Донском - вата покупалась. Задувка прошла успешно. ценообразование - на момент приобретения 285 р. одна кипа 15 кг. по времени: Брянск-Донской-Брянск - 15 часов.
  8. Sneg32
    Sneg32
    Sneg32
    Брянск
    постараюсь)
  9. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    К сожалению фоток не делали, много пыли - со вспышкой не получается (засветка пыли), а без вспышки не хватает освещенности... По поводу излишнего измельчения, я думаю это от лукавого... Эковата проходит таким потоком, что далеко не каждый 2ой грамм (метр, килограмм...) соприкасается с ножом пылика.
    Про осадку - действительно через полгода садится процентов на 15 по высоте - плотность укладки получается при нашем способе около 30 кг на м3. Чтобы это не влияло на качество утепления, вначале струёй забиваем все углы и щели, а потом с хорошей горкой распределяем эковату. В описываемом случае балки были 200 мм - а эковата покрыла их сверху еще на 50 мм (а кое где и на все 150!). И это при расчете 45 кг на м3 при площади 100 м2 и толщине 200 мм - 900 кг эковаты. Еще одно: даже без воды и клея эковата очень хорошо (до 2 см) держится на необработанных балках...
  10. skven
    skven
    skven
    Зря я открывал тему по утеплителю, как же я сразу сюда не попал! Встаю в ваши ряды по укладки Эковаты. Хотел делать утепление из мин ваты, но почитав, послушав отзывы, резко поменял свои мнение. Есть только два вопроса: как расчетать толщину меж этажного пространства и крыши?
  11. Sneg32
    Sneg32
    Sneg32
    Брянск
    уточните вопрос по расчету толщины крыши? если речь о слое утеплителя, то исходите из нормативов вашего региона, можно смело сопоставлять с минплитой. лично я на холодный чердак засыпал 300-350 мм с плотностью 40-45 кг/ м. куб. стены - 150, хотя чем больше, тем конечно же лучше)
  12. skven
    skven
    skven
    У меня сейчас сделано: балки второго этажа 150., крыша 150. До этого думал что бы сделать 250 и пол и крышу. Достаточно ли будет этого под эковату? Регион мос. обл.
    Хотя на сайтах про эковату, были расчеты что достаточно и 150. Да, забыл написать, дом из ГБ, планирую топить газом, дом будет сезонным, второй этаж будет отапливаемым, но будут частые приезды зимой. Но а в последующем может и постоянным для проживания.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Зачем Вам эковата в межэтажное, а особенно 250мм? тем более, если 2-й этаж отапливается? :faq:
  14. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    150мм в стены, для холодного и вентилируемого чердака от 250мм.Через потолок идут основные тепло потери и чем планируете подшить потолок (весь пирог).
  15. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    В меж этажное тоже хорошо, как звука изолятор лучше чем мин плита.
