1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @skven,если хотите прочитать подробнее про звукоизоляцию межетажного перектытия, то Вам сюда
    По звукоизоляции
  2. skven
    skven
    skven
    Пол второго этажа хотел делать 250 когда рассматривал утеплитель минвату.
    А теперь уже остановился на эковате. Вот и хочу узнать сколько нужно делать для перекрытия и крыши.
    Второй этаж будет подшиваться ГК. На крыше уже уложенная МЧ. и гидроизоляция. Да, и что будет входить в этот "пирог", нужна ли пароизоляция или здесь применяют бумагу. Расскажите, спасибо.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  4. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Для
    skven У себя пока засыпал только меж этажное перекрытие, лаги 50 на 200. Купил самую дешевую паро изоляцию (не, как изолятор) 730р за 75м2 и пристрелил перпендикулярно лагам степлером строительным. С пере хлёстами в 20-25 см, потом с низу под крутил доску 25 на 100 (осталась от кровли) с шагом 30-40см.И с верху второго этажа при помощи одного помощника и садового пылесоса бош надул 18 см ваты. Второй этаж пока без отопления законсервирован. В доме оч. тепло и тихо. Когда переехали ваты ещё не было и шум был слышен по всему дому.
  5. cnhfyybrisisis
    cnhfyybrisisis
    cnhfyybrisisis
    Воткинск
    Здравствуйте, работающие с эковатой! Ответьте, кто знает, что если для распушения ваты использовать снегоуборщик (бензин или электро), выбрасывают снег они не слабо. Вижу это так: надеваем на выхлоп снегоуборщика шланг, дальше по ходу встраиваем в него воздуходувку (или пылесос на выход), дальше по трубе как всегда задуваем. Плюсы - не нужно пропускать вату сквозь пылесос (повышается долговечность подшипников), появляется возможность регулировки расхода воздуха и ваты. производительность снегоуборщиков вроде большая, т. е. и по вате тоже будет быстро. Как думаете, рабочая схема?
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    можно еще круче! Взять например аквабайк с водометным двигателем, засунуть его в короб с ватой и пусть "сосет и выбрасывает", метров за 30 от дома можно будет его установить и он как раз на крышу "струей" попадать будет!) :victory:
    КУЛИБИНЫ !)
  7. skven
    skven
    skven
    Ребята, всех вас, кто мне помогал советом, мудростью, да и просто всех форумчанов: Всех Вас с наступающим Новым Годом ! Здоровья, успехов в своих начинаниях, каждому завершить свою стройку мечты и начать новую! С Новым Годом ! Дай Бог увидимся в новом году! С наступающим!
  8. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Ребят подскажите, где взять шланг для садового пылесоса (Bosch ALS 25), облазил все строительные гипермаркеты, метизы всякие итп, не могу найти ничего похожего. Нужен шланг 70 мм примерно, где вы их берете и как они называются?
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Бери большего диаметра. Поискать можно в магазинах, где продают станки для столярки.
    Лучше подойдет Ф100 мм для удаления опилок.
    Шланги на основе полиэфирной ткани пропитанной ПВХ Стоит ~1200 руб 10 метров
    Воздуховоды гибкие серии UV
    Ищи подобное у себя.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Посмотрите в теме у Некорсакова. Дом 10х14 на плите. Строю сам 2. Посты не помню.
  11. Василиса1971
    Василиса1971
    Василиса1971
    Берлин Блюме штрассе 17
  12. Василиса1971
    Василиса1971
    Василиса1971
    Спасибо! Была така же мысль и масса сомнений. Пылесос бош 2.5 кв, напряжение слабовато на участке, балов на 4, труба канализационная д 50 и 4 шт. такой же каналки только гофры, для удобства маневрирования. Правда пришлось заузить заборную трубу до д 70, сегодня впервые задувал, с подготовкой и раскачкой задул 20 кв. м. х 150 (страпила) и 2.5 обрешетка + металочерепица, за 3 часа. ушло 11,5 мешков по 15 кг. Ребята если есть руки и голова среднестатестического русского мужика, не сомневайтесь и не тратьте бабки. Все вполне реально и плотность любую можно надуть. Просто сегодня дул из позиции с которой не видна была задуваемая площадь. Приходилось по нескольку раз слезать с чердака и прощупывать плотность. Если бы был подсобник проблем бы ваще ни с чем не возникало бы. Нужно чувствовать пылесос, при определенной плотности у него соответствующий засос. "Кормил" его в коробке но с рук, так быстрее понимаешь степень плотности и по см. 20 ватягиваешь трубу. То же была мысль зделать видео, но не к чему, ЭТОТ парень все наглядно показал и объяснил (РЕСПЕКТ И УВАЖУХА) Всех С Новым Годом, Всем удачи!
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @mazapwnz,
    Я такую покупал
    Труба гибкая двустенная для кабельной канализации д. 75мм, цвет красный, в бухте 50м., с протяжкой
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Напишу мож кому пригодится, попал ко мне в руки мешок эковаты, произведенной в тульской области но не в Донском а гдето рядом, кому интересно гляну на мешке координаты, на вид так вроде приятная, не горит, частички бумаги присутствуют но не критично на мой взгляд, так вот плюс ее в том что она не прессованная, а просто засыпана в мешок, мешки по 10 кг, минус конечно очевиден при большом обьеме на транспортировке, зато кому только в перекрытия или там еще куда вариант по моему отличный, вскрыл мешок высыпал и граблями ее, да и при задувке в стены вывалил в подготовленную емкость и всасывай себе без лишних танцев с бубном и тд.,если уже было тапками не кидать, всех с Наступившим НГ.
  15. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    К вопросу о трубе... Долго искал, одно время пользовался из плёнки внутри с пружиной - вентиляционная, брал в леруа. Сейчас прикупил гофру для прокладки кабелей 70мм. Снаружи красная гофра, внутри почти идеально гладкая оранжевая поверхность. Правда гнётся не очень, но зато ни одного затора!
