1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Никак руки не дойдут до утепления :) Весной начну
  2. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Приветствую всех форумчан. Сначала хочу поблагодарить за дельные советы. Загорелся темой утепления дома года три назад. Перебрал много разных материалов. Всякие стекловаты отмёл в виду их пыльности и сложности укладки в нестандартных полостях, был опыт как на своём доме так и на других (раньше зарабатывал на жизнь строительством и ремонтом). Пенопласт тоже не уложить нормально при неровных стенах. Плюс все они являются хорошим домом для мышей, для меня критично. Так вот, когда наткнулся здесь на эковату понял, это то что нужно.
    Теперь в тему. Собрал установку по задувке ваты из пылесоса бош и старой стиральной машинки. Стиралка предварительно разрыхляет а пылесос подаёт вату по рукаву (рукав - 30м., диаметр 75мм., прозрачный армированый спиралью ПВХ - 48000р.). Задул пока только на чердак 60 тюков по 15 кг. (Донская), толщина 300мм., лежит как пух, чють дунеш или толкнёш вся колышится, пробовал уплотнить, топтал ногой, утрамбовывается раза в три четыре.
    Так вот вопрос- у всех так, надо ли утрамбовывать и до какой степени?
    И ещё, при задувке пылит так что порой вообще ничего не видно, первый раз когда испытывал установку даже бросил после двух тюков, пользовался очками и респиратором, глаза и нос забились полностью. Купил СИЗ- противогаз промышленный (маска на всё лицо стеклянная + два фильтра по бокам). Стоила около 2000р.,не пожалел ни разу.
  3. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Серия 1610L
    Воздушные всасывающие шланги ПВХ
    Брал здесь - ООО «МПТ-Пластик»
    Артикул
    продукцииВнутренний
    диаметр,
    ммНаружный
    диаметр,
    ммМаксимальное
    рабочее
    разрежение, атм.Цена
    розничная
    руб/м
    (до 50 т. р.)
    1610L75 162,3р.
  4. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Затыкайте вокруг шланга пространство обычной паклей, она позволит выходить воздуху и не выпустит эковату.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Vik21, уточните,
    противогаз промышленный, какой марки?
    Какие фильтры, на сколько хватает?
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Я себе задувал тоже пылесосом, только гофру брал ПВХ электротехническую на 70. Крышу задувал 180мм (толще не стал, там еще второй этаж строить, утеплитель останется в межэтажном перекрытии). Пол задул 260мм. Дом каркасник 54м2. На винтовых сваях, до земли от 5 до 70 см. Я перед задувкой натягивал нетканое полотно белое для грядок. Дешевое, 30р/пм. Крепил на степлер. В итоге пыли было мало. Разрезаешь полотно ножом, в эту дырку шланг до конца и подаеш вату, постепенно вытаскиваеш. Для удобства я к концу гофры примотал палку тальниковую изогнутую, очень удобно шлангом управлять стало. Мы втроем задували, даже респираторы не нужны оказались. Купил костюм Тайвек так и не одел ни разу. Утепление под этим полотном получилось мягкое, но пружинящее, не как пух, плотнее и не прозрачное. По расходу на м3 получилась точно норма.
    Стены мне утепляли профи с крутым оборудованием, там совсем другая плотность. Сейчас уже февраль, в доме тепло, отопление 4 кВт конвекторами. Температуры -20-30 стабильно, бывает до -38 ночами.
  7. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Маска панорамная ARTIRUS-М
    580,00 р.
    Хотел этот
    Фильтр противоаэрозольный ARTIRUS- P3
    108,00 р.
    не было в наличии, пришлось брать такие
    Фильтр комбинированный А2Р3D artirus-3
    273,00 р.
    Хватило на день работы в полном тумане, 58 тюков, ухудшений не заметил. Потом снял фильтра, дунул пылесосом, все вылетело.
  8. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Задувал на чердаке, закрытых полостей почти нет, сделать как советует @Tamagon возможности нет, на чердаке полно стоек, раскосин и прочего. Поэтому приходится бороться с пылью с помощью противогаза.
  9. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Я делал так же, как Тamagon, с постепенным вытягиванием шланга, только вместо холста -пакля, с ней легко, просто, быстро и безпыльно. Как у вас может не получаться?, не понимаю.., или вы в пустой чердак дуете?, тогда уж проще просто засыпать, предварительно распылив вату в ёмкости миксером.
  10. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Именно в пустой, по стойкам нашил доски на высоту засыпки (300мм.), по ним накидал тес для возможности передвижения по чердаку и сверху задувал, наклон у крыши небольшой, в 70% площади чердака передвигаюсь на четвереньках и ползком, поэтому без задувки пылесосом никак.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мы при выдуве в горизонт на чердаке используем насадку из канализационных труб. Пылит значительно меньше.
  12. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Если я правильно понял Вы сначала из большого рукава загоняете в 50тый а потом через 100тую канализационную трубу подаете на поверхность.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    С пылесоса идет 50-й рукав, к нему цепляется сотая канализационная труба с коленом на конце
  14. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Понятно. У меня 75тый рукав, пробовал наращивать 100той канализационной трубой (3 метра), пылило также, только эпицентр дальше. Правда когда продукт подается равномерно пылит гораздо меньше. Но когда начинается подсос воздуха в мешалке (не успевал напарник подкидывать тюки или подвисали большие куски) тогда получается сплошная завеса из пыли.
  15. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    На открытый горизонт, из пылесоса, так и будет.
    По поводу высокой распушенности (колышится) ваты на горизонте, для горизонта при высоте 300. Это нормально, вату не трогайте, весной изменится влажность, она под склеится и подсядит.
