1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Благодарю за ответ. Так и сделаю. Кстати, в прошедшие морозы почувствовал, в доме стало теплее, раньше при такой уличной температуре на котле делал градусов на 10 выше.
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    У меня второй этаж законсервирован, лестничную шахту, закрыл. На перекрытие надул пылесосом 15-18см ваты. Тепло первого этажа держит. Всё норма. :victory:
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Возможно, у вас слишком сильный поток воздуха. Нет ли его регулировки на пылесосе? Некоторые на выходной трубе делают отверстия, закрытые поролоном, чтобы стравливать воздух. Уплотнять на горизонте ничего не нужно.
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Суммарная мощность проф оборудования 6 кВт. Мешалка, дуйка. Не в мощности дело, хотя там конечно регулировка мощности продуманная. Там приблуда для задувки очень навороченая, перед самой выходной дыркой стоит отвод-труба на трубе мешок тканевый размером с пакет-пищевик. Через него давление избыточное травится. можно так сделать попробовать, дырок не надо будет делать в трубе.
  5. Karkas13
    Karkas13
    Karkas13
    Красноярск
    Именно так и делал: на конец подающего шланга d80мм привязал мешок, свернув его поуже. Пыль, конечно, будет. Но вполне терпимо, да и недорогая защитная маска помогает.
  6. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Следующую партию когда буду задувать попробую конечно, но мне кажется не сильно поможет, аргументирую: поры мешка быстро забъются пылью и перестанут стравливать излишнее давление.
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не забьются. Сшейте мешок из укрывного материала и все будет хорошо.
  8. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Тогда мешок большой надо, непрочный материал. У него тканевый мешок, ничего не забивалось, и я так понял туда вата вообще не поступала, он всегда был пустой. Цвет красный если что :)]
  9. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Тогда вопрос,а как тогда стравливается воздух, если мешок пустой.
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Извините, не понял вопроса :um:
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Да, вот вопрос - зачем мешок, если вата туда не поступает. Я то так понимаю, что в мешок перенаправляется воздух с ватой, когда заканчивается накачка ваты в полость. Чтобы не забить ватой машину, заполнение на финише делают короткими порциями.
  12. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Так понятней будет. Трубу в дырку, заполняют и вращают по кругу заполняют все углы. На трубе муфта на 100мм, дырки в ОСП3 делают коронкой на 100мм, вставляется плотно.
  13. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Это первое или второе, а первое, как на самом деле происходит стравливание, если нет выхлопа ваты. И зачем мешок?
  14. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Подробности.
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
