1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Karkas13
    Karkas13
    Karkas13
    Красноярск
    Использование мешка возможно при засыпке эковаты в горизонт. В дне мешка прорезается дыра по диаметру шланга для подачи ваты. Одевается на шланг, прикручиваем скотчем, при этом сам мещок сворачиваем так, чтобы получился как-бы продолжение шланга. Воздухом его будет расширять и тем самым сбрасывается давление, эковата не разлетается по всему помещению, а просто ссыпается в нужное место. Рулим потоком и засыпаем горизонт. По окончании - выравниваем поверхность (приспособили картонку т. к. она легкая).
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Если правильно вас понял то скорее на горизонт, то есть открытые поверхности. Для этих целей, да менее пыльный вариант.
  3. Тимерхан
    Тимерхан
    Тимерхан
    Долгопрудный
    Приветствую. У меня вопрос про оседание эковаты в стенах? Как этого избежать?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Добиться безусадочной плотности!
  5. Тимерхан
    Тимерхан
    Тимерхан
    Долгопрудный
    Как?
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Плотностью. Достаточной плотностью, не менее 60 кг на м3. А лучше более.
  7. Karkas13
    Karkas13
    Karkas13
    Красноярск
    По поводу утепления стен: свой каркасник утеплял с помощью садового пылесоса - пол и потолок. Самые проблемные места - стены утеплил с помощью напыляемого пенополеуретана (ППУ) "Экотермикс" толщиной 10 см. Да, почти в 2,5 раза дороже, чем эковатой получается. Но оно того стоит, т. к. избежал самой главной проблемы-усадки при некачественной укладке ваты. Специально дождался холодов для обследования дома тепловизором. Результаты удивили "пенодувов" (они обследовали свою работу и пытались подвести меня к необходимости утепления пола и потолка также пеной) и порадовали меня - 10 см. пены на стенах, 15 см эковаты в полу и 20 см в потолке - достаточно и не требуется дополнительное утепление к которому я был морально готов. Теперь приступил к внутренней зашивке стен каркаса.
    Как признался специалист, обследовавший тепловизором дом: 20 см. эковаты обеспечили утепление чуть хуже, чем 15 см ППУ, но лучше, чем 30 см. минплиты (на потолке). Вывод им сделан в сравнении моего дома с обследованными несколькими каркасниками, утепленными различными способами.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Рассчитать объем межстоечного пространства, максимально точно, умножить на указанную выше безусадочную плотность, можно чуть больше, но ИМХО, не больше 70. И при задувке контролировать расход, исходя из полученных значений. Если пылесос не дает необходимой плотности (что скорее всего и будет), подтрамбовывать вручную.
    Всё, колхозно-пылесосными методами - только так)
    Я когда у себя делал, с самого начала все считал, потом, когда понял, какая должна быть плотность "на ощупь", уже не считал, делая именно "на ощупь")
  9. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Товарищи Кулибины. Я где то уже спрашивал, но так и не определился. У меня на мансарде вплотную к стропилам закреплена мембрана тайвек 115. Над ней 5см воздушная прослойка. Стропила 150мм. Хочу задуть или скорее уложить эковату. Угол наклона ската виден на фото. Смогу ли я уложить вату под мембрану? Разопрёт ли её при ручной трамбовке (порвет, с нахлестов попрет и тд)? Будет ли влиять какой материал будет набит на стропилу под эковаты (пленка+обрешетка или осб) .По мне так, если рассуждать, то лучше плёнка, так как она немного провиснет и на себя возмёт РАСПОР вместо мембраны (мои субъективные доводы). Вообщем, смогу ли я задуть вату или стоит мне забыть об этой идеи?
    И другой вопрос. Хочу сделать потолок "дышащим", но при этом защитить от пыли, ветра дополнительно, и как опора для эковаты, поэтому решил применять ветрозащиту паропроницаемую! Сохранит ли эта пленка эффект "дыхания". Стоит применять или лучше спанбот или вообще пароизоляция и не переживать по поводу дыхания? Заранее спасибо за дельные советы!
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вы сквозь эковату дышать собираетесь? Я бы не советовал.
  11. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Непонятно почему не стоит? А по сути первого моего вопроса о мембране что нибудь можете сказать?
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Потому что я видел смерть небольших теплокровных животных и птиц от эковаты. И не раз. Ничего хорошего для дыхания человека в вате нет. Пароизоляция нужна.
    По сути вопроса номер два, тайвек прижатый контробрешеткой к стропилам порвать напором ваты нелегко. Но ручной трамбовки не требуется. Трамбуют, чтобы добиться безусадочной плотности, а в вашем случае все проще. Насыпьте побольше ваты в треугольник вверху стропил, и при усадке ваты оттуда будет сыпаться новая. Еще если у вас не проклеены нахлесты мембраны, то при задувке вата может полететь туда. Вам надо затянуть плотно пленкой один пролет, через бруски, и задуть пробно, наглядно подберете нужную плотность.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Задуть сможете без сомнения, но я бы задувал вату между двумя жесткими поверхностями, чтобы избежать выпучивания. При выпучивании с внешней стороны может быть перекрыт вентзазор между кровлей и утеплителем, это может привести к увлажнению утеплителя и стропильной системы. С внутренней стороны, при провисании, сложно будет прикреплять внутреннюю листовую обшивку помещения (гипсокартон, фанеру и т. п.). Очень правильно выше посоветовали сделать пробную задувку и по ее результатам принимать дальнейшие решения.
  14. Денисдень
    Денисдень
    Денисдень
    Приветствую всех. Хочу попросить совета, много здесь читал, сделал некоторые выводы. Купил эковату, получилось так, что лежала она у меня два года в мешках и стала кое-где плотная очень. Почитал тему и заказал пылесос бош, хотел купить бочку пластиковую, но решил сделать короб из осб маленько побольше, насколько потом видно будет по удобству, про шланги тоже нашел в теме, закажу потом 20 метров (беспокоит немного вопрос-продавит ли 20 метров, плюс подача на чердак метров 5 высоты?).И самый главный для меня вопрос-как и из чего сделать ворошитель ваты в коробе, т. к. она слежалая, местами видимо подмокла, поэтому комки довольно плотные, может кто делал себе, подскажите. И еще интересно, что за ворошитель стоит в бочках, который продают конторы в комплектах за 30000 р.,который состоит из бочки, пылесоса, шланга, в частности в тюмени его предлагают.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я видел ворошители работа которых похожа на работу старой стиральной машины, только на дне бочки вращается на оси пластина со слегка подогнутыми вверх концами. Похожая конструкция есть в германских машинах минифант
    Только у немцев 6 лопастей, а в самом простом случае получается 2.
