1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Денисдень, а такая труба не подойдет? Труба ПВХ гофр. с протяжкой D. 50мм ИЭК
    или такая: DKC / ДКС 70916 Труба гибкая гофрированная, номинальный ф16мм, ПНД, легкая, безгалогенная, без протяжки, цвет оранжевый (RAL 2004)
  2. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    У вас там должны быть представительства компаний, торгующих деревообрабатываюим оборудованием: Ками, Интервесп. Спросите у них. Обычно шланги VU (серые - подешевле, 160-250 руб./метр), PU и PO (прозрачные, подороже, 500 и выше руб./метр). Эти компании с частниками работают.
  3. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Всем привет. Хочу проконсультироваться. У меня кирпичный дом с воздушной прослойкой. Хочу задуть между кирпичами гранулированый пенопласт. Какую купить воздуходуйку? Можно ли использовать шланг 30мм. Нигде информации не нашел но видел такой дом. Преимуществво по сравнению с пеноизолом всегда можно поддуть, мыши не грызут.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Все-таки здесь освещается опыт работы с эковатой и все соответствующие рекомендации относятся к эковате. В отношении вашего материала белые пятна это - безусадочная плотность, продуваемость слоя утеплителя. У эковаты продуваемость низкая, а вот засыпанные гранулы могут слабо препятствовать движению воздуха в промежутках. Для кустарного утепления эковатой обычная рекомендация - расстояние между задувочными отверстиями 1,5 м. Про пылесос и процесс можно почитать в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/159952/ По диаметру шланга: я бы не брал меньше 50 мм, с этим, вроде трудностей не должно быть. Думаю, вам нужно будет вынуть кирпичи с шагом 1,5 м и задуть туда то, что пожелаете. Но это, конечно, будет экспериментальная работа :aga:.
    Интересный вариант в этом эксперименте - смешать эковату и гранулы. Эковата при этом забьет все щели между гранулами. Но это - умозрительное предположение.
  5. Townalex
    Townalex
    Townalex
    Балашиха
    @Avava, вот тоже подумал разбавить эковату халявными гранулами пенопласта. Вопрос в равномерности полученной "смеси".
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Надо пробовать. Мне идея нравится.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Мужики никто не пробовал сделать из трубы канализационной к примеру 50й регулировку отвода воздуха как на старых добрых пылесосах где регулировка всасываемого воздуха осуществлялась путем смешения двух отверстий относительно друг друга? Сам пока на вахте раньше конца июня не приеду. Но вижу все это так: взять 2 куска трубы. короткий (пусть 30см) разрезать вдоль чтобы была возможность натянуть эту трубу сверху на длинную. Отступиь какое нибудь расстояние сантимов в 20 от края где будет крепиться гофрошланг насверлить прямо через 2е трубы отверстия (пусть диаметром 15*20мм - подобрать опытным путем их количество). Чтобы разрезанный кусок не съезжал при вращении на нижней части целой трубы приклеить еще кусочек распиленной трубы или еще какого нибудь твердого материала. Участки трубы с отверстиями укутать дарнитом или поролоном или еще чем нибудь воздухопропускающим пылеулавливающим.
    В результате получим регулируемое (смещением отверстий относительно друг друга) количество воздуха на выходе шланга ну и соответственно комфорт и беспыльность при укладке ваты в перекрытия. Для стен нужно будет еще одеть доп кусок гофры или шланга как у коняры.
  8. ildar1003
    ildar1003
    ildar1003
    поселок городского типа Апастово
    Делаю гофру сам, из проволоки (около 2-3 мм) наматываю на трубу ф76 на самодельном стане, растягиваю шагом 2-4 см затем пищевую пленку (5-6 слоя) и поверх канцелярским скотчем (4-5 слоя) Потом может усилю серым армированным скотчем, затраты копейки. Купил пылик bosch als 25 за 3,5тыс. руб. Зкаказал Промэковат производство Москва.
    2014-05-22 20.02.53.jpg 2014-05-22 20.02.35.jpg 2014-05-21 21.01.11.jpg 2014-05-21 20.12.37.jpg 2014-05-21 20.12.27.jpg
  9. ildar1003
    ildar1003
    ildar1003
    Смастерил из стир. машины Малютка некий распушитель эковаты, думаю доработать чтоб эковата не не вылетала на верх установить в виде песочных часов бункер. Пылик установлю на самое дно стенки бочки в прорезь. и с помощью самодельной гофры подавать на чердак (утепляю гориз. перекрыте чердак/потолок слоем 25-30 см эковатой) В теории должен работать. Жду советов, критики и напутствий
  10. ildar1003
    ildar1003
    ildar1003
    За готовое нужно отдать примерно 4-6 тыс при длине 15м
  11. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Есть более дешевые варианты - дренажный шланг. Builder выкладывал фото
  12. ildar1003
    ildar1003
    ildar1003
    А чел дело говорит, зачем стравливать воздух на выходе, когда можно на входе пылесосе до крыльчатки в всасываемой трубе трубе проделав отверстие и установить клапан как на бытовом пвлесосе
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @ildar1003, молодец.
    я шланг покупал 10 метров за 1.8тыр.
  14. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Добрый день, завтра приступаю к задувке эковаты, соорудил каркасную пристройку, только поздно нашел ваш форум, дочитал пока что до половины, времени нету, купил bosch als 25 300km/ч 2500вт. думаю купить шланг где то 50-65мм, так как внутренний диаметр 68-70мм а по внешнему стоит заклепка и придется уже 100мм ставить (думаю будет через чур)
    начну с пола, сначала положу ветро-гидрозащиту затем вату и сверху пароизоляцию.
    Стоит ли на что то конкретно обратить внимание при монтаже, как избежать большой пыли и потери, и как сильно утрамбовывать после задувки или вовсе не трогать, и задумать под пароизоляцию, или сначала задуть а затем стелить сверху?"! продолжу читать форум на работе всю ночь) очень полезно
  15. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Везде буду задувать 200
