1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @nikta9292, Вот тут почитай довольно неплохо расписано https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-13
  2. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Может и правда не трогать пылесос, хоть и купил, и производить монтаж руками, по схеме разрыхлил миксером, прибил осб засыпал, утрамбовал, подсыпал, прибил по выше и так далее! в дальнейшем буду гипсом обшивать.
  3. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Только если про метод с отверстиями, где то вначале описывал кто то, и были подозрения что по углам плотность ваты врятли будет хорошей.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @nikta9292, еще не пробовал а уже сдался... это не путь самурая... Пылик уже есть так что читай анализируй и делай выводы... А опыт сын ошибок трудных... в углы можеш перед зашивкой вручную натолкать...
  5. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    А на счет диаметра и длины шланга? Выше характеристики пылика? надумам поменять шланг на 60-70мм. Вообще с каким качественнее задумается?
  6. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Я в начале ставил 60мм, а потом сделал два (длину увеличивал): 80 -> 60. Между собой и к пылесосу шланги прикрепрял с помощью стрейча и скотча. Подробнее описал тут и ниже по тексту. Там есть и про отверстия в стене.
  7. geogen
    geogen
    geogen
    Если страшно за углы, набивай вручную, но рыхлить пыликом лучше, чем миксером, я пробовал и так и так. - к выходу пылика прикрепил пластиковый патрубок из бутылки из-под пепси, на этот патрубок одеваю тряпочный мешок из старых простыней, заматываю место надевания на патрубок ремнем, в большую оцинкованную ванну вываливаю пол мешка эковаты, разбиваю граблями до кусочков размером с входное отверстие и засасываю примерно половину порции в мешок, разбивая пыликом крупные куски... из мешка высыпаю в полость, немного утрамбовываю и распределяю по углам, плотность делаю примерно в 2-2,5 раза плотнее простой засыпки. в самом верху полости накладываю совком, натягивая снизу мембрану, чтобы не высыпалось, потом чуть рукой утрамбовал и мембрану пристеплерил. Совком удобнее черпать из емкости, я на этом этапе высыпаю из мешка вату в ванну поменьше
  8. Uhodima
    Uhodima
    Uhodima
    Раменское
    А я задувал чердак пылесосом. БОШ у меня. Пыли жуть. Подумал, вспомнил гуру с форума и сколотил ящик из фанеры высотой 40 см и стороны 80х80. Перевернул вверх дном. коронкой в стенке вырезал под шланг отверстие. На втором этаже в металлической бочке разбивал вату лопатой, брат пылесосил её,а на чердаке сидел узбек со шлангом. Шланг в ящик (который перевернут вверх дном).Подули-подули,ящик передвинули, разровняли по лагам в уровень. И дальше дуть. Пыль была, но меньше на порядок. За два дня задули 8,8х9,5 площадь и 30 см глубиной. Без трамбовки. А стены (у меня два этажа) сделал 200 мм влажно-клеевым способом. Благо нашел в Московии ребят, которые за адекватные деньги, качественно сделали задувку.
  9. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Ни кто не пробывал эковату премиум? М. о. рузский р-н Тучково, в зелёных пачках, купил 3 на пробу, 350р. 15кг. На неделе попробую на горючесть.
  10. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Или подскажите какая лучше.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я Донскую брал - бумаги не встречал вообще.
  12. Uhodima
    Uhodima
    Uhodima
    Раменское
    Я брал донскую. с доставкой 325 руб. 15 кг.
  13. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Добрый день, формунчане, помогите сделать выбор. Вот что нашел в своем городе
    Пылесос садовый Bosch ALS25 - 2500Вт
    Пылесос ЗУБР садовый электрический ЗПСЭ-2600 - 2600Вт
    Skil Воздуходувка/пылесос 0790RA - 2800Вт
    Бош стоит в 2 раза дороже Скила стоит ли переплачивать.
    Задуть необходимо 1-1,5т эковаты.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, а на глаза что посоветуете купить при задувке эковаты садовым пылесосом? Костюм одноразовый купил и маску на нос.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Для глаз вот эти очки просто прелесть при пыльных работах
    Очки DEWALT DPG82-11 Concealer Clear Anti-Fog Dual Mold Safety Goggle
