1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Денисдень
    Денисдень
    Денисдень
    По поводу пылесоса-я взял бош, доволен, всему своя цена, скил вообще ни о чем по вашей ссылке, дохленький, заявленная мощность не соответствует явно. Да и зубр тоже, даже судя по размерам моторного отсека. Так что-думайте сами:)
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fperm.pulscen.ru%2Fsystem%2Fimages%2Fproduct%2F003%2F580%2F801_thumb.png&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1901-wh-961-pd-1-wp-16x9_1920x1080&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B7&noreask=1&pos=0&lr=9&rpt=simage - как вариант.
  3. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Всем спасибо, но решил остановиться на модели от СКИЛ уж больно цена приемлемая.
    Так как подозреваю, что пылесос разбирать придется, соответственно гарантия тютю. Да и вообще затея сомнительная, получится ли задуть в стену 100мм толщиной.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А бош разбирать не надо и еще и послужит для сбора листьев и мусора.
  5. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    По поводу гофры, вот что увидел в магазинах Хабаровска, что посоветуете из это взять для задувки в стену?
  6. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    А как же измельчитель? я читал что его удалять надо для нормальной задувки.
  7. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Можно брать любой шланг из этих, главное, чтобы диаметр устраивал (подходил к пылесосу или был бы близок), был бы не ломким при изгибе и должен быть достаточно упругим, т. к. при том же изгибе может замяться и не пропускать поток утеплителя
    Тоже где-то читал в этой теме, но при задувке не вспомнил и задувал ничего не вытаскивая. Результатом доволен, так что можно (а может и нужно) ничего не удалять из конструкции.
  8. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Скоро нужно будет утеплять каркасник, вот думаю обойтись имеющимися средствами, есть стружкоотсос ИНТЕРСКОЛ СС-1000/500
    думаю вместо мешков подключить шланг для выдува, как думаете идея прокатит? По паспорту дует 16 кубов в минуту. Стружка из рейсмуса летит хорошо.
  9. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Хочу поделиться своим опытом использования садового пылесоса для укладки эковаты.
    Пылесос BOSH ALS 25.
    Пылесос имеет предохранительные щели во всасывающем патрубке, так что забивании выходного канала воздух выходя через них предотвращает перегрузку двигателя. Таким образом, тем, кого волнует большой поток воздуха на выходе трубы, предлагаю просто увеличивать длину труб (увеличение сопротивления потоку). Скорость всасывания почти не меняется (моя субъективная оценка), часть воздуха сразу отводится в предохранительные щели.
    В качестве шлангов использовал утеплитель для труб из вспененного полиэтилена размерами 54/9 и 65/9 соединенных между собой муфтами для канализационных труб 50 мм (и проволочкой). Получается достаточно дешево (около 20 руб п. м.).
    Как уже предлагалось ранее в теме, на конце шланга прикреплялся мешок для гашения потока воздуха и все это подвешивалось на небольшой высоте от пола (помощника не было).
    Фото отчет прилагается)
  10. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Я так понимаю таким способом был утеплен только пол? Стены не утеплялись?
  11. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    @DUchalmighty
    Еще не утеплен. В процессе. Дойду до стен поделюсь впечатлениями)
  12. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Добрый день, вставлю свои 5-ть копеек.
    Пылесос SKIL около 2-х тысяч рублей, гофра двустенная 63мм 10м по 80 рублей/м, переходник 61рубль.
    Муфту грел феном и придал нужную форму, примотал серым скотчем.
    Сегодня была пробная задувка. Расчетная плотность получилась 65-75кг/м3.
  13. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
  14. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Вопрос можно! Мне тоже сейчас предстоит дуть в промежуток между стеной и двп. Как именно задували? Через верхнее отверстие? А воздух не стравливали? Народ вроде пытался шланг дырявить и выход для воздуха лишнего через фильтр организовывать...
  15. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Да уж еще хотел сфоткать процесс, но сразу забыл, а потом поздно было, свояк с сестрой решили таки успеть на второй день свадьбы подружки.
    Задувал сверху через отверстие засунув шланг до самого низа и потихоньку вытаскивая по мере уплотнения ваты. По поводу отверстий для воздуха не знаю (все герметично было), в стене их было столько, что часть особо больших заткнули тряпками :)
