1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    А по времени этот сектор долго задували?
  2. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Не засекали, но очень долго засыпали вату в неудобную тару, я думаю минут за 20-30 вполне реально задуть.
  3. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    В смысле откуда забирали пылесосом? Я вот тоже думаю как-то автоматизировать подачу ваты в пылесос. Только вот пока никак не придумаю чем ее ворошить. Надо какой-то узел с двигателем отдельным...
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    где-то в ветке есть приспособы с дрелями и переделанными стиральными машинками типа малыш
    есть на форуме один из АКСАКАЛОВ гляньте https://www.forumhouse.ru/threads/72510/page-10
  5. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Не знаю как у вас, лично мне это ворошилка не понабилась. Просто вату надо вдвоем задувать.
    Во-первых вата у меня слабо прессованная попалась (всего 10кг в мешке, они ее походу руками засыпают, а прессуют ногами или извиняюсь жопой, лично я так и сделал когда обратно ее в мешок собрал)
    во-вторых вату пылесосом как бы собирали и она вспушалась,
    в-третьих в пылесосе есть типа измельчитель, в моем случае это турбина с лопастями шипастой формы, поэтому она распушила лучше всякой ворошилки.
    Задувать в одного это очень геморойный процесс, лучше кого нибудь позвать в напарники.
  6. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Мы задуваем втроем, но хочется автоматизации... Когда порядка 50 мешков попинаешь...:aga:
  7. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @Staryjdub, я задувал свою баню с женой, по выходным, за 2,5 месяца справились, гиморно конечно, но зато своими силами. пылик, шланг 10метров Д50, строительное корыто пластмассовое самое большое :hello:
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Отчитаюсь о своем небольшом опыте. Бошевский пылесос, шланг ПНД диаметром 80 мм длиной 15 метров. Задували в горизонт 40 упаковок. Изначально план был взять на крышу (чердак) бочку пластиковую и задувать в нее, потом рассыпать. Но, попробовали одеть на конец шланга мешок в качестве раструба, закрепили нейлоновыми стяжками. Мысли о бочке больше не посещали:aga:.Задули часа за четыре, работали втроем.
    Заметки-Если был бы миксер сделали еще быстрее, один пушит миксером, второй- с пылесосом, третий- на крыше со шлангом. Пылесос несколько раз вырубался-срабатывало тепловое реле.
    В планах попробовать задуть в перегородку.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ну и мои пару фоток. Настраивал долго систему, задолбался, наверное не мое.
    Использовал пылик Elitech, гофру для электрики 50-ка по моему, утеплители для труб разных диаметров, скотч, сборку из канализационных труб на последнем фото.
  10. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Всем доброго времени суток!
    Вчера со свояком (муж сестры) задули одну стенку эковатой. Пристройка из бруса 100х100мм сверху прибиты стойки 100х50мм с шагом примерно 500мм, закрыты мембраной и укреплены стрейч лентой...
    Фото ниже.
  11. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Теперь немого впечатлений:
    1) вертикальный разрез в мембране (не вертикальный, а сверху вниз:)) должен быть чуть больше горизонтального.
    2) в идеале, отверстий для задувки на один пролет должно быть два (вверху и посередине)
    3) стыки между брусом и вертикальной стойкой лучше чем-нибудь заделать (на ум приходит монтажная пена). Для чего? Объясню, при задувке вата проникает в соседнюю полость и если отверстие очень большое она его заполняет, вставить потом туда шланг очень проблематично.
    4) обязательный "фетиш" на конце трубы (смотрим фото), в случае его отсутствия труба на конце загибается и упирается, ну скажем в мембрану и в нижней части полости вы не получите нужного уплотнения (проверено и исправлено в ходе задувки).
    P. S. если кто знает способ, как закрыть дырки поделитесь, мы их просто накрыли кусочками мембраны.
  12. Вотведьвашумать
    Вотведьвашумать
    Адрес, а зачем вам мой адрес.
    Коллеги, а какой диаметр шланга? используете?
  13. Вотведьвашумать
    Вотведьвашумать
    а на чем остановились в итоге?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    На этом и остановился, задул вату на потолок.
  15. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    63мм, труба на 50 канализационная.
