1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    @DUchalmighty, Какая у Вас длинна выходной трубы.
    У меня такой же пылесос и труба 63мм.
    Шланг длинной 9 метров, на холостом ходу, тоесть на пустой продувке, по звуку и по напору воздуха чувствуется падение напора вполовину. Изначально подключил 15 метров шланга, так двигатель аж выть начал, и на выходе напора практически не было вообще, затем укоротил до 9 метров.
    В боевом режиме ещё не использавал.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Радуйтесь - сильно пылить не будет...
  3. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Вот тут про длину шланга писал Эковата и садовый пылесос плюс длина трубки, где-то еще 25-30см.
    При перегрузках вату выбрасывает обратно, это хорошо видно на видео...
    ...а я же еще не выложил его. Как додумаю название канала обязательно выложу видео.
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    50 мм...да и 63 мм на мой взгляд маловато для трубы...Пробовал я такие трубы, намаялся. А когда купил гофру диаметром 80, вот тогда началась совсем другая песня...
  5. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    С 80-й трубой другая проблема, ее проблематично вставить в промежуток 100мм.
  6. ivan7373
    ivan7373
    ivan7373
    Испания
    Скажите а что за промежуток планируют задувать 63 гофрой пылик бош
  7. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Я не понял этой фразы, запятую надо :)] "Казнить нельзя помиловать!" НО!, 63й гофрой реально задувается. Стоит не дорого. И дырки сразу на 63 делать и ОК будет ИМХО. Я себе пол и потолок задувал бензиновым пылесосом, все хорошо задувается и распушается. В стены я заказывал монтаж. Там мощная машина и дует быстро. Плотно набивает и тд.
  8. ivan7373
    ivan7373
    ivan7373
    Испания
    С запятыми это да с этим проблема. Сначало просто не понял что за промежуток 100мм. Разговор шёл про длинну и диаметр шланга, подумалось что люди используют ещё и какой-то переход 100мм между шлангом
  9. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Это толщина стены, ну или расстояние от стены до мембраны, ну и т. д. Шланг надо изогнуть, что вставить в стену
  10. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Буду пробовать после завтра задувать, отпишусь о результате.
  11. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Приветствую всех! Собираюсь утеплять небольшой домик эковатой (перебрал много утеплителей, остановился на эковате, по основному для меня набору критериев - экологичность, качество, цена). До сегодняшнего дня были планы брать в аренду аппарат для задувки (2500руб/сутки), и так как опыта нет, сколько дней (или недель) мне понадобится для задувки предположить сложно! Почитал про палесос, аж отпустило... Буду дуть Бошем! Эксперементировать, ошибаться, исправляться БЕСплатно!
    Вату думаю брать в Мытищах (контора Экватор), но почитал тут, говорят что-то там с консистенцией не то! Ктонибудь брал у них? Какие впечатления?
    Ну...
    По перекрытиям, вроде бы, понятно! Стремновато за стены и мансарду (она жилая). Внутри дома стены зашивать буду крафтбумагой, потом вагонка. (стоики через 600мм)
    Может кто подскажет как лучше всего сделать:
    1. Зашить крафтбумагой, сделать отверстия, задуть вату, сделать вертикальную обрешетку по стойкам, прикрепить вагонку? (Опасения: может срывать бумагу в процессе задувки. появится выпуклость, которая будет касаться вагонки)
    2. Зашить крафтбумагой, прикрепить вагонку (без доп. обрешетки прям к стойкам). Верхнюю часть оставить свободной от вагонки, сделать отверстия, задуть вату, прикрепить оставшуюся вагонку?
    Критичен ли вент зазор между вагонкой и крафтбумагой?
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @redkit77, пароизоляцию хорошую сделай... не слушай про чудесные свойства эковаты что она не боится влаги
  13. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Распиши весь пирог стены, а то вообще не понятно что ты собрался утеплять каркасник или железобетонный монолит
  14. redkit77
    redkit77
    redkit77
    @DUchalmighty, Дом каркасник! Стены, перекрытия 150мм!
    Пирог таков (снаружи-внутрь):
    Уже установленно:
    1. Блокхауз 28мм (на саморезах в шип)
    2. Вентзазор 50мм
    3. Плита ветрозащитная Изоплат
    Далее планирую (есть сомнения)
    4. Эковата
    5. Крафтбумага
    6. Вагонка
  15. redkit77
    redkit77
    redkit77
    @Vitalson, То есть, вместо крафтбумаги пароизоляционную пленку поставить? Не хотелось бы на 100% консервироваться. Собственно Изоспан был установлен с пристрелом на то, что он достаточно хорошо выводит влагу и изнутри необходим в этом случае материал также проводящий влагу (огроничено конечно!).
