1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Бош конечно хорош, но зачем он мне нужен, этого китайца убью, дом 6х4 с мансардой, и выкину не жалея
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @DE7mon, а по прямому назначению его использовать не думал в дальнейшем? Листья собирать? Газон пылесосить?
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Vitalson, газона нет листья гниют на месте, южный урал зона экстремального земледелия, один год засуха другой потоп, так что не вариант
  4. psul
    psul
    psul
    Пылесос Бош, двухслойная труба на 90 (подошла идеально на выход), мешок на конец трубы для гашения скорости потока. Буду задувать на горизонт. Если понравится - буду выбрасывать стекловату из стен и заполнять эковатой. :)
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Только с крыши слез задул бошем за 4 часа 18 мешков по 15 кг. Конструкция: Бош - шланг 71мм 7 метров - сужение на трубу канашку 50мм - переходник 50*100 мм - метровая труба 100мм с отверстиями (около 500 диаметром 4 мм) дует отлично пыли минимум.
  6. filter
    filter
    filter
    @Vitalson, а сфотографировать. если не сложно все соединения и всю конструкцию?
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Vitalson, да че там скромничать можно и видео не большое посмотреть, но фото узлов обязательно
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @filter, @DE7mon, Зафтра все будет... (про видео) по фото вот пожалуйста
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Vitalson, если не затруднит то отмеченные узлы крупным планом пожалуйста!
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    открыл в себе экстросеносрные способности. Везде синяя изолента покрашенная серебрянкой (или сантехскоч). Кроме перехода с 50мм трубы на 100 мм стандартный переходник канашки.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @DE7mon, вот горячие как пирожки из печки фото... Что за хрень с пакетной фото загрузкой случилась?
    DSC_5346.JPG На этом фото под дорнитом скрыты пара десятков отверстий диаметром 8 мм для уменьшения давления воздушного потока перед сужением на 50 трубу - соединения все не особо укрепленные - просто все на скотче - где армированый серый где обычный. Можно прихватить для надежности на пару саморезов.
    DSC_5349.JPG Переход выполнен из 1,5 литровой пластиковой бутылки прихвачен и к пылику и к трубе на пару саморезов и загерметезирован скотчем, вообще армированный скотч лучший друг начинающего эковатчика)
    DSC_5347.JPG DSC_5348.JPG Ну тут все просто и понятно без слов, разве что труба ранее была самодельным фильтром для бассейна)
    Я помню что могун одобряет но у синей изоленты ширина маловата... В оправдание скажу что моток чОрной 3Мовской (триэмовской) изоленты (рулон 300рублей - сам ей мотал на ветру в -25градусов) лежит в 3 метрах за стенкой на стройке:aga::)]:hello:
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Vitalson, а если с 70 шланга сразу на 100 фигня получается?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Кольцевод, не пробовал но ИМХО заужение нужно для сброса давления и соответственно уменьшения воздушного потока на выходе из трубы. Напрямую пылит несколько больше...
  14. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Может вопрос не по теме, но все-же.Какой расход эковаты на куб. объема?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @terator, разный :aga::)] В перекрытия 35кг на куб в стены 60-70, в зависимости от рекомендации производителя. В перекрытия аналогов эковате по цене нет а вот в стены тут конкурентов среди всяких минераловатных роквулов и кнауфов валом...:pioner:
