1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Почему спрашиваю? Планирую утеплять потолок и полы эковатой 20 см. площадь 129кв.м.Не могу окончательно решить сколько брать. Есть разные предложения продавцов. Может кто подскажет, если не трудно.
  2. terator
    terator
    terator
    Благодарю. Пока искал букавки на ответ, уже ответили.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @terator, на потолок бери 300 мм поверх лаг надуешь будет вообще пЭсня) 129 м2 это один этаж или 129 полов и 129 перекрытия? считается просто длинна*ширина* высота=объем*35кг/м3=количество в кг/ вес одного мешка получаешь то что нужно...
    Родня видя какой чистый я спускаюсь после задувки говорят что мол какая это херня... А то что задувать в низкую крышу намного проще это как бы и не рассматривается. Озадачил их в ответ вопросом - на задувку крыши пристройки 4*10м ушло в общей сложности с учетом перекуров около 5 часов и 24 мешка ваты по 15 кг. Сколько бы они корячились там делая вырезки для укладки между лаг и какой бы толшины все это былобы? Держу пари что далее 200 мм там дела бы не пошли...
  4. terator
    terator
    terator
    129 -это потолок и пол, соответственно пополам. Мешки по 15кг.цена-23р.кг.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    129/2=64,5м2
    Полы = 64,5*0,2=12,9м3*35=451,5кг/15=30,1 мешка
    Перекрытия = 64,5*0,3=19,35м3*35кгм3=677,25/15=45,15мешка
    итого 75-76 мешков... Излишек на перекрытие задуете или же можно пустить один мешок на поправки в расчетах за минусом лаг тогда 75 мешков для ровного счета.
  6. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Я использовал штатный переход от воздуходувки. На шланг одел этот переход, намотал на шланг трубку силиконовую для уплотнения.
  7. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Собираюсь задувать перекрытие первого этажа снизу. Подшивки снизу нет. Посоветуйте как лучше делать. Была мысль подшить снизу полость между лагами и блокингом тканью от мусорного мешка (чтобы воздух выходил и временно эковату поддержал) а затем, после задувки, подшить оргалитом. Кто нибудь снизу задувал?
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Matser, ИМХО мешок будет задерживать воздух до определенного момента пока полость не заполниться. Что приведет к увеличению плотности и перерасходу материала... в твоем случае я считал бы эковату при самом удачном раскладе на плотность в 50 кг/м3.
  9. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @Vitalson, Дело не в подсчете эковаты, закладываюсь на 45 кг / м3, а в технологии, как делать. Эковаты, если не хватит, докуплю.
    Я просто предложил свой велосипед, но наверняка есть вариант проще и проверенный на практике.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я думаю, что в нижнее перекрытие нужно дуть с той же плотностью, что и в стены, потому что если дуть как на чердак, то вата осядет и по верху будет зазор со всеми вытекающими. соответственно дуть нужно не в пленку, а в короб. Выход воздуха обеспечить просверлив рядом с задувным отверстием еще одно и закрыв его поролоном.
  11. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Вот кстати следуший вопросю хочу задуться тоже снизу. то есть будет ветрогидрозащита и обрешетка. а как контролировать заполняемость?
  12. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Ну в стенах вата оседает за счет высоты стены, давление на вату снизу значительно больше. А если задувать в перекрытие 15 см, то не должна осесть если превысить требуемую плотность 35 кг /м3. Другое дело что задувка вслепую, поэтому надо подстраховаться и задувать с большей плотностью. Наверно 45-50/м3 будет достаточно. А на чердаке оседает, потому что никто ее не трамбует до нужной плотности, всегда досыпать можно.
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Снизу, имеется ввиду перекрытие? А что за обрешетка тогда, непонятно.
  14. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Снизу. с подвала. обрещетка снизу лаг чтобы вата не сыпалась
  15. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @madman_zhuk, я планирую делать так, сколочу из досок (из которых лаги) такую же ячейку, как у меня между лаг, накрою сверху оргстеклом и буду задувать снизу. Когда, после экспериментов, увижу приемлемый результат, начну задувать перекрытие вслепую.
