1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Вам хорошо. а у меня лаги ето бревна мм 250 диаметром. дом то не новый. я думал с поликарбонатом поиграться в качестве заглушки и передвигаясь дуть, благо он полупрозразный и его не жалко.
  2. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Ну можно и из доски 250 сколотить, не обязательно круглые бревна повторять, а если снизу закрывать поликарбонатом для контроля, не понятно, как его убрать и зашить, чтобы вата не вывалилась, да и не видно, нет ли наверху полостей
  3. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Не так. ни снизу а сбоку. поэтому в поликарбоонате по бокам будут вырезы полукруглые.
  4. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Мой миниотчёт по задувке перекрытия.
    Пылесос садовый Skill 2800ватт.
    Шланг-гофра, электроканал, диаметр 64мм., длинна 10м.
    Шланг с пылесосом соединил с помощью родного мешка от пылесоса, мешок надел на шланг и обильно обмотал скотчем. Целостность мешка сохранена.
    Общий вид объекта, пылесос внизу, шланг на перекрытие.
    И общий вид на перекрытие в процессе.
    IMG_20141029_113111.jpg IMG_20141029_105233.jpg IMG_20141029_105246.jpg IMG_20141029_105253.jpg IMG_20141029_113111.jpg
    Первое видео, сам процесс работы пылесосом. Бак использовал какой попался под руку. Рекомендую иметь круглую емкость, из моей квадратной не очень удобно было делать забор ваты. Объём у меня был ровно на пол мешка ваты, мешки были по 15кг., тоесть в бак влазило 7,5кг.
    На разбор 7,5кг. ваты уходит в среднем 4 минуты, по видео можно оценить.
    Ничего не распушал, изначально пробовал и миксером-венчиком, и граблями и лопатой. Но в итоге просто приспособился при высыпании из мешка в бак, вату какбы разбивал на куски, и в самом процессе обильно мешал всю эту массу самим пылесосом (на видео смотриться страшновато, какбудто сильно мешаю, но в реальности ничего сложного, пылесос лёгкий, мешать им легко). В итоге по времени выигрыш (по сравнению с предварительным распушением), а по затрате сил тоже самое.
    Вот что происходит на верху, если нету второго помощника, который всё аккуратно бы сделал.
    /Видео и описание добавляю/
  5. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Пыли мало, но тут тоже надо маленько наловчиться, чтобы не раздувало, а аккуратно укладывалась вата. Ни стал ничего придумывать для уменьшения пыли, взял просто экипировку в виде очков и распиратора.
    Основную площадь задували вдвоём, помощник внизу на пылесосе, а я на верху со шлангом.
    Остаток задувал один, шланг просто положил наверху и надувал большую кучку ваты, затем разравнивал граблями.
    На видео много пыли, это от ветра, сильный был тогда ветер, особенно в конце видео видно.
    Вроде всё, будут вопросы постараюсь ответить.
  6. max1111
    max1111
    max1111
    Доброе время суток. подскажите мне пожалуйста мне нужно задуть вату в потолок за регипс (дом панельный)
    1) какой диаметр шланга взять ? расстояние между регипсом от 5см до 10 см.
    2) не раздует ли у меня потолок от напора воздуха? пылесос Skill 2800ватт/
  7. max1111
    max1111
    max1111
    Попробовал задуть гофрой 40мм, не получилось. пылесос не засасывает вату а на оборот. что делать ?
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @max1111, увеличивать диаметр шланга. У меня 76мм народ дул 50кой...
    Наоборот это что выдувает? Это значит что или шланг забит или не хватает мощнности потока протолкнуть вату на выход...
    PS мысль от неправильном присоеденении пылика не допускаю...
  9. max1111
    max1111
    max1111
    Ураа работает. скрутил 2 гофры вместе. по скольку дуть в узкое пространство буду.
    понимаю что вопросы были глупые, но у меня не было времени разбираться. спасибо
  10. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Поставить гофру большего диаметра. У меня на 63 мм, 7 м воздуходувка Бош, всё работает.
  11. max1111
    max1111
    max1111
    juae, 63 мм я бы с радостью но она не пролазит. я пытаюсь задуть потолочное пространство между железобетонной плитой и регипсом. последний этаж (холодно) а потолок сделан
  12. max74
    max74
    max74
    Пылесос Bosch ALS 25. Задувал на холодный чердак 350мм, площадь 86 кв. м. Удалось задуть только 45 мешков. Потом сильно зашумел. Разобрал и увидел, что развалился подшипник.
    Вот такая история. :(
    В сервисе вроде такое не ремонтируют (по телефону сказали), точнее экономически не целесообразно.
    Может у кого из Питерских есть сломанный, но с исправным подшипником?
    Или наверно придется таскать на крышу остальные 15-20 мешков:(
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вы найдите в городе контору, торгующую подшипниками и сходите туда со своим развалившимся. Уверен на 100 процентов что Вам там продадут новый такой же рублей за 20.
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Вот сервисы зажрались!
    У них наверное подшипника не оказалось. Пусть другой сервис Вам подшипник продаст, а поменяете сами. У меня с болгаркой также было. Стоил подшипник 64 рубля, замена 120 рублей, сервисмен продал подшипник сказал, что лучше я сам сделаю. Ценят свое время.
  15. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Приобрел пылесос БОШ, заказал вату, ищу гофру/шланг. (я так понял нужен не менее 50 во внутр диаметре!) Может ктонить подсказать где подобное купить в Москве?
    И еще вопрос к тем кто сам пылеком задувал вату в стены! Как все же контролировать плотность в 65-70кг.
    Рассчитать объем ячейки стены и задуть нужное количество ориентируясь по упаковкам - это ок! А вот если нужное количество не влезло в ячейку, тогда что? Какие есть варианты уплотнить вату через отверстие для шланга, или такое, в пинципе, не возможно?
