1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Ну Бошем нужное давление вряд ли создашь. Я делаю по другому. Устанавливаю 1 лист фанеры горизонтально (h=1220мм), задуваю за него через верх, подтрамбовываю руками на сколько руки хватает. Ещё досыпаю до края, подтрамбовываю. Ставлю следующий лист и аналогично. Под потолком щель закладываю вручную и закрываю. Потом через эту щель можно проконтролировать усадку, если что - добавить.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Коняра у себя дома именно бошем и дул в стены.
  3. Aleks1987
    Aleks1987
    Aleks1987
    Оренбург
    Вопрос ко всем кто может ответить живу в Оренбурге возле жд дороги 20 мет. хочу утеплить второй этаж построенный холодный не чем не утепленный, утеплить эковатой и боюсь осядит от тряски и вибрации есть у кого такой опыт или я первый? Ниже мой 2 этож который утеплил с наруже мин плитой технониколь плотность 70-80 тол. 50 мм 20140522_213355.jpg 20140607_221428.jpg 20140607_221454.jpg 20140824_212304.jpg и сайдинг
  4. redkit77
    redkit77
    redkit77
    А фанера у Вас в итоге так и остается? Или потом ее можно снимать и зашивать стены например вагонкой (предварительно установив пароизоляцию)? Не осыпется вата когда фанеру (или ОСП) снимать буду?
  5. redkit77
    redkit77
    redkit77
    А может быть есть какой-то отчет об этом? Не направите?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  7. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Да, фанера останется. По ней и буду делать чистовую отделку, в том числе и вагонкой. Снимать фанеру не пробовал.
  8. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Понятно! я хотел зазор оставить между отделкой и утеплителем для коммуникаций. Задувать в слепую пока не решаюсь... Буду экспериментировать!
  9. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Где-то читал, возможно и в этой теме...
    На стойки, с помощью брусков, крепят лист поликарбоната и видно будет результаты задувки...
  10. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Так вот основной вопрос остается! когда буду снимать поликарбонат, как поведет себя вата? Не осыпется ли?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @redkit77, если набита хорошо то не осыплется.
  12. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Будем посмотреть.)
  13. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Человек писал, что всё нормально было, переставлял поликарбонат, как опалубку.
  14. ivan7373
    ivan7373
    ivan7373
    Испания
    Не осыпится, это верно можете не сомневатся. Сам задувал недавно впервый раз, утеллял крышу. Пылик бош, гофра на 63 мм. для электрики. Задувал под армированную плёнку ,плотность 55-60 кг/м. толщина 200 мм. Делал всё один и без ручной утрамбовки, когда занчивал задувать набивал всасывающий патрубок руками и дистанционно включал пылик. Можно сделать так что вата будет вообще подаваться колбасой. Хочу сказать всем кто здесь помогает советами, большое спасибо.
  15. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    ия так и писал, задул всю домо-баню при помощи поликарбоната, ни одного высыпания не было, за исключением первой пробной ;)
