1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Aleks1987
    Aleks1987
    Aleks1987
    Оренбург
    Привет всем может мне кто ответит на мой вопрос? :um::um::mad:
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы первый. Утеплите и расскажите как эковата себя повела.
  3. Aleks1987
    Aleks1987
    Aleks1987
    Оренбург
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Aleks1987, если задуете эковату норм плотности то ничего не осядет, если будет брак то конечно придется добивать пустоты поновой, я бы на Вашем месте оставил под потолком что-то типа ревизий через год посмотрел, если что добавил ваты и окончательно отделку закончил
  5. Aleks1987
    Aleks1987
    Aleks1987
    Оренбург
    у меня так и так получится пол года без отделки накладно по финансам с отделкой вопрос контролировать как задувку сколько читал по расходу лучше всего и чем лучше задуть у нас тольуо бош есть 2800 ват думаю хватит а длинну трубы так и не понял какую брать
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    мин 10 м, я 15 хочу взять, думаю больше не стоит
  7. max1111
    max1111
    max1111
    Есть идеи как снизить плотность ваты при задувании ?
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Как-то переделывали штатный? Можно фото этого узла?
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @AlexGB, на моем пылике выход квадратный, в качестве перехода была использована жигулевская камера
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Igor055, У меня Бош 25 с круглым выходом.
    Коллеги, подскажите как лучше сделать переход на трубу, чтоб можно было в последствии его использовать по прямому назначению.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Кольцевод, Он использует Скил, у меня Бош.
    У Боша вроде установлен датчик (микрокнопка.), что если не присоединен родной патрубок, то работать не будет.
    Отсюда и вопрос по подключению трубы.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @AlexGB, у меня бош тоже вроде никаких переделок не надо было одел трубу (вроде 67 или 70) замотал строительным скотчем и вперед. Тоже планирую пылик в саду применять
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Булкин, Труба входит во внутрь патрубка или с внещней стороны. На фото не понятно.
    Вопрос из-за того, какую трубу лчше искать.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @AlexGB, полистайте эту темы есть ссылки. еще фильтр на коняра.
