1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мембрану надо прочную и хорошую, между брусками констробрешётки надо подшить (снизу обрешётки) ещё рейки или бруски- чтобы вата не выпирала и не перекрыла вентзазор.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Почти профи, Позвольте ещё помучать вопросами, я себе представлял так, на страпила с верху как положено ветрозащита, по верх обрешотка и контр, а с низу под мембрану гофрокартон типа как картон которым холодильники и прочую технику упаковывают, таким образом чтоб мембрана не ложилась на картон. С низу страпила подшиваю пароизоляцией и на две трети высоты подбиваю вагонкой или ГКЛ, заполняю эковатой и потом подбиваю оставшуюся высоту пароизоляцией и вагонкой, после чего досыпаю оставшееся эковатой. Так можно?
  3. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Делали замеры мощности воздуходувки садового пылесоса Бош ALS25 - результат около 30 мБар.
    В 10-12 раз слабее профессиональных установок. Стены рекомендую дополнительно утрамбовывать вручную.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 cначала контробрешётка на стропила, потом обрешётка
    2 не понял для чего картон.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Но и цена ниже оных как минимум в 25-30 раз ниже. И против фактов не попрешь - многие именно этой моделью успешно задулись.
  6. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Даже в 50 раз)
    Я не призываю отказываться от пылесосов. Наоборот, при желании самостоятельного утепления сам всегда их рекомендую, так как качество распушения после пылика намного выше чем дрелью. И его покупка часто бывает очень сильно оправдана, так как помогает сэкономить на расходе ваты и времени.
    Самое главное при утепление стен контролировать расход ваты - он не должен быть ниже рекомендуемого производителем.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Картон в качестве задней стенки в которую эко вата будет упираться, опасаюсь что при опирании ваты на веьрозащиту плёнка со временем станет пропускать влагу. Не? Лишнее?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 если будет металлическая кровля или штучная черепица то ставить надо хорошую сдмембрану.
    2 мы задували в наклонные без подпора- т. е. потом подтрамбовывали, как раз чтобы меньше забивались поры мембраны.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я признаться у себя только перекрытия утеплял но сначала считал сколько уйти должно по расчетам - откладывал нужное количество тюков и потом только задувал.
    Опасаться надо того что ее просто выдавить может. ИМХО картон не выдержит...
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    То есть задувать нужно под таким углом чтоб эковата напылялась не в ветрозащиту и потом чем то типа швабры доуплотнять? Но как тогда быть когда дойдё т уровень ближе к коньку? Тогда и угол такой не выдержать, не шваброй не подлезть? @Vitalson, если не картон то может оргалит?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Ciberb, прежде всего нужно выяснить с какой плотностью нужно задувать эковату в закрытые наклонные поверхности чтобы не было усадки и перерасхода материала. а потом можно опытным путем что нить подобрать на примере макета из 2х стропил и того же угла ската но в самом помещении на земле. И еще ИМХО самое главное - не думайте что эковату не надо пароизолировать.
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Если вы имеете ввиду финский крафт-картон, то понятно, а если пароизоляционные пленки, можно аргументировать?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ни один утеплитель не любит влагу как бы это не доказывали продаваны в купе с маркетологами. Да эковата не столь боится ее но и пользы от влаги не будет.
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Опыт финских соседей доказывает, что ограниченная пароизоляция имеет право на жизнь. Только по этому рассматриваю эковату, как альтернативу политэтиленовому каркаснику со сложной системой вентиляции.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @stiv76, эковата не заменит вентиляции, она всё равно Вам понадобится.
