1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Коллеги, у кого есть возможность испытать для задувки стружкоотсос Энкор Корвет-60 ?
    Очень уж нравится конструкция и цена, но смущает мощность двигателят в 750 Вт.
    Хочу использовать его для выдува на чердак (не в стены), поэтому интересно сможет ли он протолкнуть вату в шланг длиной метров 10 с подьемом на высоту метра в три.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В теме вентиляции отписывался человек. Несколько лет живет в каркаснике утепленном эковатой, без пароизоляции и вентиляции. Писал, что полет нормальный, однако запахи стали напрягать с кухни и потому решил он сделать вентиляцию. Как-то так.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Про окошки и форточки случайно не писал? :)
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не помню, инфы много на форуме. Все в голове не удержишь, да и попробовать много хочется. Посему у себя половину потолка утеплил эковатой, половину технониколем. А в полы с эковатой вообще отходы минваты побросал, не пропадать же утеплителю. Будем посмотреть и анализировать как все будет работать.
  5. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Я даже небольшие куски пенопласта и монтажной пены прогнал вместе с эковатой через Bosh, замечательно измельчились и перемешались.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В коньке просто через дырку задуете в пароизоляции.
    Смысла в картоне не вижу.
  7. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Saint Petersburg, Russia
    Люди добрые, подскажите, уже намучался. эковата закуплена пол уже почти утеплен, на очереди стены, НО столкнулся со следующей проблемой - у меня на участке нет эл-ва, но есть генератор на 2,2кВт, т, е мощность пылесоса не должна превышать 2кВт. Из представленых на рынке до 2кВт всего 3 или 4 модели:
    1. Patriot PT BV2000E (снят с производства, в СПб нигде нет и в Москве тоже)
    2. Elitech ВС 2000 (тоже снят и тоже не найти)
    3. Valex Vento 2400 (конструктив не позволяет прикрепить шланг)
    4. Champion EB2718 (есть в наличии, но он 1.8 кВт)
    Может кто нибудь знает другие модели до 2кВт и подойдет ли Чемпион на 1,8кВт?
    Может кто то свой продаст или даст в аренду?)
    Заранее спасибо за ответы.
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Надо смотреть какой пусковой ток потребляет пылик. Он может в разы превышать 2,2 кВт, я здесь не силен, но можно проконсультироваться у спецов. Знаю только, что преобразователь частоты решит этот вопрос 100%, но это не оправданно дорого.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    От гены многое зависит. Мне когда одалживали и гену и болгарку, то теоретически болгарка не должна была запускаться, но...запускалась, а вот с нагрузкой приходилось работать очень аккуратно. Чуть переборщил и гена глох. С грехом пополам поработал, но...
    Кстати Elitech ВС 2000 как-то не очень. Выход квадратный - пришлось огород городить.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А у меня элитеч сдох после 600кг эковаты - подшипники заклинило, сидят в пластиковых обоймах - фик поменяешь(
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я в неделю пару раз разбирал пылесос, чистил и продувал- брал в Оби дешёвый зелёный CMI.
  12. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    У меня после 700 кг эковаты развалился передний подшипник на Bosch als 25.
    Разобрал, если кому интересно то там якорь висит на 2-х 608 закрытых металлом китайских (WTOO) подшипниках. Передний правда в четырех местах по краю корпуса закернен, но никзооборотистая фреза зажатая в дрель (которая в свою очередь зажата в тески) легко срезала подвальцованный край, потом корпус зажал в тиски и аккуратно выдавил отверткой внешнюю обойму подшипника (поочередно то с одной то с другой стороны). Вал за внутренюю обойму подшипника зажал в тиски и резиновым молотком выбил вал. Задний не разваленный подшипник снял съемником.
    Корпус весь на крестовой отвертке, для разборки двигателя нужна звездочка торкс 25.
    Вроде все.
  13. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    а мощность не помнишь? больше 2кВт?
  14. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Не решит совершенно. Преобразователи частоты используют для управления асинхронными движками. В инструменте движки коллекторные традиционно.
    Попробуйте запитать от гены аналогичный по мощности пылесоса инструмент, например болгарку. Если заработает, то и пылик будет работать.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь о бензиновом варианте или электрическом?
