1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. sanchezkireev
    sanchezkireev
    sanchezkireev
    Мой пирог ската выглядит по рекомендации спецов, работающих с каркасниками профессионально, следующим образом сверху вниз: мембрана Тайвек - черепичный брусок по стропилам 30мм - greenboad - контробрешетка бруском 50мм - фанера 8мм (плоскостность выше чем у 6мм). Таким образом имеем двойной вент. зазор, толщину в скатной кровле рекомендуемую 250мм и снятую проблему давления эковаты на мембрану. Парни задувают американкой и при плотности задувки 55кг/1м3 мембрану в худшем случаи рвет в лучшем она под давлением к контробрешетке натянута и конденсат стекает в стропильной ноге, а не в середине межстропильного пространства.
    ПыСы: живу в Западной Сибири.
  2. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    а вата не высыпалась у вас до зашивки крафт бумагой? можете поподробней описать этот процесс?
    заранее спасибо
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @OGLukyanov,
    выше в ветке уже писали и ни один раз, к примеру у меня при помощи листа поликарбоната задувалось и переставлялось от проема к проему, и ничего ни разу не выпало, за исключением первых 2х пробных задувок чтоб руку набить
  4. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Товарищи, год назад задул каркасник самодельной машиной (как профессиональная, только поток нагнетается пылесосом). Утеплитель 30 см, с двух сторон пленка Изоспан АМ и Изоспан Д. Ширина между стойками 60 см. Со стороны улицы вставлял посередине кубики пенопласта 5х5х5 см, на веревке (т.к. наружнюю обшивку ЦСП уже сделали), изнутри - зигзагом на степлер крепил упаковочную ленту.
    Так вот, там где задувал от души, опуская шланг вниз и поднимал, срывало эту ленту, вырывало скобы степлена. Но в этих местах ослабления нету. Там же, где дул сверху, и особенно есть укосины (хотя они занимают лишь 5 см из 30 в этом разрезе), есть опадание эковаты. Видимо, скользит по пленке. Вот я не уверен, даст необходимое зацепление. Следите за конечной плотностью материала.
    В моем случае дом по балонной технологии, и второй этаж не утеплен, поэтому я палкой могу поковыряться в утеплителе и добавить свежий. В случае с платформой может прийти большое разочарование.
  5. ivan7373
    ivan7373
    ivan7373
    Испания
    У вас что было так всё герметично закрыто, а кубики пенопласта для чего .
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Я в стены не рискнул сам дуть. Только пол и потолок с использованием ткани. Стена само-собой опадет. Там плотность нагоняется пылесосом в 6кВт! Самому так не сделать. Или задул-тромбанул, но это возня какая-то...
  7. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    когда я задувал при помощи поликарбоната, задувка контролируется визуально полностью, только когда задувал, одновременно простукивал по листу пол. кар. так что его выпирало, когда снимал пол. кар. вся эковата оставалась на месте и при закрытии крафт-бумагой стена напоминала диван (сплошные выпуклости от пола до потолка и от стойки к стойке, так что при монтаже блок-хауса приходилось применять большие усилия при прикручивании, и то усадка в 1-2см присутствует не везде, но есть. а так чем бы вы ни задували усадка будет в любом случае. Исключение - мокрая задувка, но пока у нас нет таких спецов, да и ценник уж больно сильно кусается...
  8. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Секции гермитичны, наверху поролон. Но основное давление создает "пробка" из эковаты, которая уже поднялась выше уровня шланга (шланг ведь опущен).
    Кубики пенопласта - что бы пленка Изоспан АМ не сильно прогибалась наружу, ведь там я зигзаг лентой не сделал. И если бы задул - она могла бы даже коснуться внешней обшивки (зазор 5 см). Поэтому в качестве дополнительной опоры ничто больше не придумал кроме как сунуть туда дополнительные упоры.
  9. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Вот только не нужно не правильную технологию монтажа и конструктива переносить в который раз на материал.
    Если сделать изначально жесткую конструкцию (без всяких выпуклостей) и задуть профессиональным оборудованием до БЕЗУСАДОЧНОЙ плотности (для ваты каждого производителя она своя) никакой усадки НЕ БУДЕТ.
    Хотите доказательств?
    Вот:
  10. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    я основываюсь на том что я лично видел, 5 лет назад я занимался строительством, в частности делал электрику в домах с полыми стенами, но это были не каркасные дома, а подобие дома из клееного бруса - с наружи и внутри чистовая доска как обычно, но в середине через 0,6 метра проставки в виде полноценного бруса... Так вот, все эти дома задувались эковатой московскими и областными, и ни разу не видел нормальной безусадочной задувки, через полгода или год во многих местах появлялись полости как визуальные так и на простукивание, я ни кого ни на что не агитирую, и не пытаюсь у кого-то типа ВАС лишать работы, возможно ВЫ это делаете качественно, но так или иначе мне примеров более чем хватило для того чтобы не прибегать к помощи проф. задувальщиков, ДА медленно, ДА возможно нестандартно, ДА возможны ошибки, НО это мои личные ошибки и винить в чем-то я буду только себя и смогу это по мере необходимости переделать, чем лишиться своих кровных, а потом репу чесать и вспоминать нехорошими словами ту организацию с которой зачем-то связался и теперь ни их не дозовешься и денег не вернешь !
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    3,23 смотрим дату производства пленки, уже в 2004 году изобрели машину времени и завезли пленку производства 2006 года
    2 см в стене это не усадка?
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Во глазастый:ogo: Зачётно спалил:super:
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А я так новый пылесос взамен заклинившему не купил и оказалось, что ручная укладка в одно лицо порою даже проще чем пылесосом (уйма времени уходила на беготню от пылика к месту задувки). После пылесоса 30 см свободно лежащей ваты на перекрытии давали усадку сантиметра 2-3 за пару дней, после граблей и снеговой лопаты усадки не наблюдается. Перерасход материала выходит примерно 10% от расчетной плотности, что на весь объем сопоставимо с ценой пылесоса
  15. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Добрый всем вечер. Вот купил для задувки эковаты Бош алс 250 и не могу никак найти гофрированный шланг диаметром 71 мм! Кто где покупал такие?
