1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    В электромагазине. Гофра пластиковая для кабелей. В оригинале на оборудовании стоит прозрачная армированная труба, но стоит она очень дорого и экономии не выйдет.
  2. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Шланг армированный - для промышленных пылесосов, для воздуха. Он может быть прозрачным, но черный дешевле. В любом случае не меньше 200 руб. м. п.
  3. Amator
    Amator
    Amator
    Где то в этой ветке кто то использовал полиэтиленовые шланги-термоизоляцию для труб и пластиковые муфты! Они вообще копейки стОят!
  4. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Вот заодно хочу рассказать и про свою шайтан-машину. Может кому и пригодится.
    Собрал из фанеры ящик, на него закрепил пылесос.
    На пылесос закрепил тот самый шланг
    К пылесосу провод и кнопки на включение
    Пылесос держится на хомутах для канализационных труб
    Но не в этом фишка машины :) Решил я чтобы вручную палкой не разбивать вату, изобразить внутри такой девайс
    Рыхлит вату замечательно! Кинул весь мешок и задуваю дальше. Работать можно одному, но вдвоем быстрей.
    Вращает ее обычная дрель. Самая простая. Но только один ньюанс :) - через редуктор.
  5. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Продолжаю
    Редуктор этот продается в любом магазине запчастей для грузовиков. Им водители колеса откручивают. "Дури" у него много, по этому дрель его вращает изумительно.
    Вот такой "крендель". Думаю на фото все видно. Но если интересно спрашивайте.
  6. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Меньше не берите. Ради эксперимента я пробовал диам. 50 мм - ничего не вышло. Пылесос не работает. Вата застревает.
  7. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Спасиб за совет-сегодня чуть не взял шланг 50мм..значит правильно сделал что не потратил 1,5 рубля!)
  8. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Сегодня купил гофрированную трубу диаметром 100мм-вот завтра буду пробовать задувать эковату...
  9. ivan7373
    ivan7373
    ivan7373
    Испания
    Шикарная у вас машина получилась а как насчёт регулировки колличесва ваты и воздуха, может тоже заслонку какую-нибудь придумали
  10. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Нет, заслонок нет. Конструкцию можно сделать в любом варианте и с любыми регулировками. Но это уже вопрос личного времени и средств.
    Пылесос сильно пылит, когда мало ваты. Например когда заканчивается в ящике. Просто следил, чтобы вата всегда была внутри. В моем случае нужно мешок бросить в ящик и все. Лопасти сделаны под углом, они сами двигают вату к пылесосу.
  11. Amator
    Amator
    Amator
    А я подписался на эту тему, всерьёз задумываюсь утеплять жилой дом эковатой. Правда ещё не могу определиться, какой пирог делать. Дом в процессе постройки.
    Первый этаж из шпал (про креозот прошу ни слова! Шпалы под открытым небом 30 лет после использования по прямому назначению! Запаха нет!). Эковатой, насколько я понял, можно сделать вертикальный слой толщиной не менее 100 мм (сухим способом). А мне предпочтительно утепляться с двух сторон стены, т. к. свес у кровли маловат. Только внутри, естественно, не вариант из за пресловутой точки росы.
    Как посоветуете-100 мм эковаты снаружи+вентзазор+сайдинг (тогда свес кровли будет мал) или всё-таки по 50 мм минваты с обоих сторон?
    Есть мнение, что шпальную стену можно утеплить только внутри, но я сильно сомневаюсь, что шпалы не будут мокнуть...
    Второй этаж каркасного типа, толщина стен 150 мм обшита дюймовкой снаружи. Тут однозначно эковата внутрь каркаса и думаю, добавить толщины 50 мм внутри бруском 50мм.
    Как сделали бы вы?
    Кстати, в одном магазине у нас сто лет лежит пылесос Sturm! 2,2 по старой цене 1600 рублей! Думаю, нада брать! :0)
  12. Gekof
    Gekof
    Gekof
    Новоалександровск
    правильно, утеплитель только снаружи.
  13. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    А Я все никак не могу найти шланг на 70мм...(нигде нет такого.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если сайдинг пластмассовый - вентзазор не нужен. Надеюсь помог вам сохранить свес...
  15. ivan7373
    ivan7373
    ivan7373
    Испания
    Себе задувал крышу гофрой на 63 для электрики всё норм ничего не забивалось пылик бош25 и 100 мм труба наверное перебор для пылика, хотя люди и хвалят. Лично мне и неудобно было бы возиться с таким шлангом
