1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    У нас в городе нет такого диаметра гофры..я взял паролонный утеплитель на 64-вот попробую им как пойдет.
  2. Amator
    Amator
    Amator
    Упс! Для меня это открытие! Тогда можно на шпалы установить пароизоляцию, потом 100 мм обрешётку, на неё сайдинг и задуть вату?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - пароизоляция всегда ставится изнутри помещения!
    Заодно и креозотом (или чем там) меньше будете дышать...
  4. Amator
    Amator
    Amator
    Я, всё таки, сильно сомневаюсь, что вент зазор не нужен!
    Парнуха внутри, по шпалам обрешётка 100 мм, ветроизоляция, обрешётка 50 мм, сайдинг! Так наверное, будет правильнее!
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - хозяин-барин...
  6. Amator
    Amator
    Amator
    Насколько я знаю, вентзазор нужен для вентиляции утеплителя и от вида сайдинга не зависит, не?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И да и не.
    Сперва смотрим, нужна ли вентиляция утелителю. Например в каркасниках, где ОСП снаружи, в ней нет никакого смысла. Если таки нужна, то делаем вентзазор не смотря на вид сайдинга.
    Если не нужна, то смотрим, нужен ли зазор для отделки. Если пластик - нет. А если, допустим, дерево, то лучше с зазором.
    Где-то так.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Amator74,
    тема не о зазорах.
    Читайте форум. Что не понятно - спрашивайте. Только там же, где не понятно.
  9. Amator
    Amator
    Amator
    А я про эковату и спрашиваю! Нужен ли зазор между эковатой и пластиковым сайдингом для вентиляции эковаты?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - не нужен.
    PS
    Тема "Эковата и садовый пылесос"
  11. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Копеец-сегодня попробовал задуть эковату Бошем алс250-копеец все выдувается в воздух, весь сам грязный-нахрен такое удовольствие! Не легче утепляться обычным рулонным утеплителем!
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Полнолицевая маска Вам в помощь;). По сути да. Стены обычным, а вот перекрытия эковатой, лучше щели забивает разные.
  13. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    А не в курсе-если стены вот я задул-нужно тромбовать внутри или нет? А то я тромбонул-слишком все воздушно получалось как то...
  14. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    Всем здрасьте! Вопрос такой: мокрая задувка эковаты в стены нужна для того, чтобы удобней задувать и создать необходимую плотность?
    Пояснение: у меня просто стены изнутри зашиваются доской 2.5х150 (для того, чтобы можно было хоть шкаф повесить), то есть возможна поэтапная сухая засыпка и трамбовка.
    Так вот, если я слой в 15-30 см буду засыпать и трамбовать до примерно необходимой плотности, сильно ли моя засыпка будет отличаться от мокрого способа нанесения?
  15. МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    МикаХаккинен
    Парни, всем привет. Читал много про задувку, но как-то подзабылось.
    Диаметр рукава к пылесосу (взял бош 25) сегодня нашел 110мм. 7м.
    Это годный диаметр, чтобы потолок чердака задуть? Или надо 76 искать?
