1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. prisalex
    prisalex
    prisalex
    Решил сэкономить 35 тыщ и собрал себе сопло для задувки, вот уже 5 дом как дую только им, все детали крутятся независимо друг от друга
  2. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Задувал в стены пылесосом полтора года назад. Дул неправильно - не опускал шланг на дно, а просто закреплял вверху пылесос. Короб жесткий - ОСП с двух сторон. В итоге вата местами дала усадку и образовались трещины. План такой - вскрыть стены, до которых смогу дотянуться, мелкие щели запенить, а там, где большие - перезадуть.
    Кто сталкивался с этим? Какие мнения будут?
  3. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Я купил шланг диаметром на 75 мм длиной 6м. по цене 330рублей погонный метр..потом переходник канашкин 60х50 и труба канашка на 50мм.
  4. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Доброго времени суток! Собираюсь задувать в стены, пробовал без приспособ просто шлангом, очень пыльно и трудно контролировать процесс. А подробнее про Вашу "соплю" можно! Воздух лишний куда стравливается? и как до дна полости доставать? Из каких составляющих собрано?
  5. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Я буквально три дня назад задул стены в своей пристройке-вроде норм получилось..задувал через отверстия д. 60мм,ток в конце-в самом верху не до конца задувает, не под завязку.
  6. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    А конструкция стен какая? У меня изнутри наружу газосиликат - мет. профиль для крепления 10 см пространство для эковаты - двп 3мм. далее деревянная обрешетка, контр обрешетка и сайдинг будет. По теплорасчету двп позволяет эковате проветриватьтся и точка росы ок. Так вот в 10 см шланг 75 мм наружнего диаметра с трудом входит...
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @prisalex, можно о конструкции по подробнее?
  8. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    prisalex вот и я о том-же! Можно конструкцию поподробнее! Если конечно не коммерческая тайна...
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А откуда пыль-то? Отверстие вокруг шланга нужно обязательно закрывать. Можно тряпкой, а лучше -хорошим куском поролона.
  10. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Просто шлангом можно лишь в горизонт, и то одевать баклажку 5л без дна, что бы поток принимал некое направление.
    В стену обязательно поролон.
  11. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    На горизонт приспособились с мешком на конце шланга (вернее мешка без дна) - пыли практически нет. А в стены похоже надо мудрить с боковыми отверстиями в шланге, чтобы стравливался "лишний" воздух. Ну и само собой поролон между стеной и ограничением и вокруг шланга. Фирменный девайс, аналог которого смастерил автор выше имеет типа подушки как раз для стравливания воздуха. images (1).jpg 000.gif
  12. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Продолжаю делиться опытом. Предыдущий пост был об укладке эковаты в горизонт с использованием пылесос BOSH ALS 25 и подводящих труб из вспененного полиэтилена, как наиболее дешевого варианта:
    https://www.forumhouse.ru/threads/26958/page-70#post-10116072
    Со стенами получается так:
    Для задувки используется оставшийся после обшивки лист ОСП распиленный на 3 части ~ 80х120 см с обрезками. Стены представляют собой стойки 200х50 мм. Обшитые изнутри дюймовкой с шагом 60 см. для выранивания под обшивку ГКЛ. Первоначально использовался лист с одним входящим отверстием из соединителя канализационных труб диаметром 50 мм. Но в процессе, оказалось одного отверстия мало под различные варианты обшивки, в результате появился такой монстр:
    Неиспользуемые отверстия затыкаются поролоном. Сверху листа пространство заполняется временно поролоном толщиной 5 см., укладывается отрезок доски необходимой длины и попдирается уголком, фиксируемым шурупом на стене, что-бы не выдавило при задувке.
    Подключаемся и задуваем:
    После окончания задувки через основное отверстие, перкидываем шланг на другие, если требуется, и дуем до прекращения подачи ваты. В результате получается что-то типа такого:
    Закрываем задутый участок сплошным листом и переходим выше:
    Так как длина шланга небольшая, использую самодельные столики которые в процессе строительства служат мне как леса/верстки/подставки/..., чтобы шланг сильно не сгибался (недостаток у данных шлангов из вспененного полиэтилена - слишком большая гибкость, легко пережать и обеспечить закупорку канала). Результат - задутая двойная секция:
    Задувка не всегда получается качественная, иногда получаются пустоты и недостаточно задутые места. В этом случае можно вручную добавить утеплителя в "недодутые" места. Я использую мешок из прочной нетканой геоткани в который пылесосом выдуваю измельченную вату:
    Дефектные места, если они небольшого размера предварительно уплотняю рукой, что-бы основание было достаточно устойчивым, смачиваю распылителем, что-бы накладываемый слой прилип, и небольшими слоями накладываю слои сухой измельченной слой эковаты, уплотняя каждый слой. Затем снова смачиваю... пока не достигну нужного результата.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @nika777, я правильно понимаю, после того, как убираете "монстра":), вата ни куда не падает, и может так стоять какое то время?
    А если вместо листа OSB, использовать орг. стекло, так можно будет видеть незаполненные полости и подержать шланг подольше.
  14. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    PS: В настоящее время использую эковату производства Пирогово:
    Зеленый брикет - эковата, закупленная в прошлом году у фирмы Промэковата (13 кг) в Бужаниново. В этом году они почему-то свернули производство, а жаль. Первым делом сравнил эковату на горючесть. Распушенные куски подверг воздействию газовой горелки. Промэковата только тлела, у Пироговской, при обдуве горелкой появлялось пламя. При отводе горелки, пламя затухало. Т. е. у Пироговской эковаты несколько большая горючесть. Однако все остальные свойства меня устроили. Достаточно упругая, т. е. при заполнении вертикальных плоскостей можно рассчитывать, что места, задутые с не слишком большой плотностью будут пружинить, препятствуя оседанию ваты и образованию неизолированных пустот.
  15. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Надеюсь, что ни какое-то время, а достаточно долго) Внутреннюю обшивку еще не заказывал...
    Не падает. Но оргстекло не поможет. Шланг держится до тех пор, пока вата не прекратит поступать в полость. И если это произойдет (у меня был случай, когда вата уплотнилась, в сверху полость была пустая), то тут нужны кардинальные меры - либо добивать руками, либо привинчивать выше лист с дополнительным патрубком.
