1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Да, еще важный на мой взгляд момент. Не надо стремиться слишком герметизировать задуваемые полости. В гермитичную полость воздух не пойдет, и соответственно, вата не задуется. Сразу следует учесть, что глухие углы будут слабо задуты и приготовить вату для ручного добавления в нужные места (Задувка пылесосом значительно экономит время, но на мой взгляд не исключает ручную укладку).
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @nika777, с какой плотостью эковата ложиться в стене?
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Попробовал задуть вату пылесосом als-25, дует, но плотность получается явно большая. Использовал шланг 70мм в диаметре, длинной 6 метров.
    Какие есть варианты что б снизить получаемую плотность? Надо задуть в пол перекрытия и стену мансарды.
  4. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Самого интересовал этот вопрос. Сегодня по результатам задувки внешних стен одной комнаты:
    посчитал расход. Получилась средняя плотность примерно 57 кг/м3, что соответствует рекомендации производителя (50-60кг/м3). Вручную заполнял только одну узкую полость, в которую задуть было проблематично. Вата практически не осыпалась, кроме мест, где толщина ваты была маленькая. Фактически кроме небольших дефектов, комната готова к обшивке. Думаю хороший результат получается из за того, что задуваю небольшие объемы. И лист для задувки уже имеет 7 отверстий:
    После задувки через самое верхнее отверстие, можно палочкой оценить упругость ваты через другие отверстия. И если встречаю слабозадутые места, перекидываю шланг на этот патрубок и додуваю вату в него.
  5. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Плотность около задувного отверстия вполне возможно немного завышена. Но реально ее оценить среднюю плотность можно только после задувки некоторого объема, а не на ощупь)
  6. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    И еще один небольшой совет новичкам: не используйте для задувки вату, собранную с пола. Лучше просто засыпьте ее в еще не задутые полости. Вашему пылесосу может не понравиться случайно попавший в вату шуруп или еще какой строительный мусор...
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Шланг двигаю, около ни знаю по этому, если измерять примерно в мерках то у меня все 70 вышло.
    К стати пылесосу плевать на шурупы разовые, на то он и рассчитан на всякий мусор. А вот если упаковка шурупов то тогда конечно он не по радуется, по бьется наверно крыльчатка. А может и нет, она из достаточно твердого пластика.
  8. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Может и плевать. Но вот подшипники имеют свойство выходить из строя. В это теме достаточно примеров кода требовалась их замена. Вряд ли эковата могла быть причиной.
  9. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вы в сказки ни верьте :) Взаимосвязи ни какой... между винтиком и подшипником.
    А выйти подшипник из строя, может в следствие рывков крыльчатки, когда вата подается не распушенная и комками.
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Засыпал недавно основание каркасника (бочка + дрель с миксером) Пироговской ватой. Качество не понравилось. Один мешок приличного качества, а в другом обрывки с целыми поэмами попадались, третий тоже другого наполнения.
    Это мне так не повезло? (5.5 мешков использовал).
  11. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    По поводу поломки пылесоса. Раньше задувал Ryobi - сносилась турбина. Правда на стройке и цемент с песком с пола перед укладкой пыли собирал. Сейчас взял бош. Про подшипники на мой взгляд это небольшое преувеличение...
  12. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Всем доброго времени суток.
    Надо утеплить перекрытие в горизонт. Объем примерно 40 м3. Вату планирую донскую...вопрос сколько ориентировочно мешков потребуется при использовании пылесоса?
    Если использовать бочку и миксер, по моим прикидкам выходит около 120 мешков...
  13. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    По рекомендации производителя. Обычно 30-40 кг. на м3. Если "удастся" добиться меньшей плотности, лучше самому утрамбовать, во избежание усадки со временем и уменьшения толщины стоя.
  14. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Не преувеличение. Сегодня рассыпался передний подшипник на моем BOSH ALS 25. Задул чуть более тонны. Подшипник конечно хиленький для таких нагрузок (608z 8мм х 22 мм), а что делать, поехал, купил, заменил, дую дальше. Так что лучше, не подвергать пылесос лишним нагрузкам. Вата мягкая, а строительный мусор разный бывает.
    И во избежание рывков, получше рыхлить вату палкой перед задувкой.
  15. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Кстати, если кто столкнется с аналогичной проблемой. Сам пылесос разбирается элементарно. Далее отсоединяем двигатель и развинчиваем. В результате у нас есть ротор с внутренним кольцом подшипника и передняя крышка с наружным кольцом. Т. к. таких мелких съемников не встречал делаем так. Внутреннее кольцо на роторе обрабатываем болгаркой, что-бы оно не было идеально круглым, затем захватываем плоскогубцами и проворачивая, стаскиваем с оси.
    С внешним кольцом несколько сложнее. Оно зафиксировано в корпусе с помощью четырех насечек в корпусе из силумина. Срезаем выступы силумина, фиксирующие кольцо с помощью стаместки, подчищаем канцелярским ножом. Затем выбиваем пыльник. В результате имеем небольшой уступ в корпусе кольца, за который можно зацепиться. Берем гвоздь с увеличенной тонкой шляпкой (я использовал кровельный ершеный по моему 3.5х70 мм) и цепляя шляпкой за уступ в кольце постепенно выбиваем кольцо из корпуса.
