1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вчера испытал в работе свою переделанную установку. По ощущениям давление раз в 5 мощнее пылесоса, при окончании задувки полости шланг от давления удлиняется на 15-20см. Раньше такого не было. Один минус-отец медленно засыпает вату в бункер (входит 1.5 мешка). Производительность выросла. Турбина 2 стадии 1.4квт. Если нужна производительность выше-надо 3 стадии. Мне хватит того что есть. Радиоуправление работает четко, без сбоев и глюков. Дальность заявлена 100м (есть брелки 150м)-комплект с 2 брелками у нас в городе стоит 1200р. (у меня дальность ограничена длиной шланга 10м). Осталось питатель замазать герметиком у подшипников-пылит немного в бункер. Пружинная натяжка цепи тоже четко работает- провисов цепи не видно. В редукторе заменил масло на ТАД-17 (до -25). Фильтр для турбины сетка от камазовского воздушного фильтра. Турбину поместил в короб- охлаждается всасываемым воздухом дополнительно. Регулировку воздуха не делал пока.
    Следующий этап перевод привода установки на 220в (реле времени на откл. пускового конденсатора нашел электронное ВЛ 60-Е1) Вес установки около 100кг.
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вывод сделал. Пылесос очень дёшево. Очень долго и муторно, если делать утепление для себя. Гарантии что не сядет локально вата нету. Потерял на этом эксперименте 2500 (пылик брал за 5000- продал за 2500). Был уверен что не получу с ним нужного результата, поэтому сразу делал установку под турбину. Бюджет вышел около 30000. Продам потом наверно...
    Всем мира и удачи. Эта ветка мне не подходит уже.
  3. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    @Александр2480, А турбину Амтек где брали и по чем, если не секрет?
  4. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Доброго времени всем. Хочу поделиться своим садово-пылесосным опытом. В данный момент утепляюсь эковатой. Полы и на 2/3 стены засыпались в ручную, для верха стен, ниш под окнами и потолка был куплен в кастораме просто садовый пылесос, даже без имени, самый дешёвый за 1800 рублей
    приделал к нему хобот диаметр кажется 40 мм, прозрачный как оказалось это очень хорошо, видно как пневмопочта работает и понятно когда полость полна.
    На стропила набивал для толщины стен брус 50х50 и оставлял щели для задувки, примерно так
    после задувки выглядит так
    сверху стен для того чтоб убедится в плотности забивки высверливал пером отверстия и пальцем контролировал. По ощущениям и расчётам плотность около 60 кг на метр куб.
    В принципе ничего сложного, но за 6 часов с перекурами смог задуть всего 150 кг. ваты. Для первого раза думаю не плохо. Завтра надеюсь доделаю стены.
    Всем удачи.
    И да. Пылесос вату распушает просто отлично, дрель с миксером даже рядом не лежала.
  5. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Мне показалось что не распушает, а измельчает вату дополнительно. Пружинить наверно меньше будет-усадка.
  6. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Не знаю в пылике ни каких ножей измельчителей не обнаружил, да и пружинит вроде хорошо.
  7. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    У меня был бош als 25 с измельчителем (зубцы на крыльчатке), даже опил молотил в пыль (пробовал пропылесосить после работы эл. рубанком)...
  8. levi501
    levi501
    levi501
    Правильно я понял, что годится именно садовый пылесос, а не воздуходувка?
    И что за турбинка упоминалась в качестве более мощной альтернативы? (речь о личном применении, не о заработке)
  9. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вопрос для чего годиться? алс-25 дует очень сильно и плотность задувки чрезмерно большая получается. Соответсвено расход ваты больше - утепление хуже. Так что с лету толку не будет, надо приспособы думать, чтоб поток уменьшать.
    Воздуходувкой не пробывал, хотя дуют они хорошо (но слабее чем пылесос), если есть возможность пробуйте ей.
  10. levi501
    levi501
    levi501
    в частном случае- утепление стен бревенчатого дома.
  11. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Лично мое мнение-алс 25 недостаточно сильно задувает эковату!
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А с чем вы сравниваете? может он у вас убитый уже был?
  13. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
  14. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Нет, не убитый..просто например снизу вверх если нужно задуть как было у меня то явно не хватало мощи-он вааще не давал плотности задува...да и в целом когда задуваешь-в самом конце (где отверстие в котором шланг вставлен) плотность совсем отсутствует-приходится всегда руками дозабивать в это дупло эковаты!
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ясно, если забивали в стены и вам показалось мало, то это только разговор о том что вы желали чересчур большую плотность получить. Выше нормы на нормальную плотность для стен.
    А то что руками добивали в отверстие, так это наука такая есть - физика называется... воздух тупо выдувался в ваше отверстие, поэтому не создавалась плотность.
