1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не забывай что турбинку после постройки одного дома тебе или продать или в дальний угол пихнуть придется. А пылесос садовый все таки можно по своему прямому назначению пользовать. Что в своем доме всегда пригодится. IMG-20151103-WA0010.jpeg IMG-20151103-WA0013.jpeg IMG-20151103-WA0015.jpeg
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Vitalson, а трубу под что потом приспособить?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Не могу знать) Но из этогоо же пылесоса гофротрубы и пластиковой бочки получается неплохой циклон, годный для сбора опилок после рейсмуса и прочей мелочевки. Фото к сожалению нет под рукой. Напомните после 17 декабря - как до дому доберусь так с удовольствием выложу.
  4. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    @Mikhail125, не бойся. По личному опыту скажу, что самое сложное не дуть вату, а подготавливать полости для ЭВ.
  5. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Ничего сложного с подготовкой полостей. мембрану натянул, осп закрыл, прикрутил. Дыры прорезал-задул, дыры закрыл. В одного 5 метров стены за 1 час (наружная обшивка каркаса готова давно). Может не так что делаю (применение мембраны R-70 ондутис)
  6. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    У меня проще даже, стойки ларсена. можно со второго этажа прям в полость сыпать.
  7. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а какая плотность таким способом получается? Как-нибудь контролируете заполнение всего пространства? Мы постепенно стены закрываем, начиная от пола трамбуем ряд за рядом руками и по ощущению под укосинами, проводами и прочими полостями ваты практически нет. И только верхний участок заканчиваем вашим способом - ставим временную фанерку с отверстием, задуваем, убираем фанерку, трамбуем, забиваем оставшееся пространство ватой при помощи другой фанерки без отверстия. У меня сосед занимается утеплением при помощи задувной установки. Так вот он говорит, что даже они додувают через какое-то время, т. к. вата дает усадку.
  8. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    По подсчётам вышло 45-50 кг/м.куб. Контроль визуальный. Где казалось мало додувалось снизу.
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А что за пароизоляция у вас?
  10. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Ветрозащитная мембрана тип А с двух сторон.
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а, ну у вас перекрытие. Я думал стены
  12. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Плотность по рассчетам около 60кг/м3. Задуваю в дыры внизу, в середине и сверху. Дыр много, но зато 100% уверен в плотности... Когда верхний ряд дыры задуваю-заслонку прикрываю на25%, чтоб ваты меньше по шлангу гнало-плотнее получается. У дыры вообще как пробка- постоит несколько часов выпучивает из дыры шапкой, осыпается. закрывать сразу стал теперь. Про стойки Ларсена думал, но не стал так делать. Верхняя обвязка г-образная, можно с чердака просверлить додуть если вдруг, где косяк (первые 5 метров стены дул пылесосом-дыры открыты при завершении утепления дома обязательно подкачу машинку додую середину и верх).
  13. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    А почему нельзя пыликом додуть?
  14. амир галлямов
    амир галлямов
    амир галлямов
    Елабуга
    В Леруа вот такой прибор стоит, комментируем DSC04345.JPG DSC04345.JPG DSC04346.JPG DSC04348.JPG DSC04350.JPG DSC04351.JPG DSC04352.JPG DSC04358.JPG
  15. амир галлямов
    амир галлямов
    амир галлямов
    Елабуга
    У боша вроде посерьезней крыльчатка
