1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Оба двухстадийные
    11ME27 - 1200W
    я взял 11ME44 - 1400W из соображений потери мощности при просадках сети (слабые сети, длинные кабеля питания - удлинители тонкие) хоть 1 - 1.2 кВт чистых останется для работы...
    Если делать регулировку мощности, автоматически теряется 5-7 %(могу ошибаться, но угол открытия симистора неполный)
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    У бошика производительность выше, а давление максимальное ниже чем у турбины (даже 2 стадии). Альфагрин на форуме, они проверяли давление бошика в лабораторных условиях... спроси, подскажут ребята.
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    @Александр2480, Расскажите, пжста, как делали питатель.
    Спасибо.
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Заказал на плазморезке два блина 6мм с отверстиями для вала в центре 25мм и отверстиями 50мм для штуцеров шланга. Приварил полосу 3мм натянув лебедкой. получился корпус. вставил вал, отцентровал. просверлил отверстия нарезал резьбу м10 для крепления корпусов подшипников. болты изнутри торчащие срезал болгаркой заподлицо. приварил лопасти (вал шестигранник на 21) на каждую грань (заранее просверлив дыры в лопасти и прижимной пластине) собрал с уплотнительной лентой. Брал ленту от транспортера какого-то (200мм ширина и 1.5 м отрезали в магазине сельхозтехники) звездочки все приварены к валам. Работает нормально. Главное параллельность боковин питателя сохранить при сварке (и окалины поменьше внутри оставить).
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    @Александр2480,По факту вал нельзя вынуть из питателя?
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Это для того, чтобы вату не выдувало из емкости? Неужели это так важно?
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Будет потеря давления, если питатель не будет герметичным
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Может быть...но мне почему то кажется, что конструкция и так бы работала...без питателя, как пульверизатор...наверно это важно (питатель) для настройки пропорций вата - воздух...но чтоб уж такая серьезная герметичность...
  9. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    Всем привет ! И у меня готова "адская машина" из пылика и миксера. Стою перед выбором эковаты. Прошу напишите кто с какой ватой работал ? как качество ? В подмосковье вроде три претендента: экстра, пирогово, донская.
    фото адской машины
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Она у меня была. качеством доволен. Но я самостройщик и других не видел.
  11. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Так же брал Донскую, мне понравилась, но опять же сравнивать не с чем.
  12. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @Vitalson, @Сергей_69, Задували пыликом ? измельчали предварительно ? тесты на негорючесть ставили ?
  13. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Я в горизонт пушил миксером, понравилась, пушится хорошо, никаких комков, по объему всё срослось.
    Тест не делал.
  14. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Вспомнил, пробовал, гореть не хотела у меня, совсем никак :)
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
