1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Зачем? Да он одноразовый (только уплотнители менять можно), потом только резать корпус для ремонта или варить новый.
    думаю надолго хватит. звездочку можно срезать при желании (высверлить по сварке, как вариант)
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Пробовали уже в деле? Мне кажется мало воздуха будет, а ваты много-захлебнется пылик и не даст нужного давления (он как вентилятор (без ваты) не даст нужного давления для стен). На потолок пойдет... Может сделать подсос воздуха между бункером и пыликом. Отпишитесь о результатах, пожалуйста!
  3. Vitaly789
    Vitaly789
    Vitaly789
    Всем доброго времени суток. Тоже тут собрался задуть у себя 40м3 с использованием не пылика а улитки (собрал но пока не испытал) так вот проблема стала с переходником выход на 50 немного поразмыслив взял 5 литровую бутылку отрезал дно надел на выход улитки и место соприкосновения грел газовой горелочкой (дело в том что бутылка ведет себя как термоусадка) так вот прилигание отличное и главное плавный переход на 50
  4. Vitaly789
    Vitaly789
    Vitaly789
    И еще тут на днях изучал вопрос транспортировки сыпучих веществ воздухом и нашел вот такую нехитрую схему подачи без привлечения крыльчатки pnevmostrasport-pt-1-photo-1!.jpg 1348342568_egektor.jpg
  5. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Пробовал задувать по методе Nika777. В качестве шланга утеплители для канализационных труб диаметром 50 понравились. Воздуходувка Бош. Задували вдвоем. Сперва ссыпали вату в бочку и тыкали пыликом. Достаточно утомительно. Потом просто положили пылесос на пол, вываливали пачку ваты и помощник пихал куски в воздухозаборник. Задул перекрытие без прблем. Только статика иногда бьет :)
    А вот со стенами не все гладко. Через фанерный щит плотность задувки сильно меньше 50 кг/м3. В итоге просто натянул влагозащитную пленку типа Изовека (она продувается легко) и, прорезав по центру отверстие, задул одну стену. Плотность в этом случае можно контролировать на ощупь.
  6. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Сегодня проезжал мимо конторы торгующей эковатой, раньше у них была только Донская, сейчас стояла рядом ТепТон производитель тоже из Тульской области, разница на взгляд огромная, у Тептона вообще непонятная смесь чего то, куски газет размером 3 на 2 см, предложения читать можно.
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Взял 10 мешков Пироговской (Экватор), не понравилось:
    • горит
    • стихи встречаются
    • неоднородность материала. В одном мешке одно, в другом другое, в третьем еще одна разновидность
    • встречал целлофан
    Начал брать Донскую, по 3 мешка каждые выходные вожу на дачу:
    • абсолютно однородный материал. От мешка к мешку не отличается.
    • распушается лучше
    • поджигать не пробовал
    • стихов и целлофана не встречал, но цветные бумажки встречаются постоянно. Как-то перестало напрягать.
    Разницу в цене не помню, но при моих объемах она несущественна.
  8. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Приобщился и я к задувке ваты бошевским пылесосом. Задувал как Vitalson на видео. Плотность в районе 35 кг как-то не внушает доверия, поэтому дую 45-50. Вата донская. Достаточно однородная и приятная. Встречаются упаковки темнее по цвету, но фактура везде одинаковая. Другой не пробовал, поэтому сравнивать не с чем.
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    В стены плотность 35 мало, 45-50 бошем не получилось задуть под обшивку равномерно. Очень нестабильный результат был. Под ветроизоляцию пробовал дуть- матрац хороший получается на стене, зашивать проблемно...
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Ветроизоляцию укрепляют дюймовой доской с промежутком в 300 мм. Но это зависит от дальнейшей конструкции стены. Как вариант дуют в стены в два ряда отверстий: одно отверстие на самом верху, другое в 1,5 метрах от пола.
  11. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @Corsar, А можно фото ваты от экватора ?
  12. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    она по консистенции разная бывает у них. Я летом брал одно - на Донскую была похожа, но пылила сильно. А тут знакомый взял большую парию у них, так в каждой пачке ужасного качества вата - крупные куски бумаги, целлофан и химия отдельно)
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Легко.
  14. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Пока утепляешься, можно новости за прошлые года почитать:aga:
    Если без шуток, то сдается мне что она не пройдет тест горелкой.
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Я привез в паджерике 10 упаковок из Пирогово в гараж, пока загружал/разгружал - где-то, что-то порвалось. У себя во дворе это заметил. Нашел несколько щепоток в багажнике, положил на бордюр, поджег зажигалкой, а оно возьми и сгори все.
    Вот честно, был в ахуе.
