1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    У меня на питателе 54 оборота (42зуба редуктор, 21зуб питатель (27оборотов на редукторе42/21=2коэффициент. 2х27=54 оборота.)-средняя как на промышленных установках. На ворошителях звезда 17зуб. (42/17=2.47 коэфф. оборотов. 2.47х27=66.7 оборотов)
  2. pepsodent1979
    pepsodent1979
    pepsodent1979
    Подскажите, пожалуйста, можно ли задуть садовым пылесосом вермикулит или мелкий керамзит? Или это в принципе не возможно?
  3. gansales
    gansales
    gansales
    Теоретически можно, но не долго, но если каждые 15 минут менять пылесос, то...
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну вот не обманывайте человека про 15 минут:um:.
    От керамзита крыльчатка разлетится намного быстрее:)]
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Мой редуктор - выход - 90 об\мин., звезда - 17 зубьев, звезда питателя - 27 зубьев. получается что то в районе 55 об\мин. Правильно?
    ЗЫ: А вот ворошитель с той звездой, которая в наличии, будет кружиться прилично быстрее - 100 - 110 об\мин. Это допустимо или нужно искать звезду побольше?
    Спасибо.
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Это если пропускать керамзит сквозь пылесос...а если использовать принцип пульверизатора (как на предыдущей странице), то может получиться...
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
  8. амир галлямов
    амир галлямов
    амир галлямов
    Елабуга
    КУПИЛ НО НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ, ЛЕТОМ БУДЕМ МУЧИТЬ :)
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Редко захожу на форум. Хуже думаю не будет, пылить будет посильнее когда ваты мало в бункере. Я высыпаю мешок зараз и закрываю сверху листом фанеры (машинка стоит внутри строящегося дома-зима). После задувки 1-2 полостей отец досыпает вату пока я шланг перетаскиваю-дыры задутые закручиваю заглушками. Бункер высоко получился поэтому ручка из 15 трубы для перевозки машинки служит еще и подножкой...
  10. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    бошик алс25 давал 300км\ч, но слабоват был для стен-только на перекрытие (потолок)
  11. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @Александр2480, А какая плотность получалась с бошиком? И какой ватой задуваете (производитель)?
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вопрос еще чем измеряли плотность?
  13. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    Сколько кг ваты задуто в расчетную полость
  14. Кишкинский
    Кишкинский
    Кишкинский
    Бош ALC25 + армированный шланг 63 (ШЛНВС 700L\63) - в стену 70 кг/3 - легко!
    Пока дом переделывали задули 180 мешков и в эти выходные за 2 часа еще 20. Плотность считали - толщина стены 15 см, расстояние между стойками - 55 см, высота - 2,60, итого 0,15х0,55х2,6 = 0,2145м3, при плотности 70 это 15 кг, а это аккурат мешок эковаты. Все четко!
    На стойки натянули ветрозащиту, обили стену имитацией бруса, без 2-х досок снизу и сверху, потом сверху прорезаем щель, просовываем шланг донизу, 1 обматывает тряпкой шланг у прорези (чтобы не пылило) и вытаскивает его по мере надобности (сперва визуально ориентируется на пылесос - он просто начинает обратно выдувать, а потом уже, по мере понимания магии процесса уже на слух), а второй высыпает мешок на пол, чуть разбивает его ногами и пылесосит. К концу мешка шланг оказывается почти весь "на улице", пылесос уже перестает "дуть", а подушка эковаты под тканью практически не проминается. Ну, как то так)
  15. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @Кишкинский, Отличный доклад ! А то тут некоторые товарищи панику наводят, типа "бошик не дует",а мы пока дуем горизонт, вертикаль еще впереди. Кстати про эковату, сначала была куплена экстра, она в мешках почти не прессованная и при задутии горизонта еле хватало расчетных мешков при плотности 35 (лаги из расчета не вычитались).Затем заказали донскую, совсем другое дело, фракция по мельче, в мешках прилично спрессована и при задутии после расчетов пришлось делать приличную горку сверху, а потом её подтрамбовывать. На деле получились две разные плотности, одна 35 жидкая, вторая 35 плотная. Сделал вывод и были куплены на весь дом 400 мешков донской.
    Забыл спросить какой длинны шланг использовали?
