Уличные шторы из ПВХ или с ПВХ пропиткой
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем вввика, 04.08.14.
  1. SМарина
    SМарина
    SМарина
    @Perela, Елена, повторюсь- если все устроило, можно попросить координаты в личку. Спасибо.
  2. вввика
    вввика
    вввика
    @SМарина, тоже Вам дам контакты. сравните и выбирайте:)
  3. Geonist
    Geonist
    Geonist
    Может кто-то в курсе: по краснодарскому краю есть конторы, которые делают шторы для беседки/террасы с монтажом?
  4. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    День добрый, а я пленку в рулоне купила - буде пробовать сшить сама. Если кто-то делал сам такие шторы -поделитесь информацией? вроде все просто с первого взгляда- сшил на машинке, люверсы пробил и вешай, но как всегда всплывут подводные камни)
  5. anetta73
    anetta73
    anetta73
    Я тоже зимую со шторами) Всё некогда было написать и повесить фотки. Шторы сделали в декабре, когда дожди поливали. Очень кстати оказались) Теперь на моей маленькой террасе сухо, не страшен ни дождь, ни снег. Переживала, как они переживут январские морозы, но всё ок! Теперь от впечатлений к опыту:
    Рекомендую вызывать замерщика, так как сумма замера входит в общую стоимость изделия и установки. Я всё замеряла сама, по инструкции на сайте, но мастера, кто изготавливали решили "перестраховаться" и слегка уменьшили размеры по своему усмотрению. При этом, выезжать на замер они сами отказались (мол,далеко). Соответственно, всё закончилось переделкой двух штор из четырех. Рекомендую установку тоже заказывать, хоть и не дешевая услуга. На первый взгляд установка не вызывает трудностей и с ней справится мужчина с руками, но в этом случае вам отдают готовое изделие с уже пробитыми люверсами и крепление нужно делать под эти люверсы, что не всегда может подойти, если есть какие-нибудь нюансы у конструкции на которую устанавливают штору. А при их установке всё делается на месте и есть возможность сместить крепления как будет лучше. Кроме того, в холодное время года шторы действительно надо греть, т. к. они растягиваются только в разогретом состоянии. Еще раз убедилась в том, что у нас ничего с первого раза нормально сделать не могут, так как из-за переделок пришлось приезжать еще раз и тратить на это целый день! А в целом, функциональная вещь. Посмотрим, сколько проживут! ;)
  6. вввика
    вввика
    вввика
    @anetta73, очень симпатично смотрится!
    и у меня на террасе сухо! поэтому там зимуют стол и стулья из тика и диванчик из ротанга:)
  7. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @вввика, у меня тоже лавочка стоит и стол (правда сложен, просто зимует). Мы когда домик ставили, не учли с какой стороны осадки самые сильные и частые и терраса оказалась "лицом" ко всем осадкам. Эти шторы оказались просто спасением!
  8. conceptpvc
    conceptpvc
    conceptpvc
    не разойдется) я спаиваю вот таким утюгом, пленка в 700 микрон на растяжение рвется в другом месте но не по шву!
  9. conceptpvc
    conceptpvc
    conceptpvc
    но при этом кант паяного типа как то не очень? я себе делал прошитого лавсановыми нитями, а про застежки Вы правы они смотрятся более элегантно и эстетично, чем ремешки да лямки как на газелях)
  10. sshalunov
    sshalunov
    sshalunov
    Прошу совета. Имею крыльцо с балясинами Ш*Г*В м 3.0*1.4*(2.3-2.0) и входом по широкой стороне. Сейчас на осень-зиму-весну затягиваю всё (кроме прохода) армированной пленкой. Функционально, но некрасиво. Хочу поставить мягкие окна с креплениями на поворотные замки из ПВХ 500мкм и дверь из ПУ 500мкм с молниями (низ без крепления).
    Планирую НЕ демонтировать шторы на лето, а только закатывать их вверх. При дожде и на время отсутствия - спускать. Зимой расстягивать дверь и закатывать её на верх. ВОПРОСЫ: как поздно осенью надо раскатывать ПВХ шторы ? Насколько они съеживаются от холода ? Не будет ли заедать молния на ПУ двери на морозе ?
  11. sshalunov
    sshalunov
    sshalunov
    В интернете я смог найти только след. данные по ПУ 500мкм:
    Коэффициент линейного теплового расширения Полиуретан PUR жесткий = 57,6 (10-6 м/(мK) / (10-6 м/(мoС). Получается, что лист полиуретановой пленки 2000мм*900мм при изменении температуры с +15 до -15 градС Укоротится на 0,0000576*2000*30=3,4мм и 1,6мм, соответственно. Так перекосит молнию или нет ?
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Раскатывать лучше при +10 гр., при более низкой температуре уже сложнее. Молнии на морозе открываются легко, но скатывать на морозе не надо, достаточно просто с угла приподнимать при входе-выходе.
    Нет, только на замках проблемы.
  13. sshalunov
    sshalunov
    sshalunov
    Я уже уяснил, что ПВХ пленку не надо скатывать на морозе...Получается, что и полиэтиленовую тоже нельзя ?
  14. sshalunov
    sshalunov
    sshalunov
    Приподнимать полог зимой для входа - не выход...
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Наверное нельзя, она дубеет на морозе...
    Почему? У соседки вход на молнии и зимой приподнимает нормально, и собака ее спокойно проходит, а из-за тяжести пленки она не болтается на ветру и на террасе очень приятно...
