1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом 185м3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LilMaxy, 04.08.14.
  1. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Поймите, внутри котла есть электронная плата, на которую заведены датчики ГВС, свой 3-хходовой кран и датчики отопления и скорее всего будет такая ситуация:
    Термоголовки закрылись, котел быстро достиг 70 градусов и выключился, чтобы включился цирк. насос ему через плату надо дать сигнал и этот сигнал дожен дать в вашем случае датчик бойлера, а как вы туда его запитаете?
    С бубном можно конечно поплясать, на плата стоит 10000 рублей, одно неверное решение и Вы стали чуть-чуть беднее.
    Как-то так.
  2. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Может я конечно не прав в силу своих знаний, но при достижении температуры 70 грудусов в котле отключаться горелка, а насос продолжает работать, когда температура теплоносителя падает ниже заданной датчик температуры на возвратке в котле включает горелку. Даже если предположить что и насос отключатся, рано или поздно он включиться когда температура теплоносителя упадет.
  3. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Хорошая работа, дом понравился:super:
  4. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Нет, насос тоже отключится через какое-то время (выставляется в меню), мы с Вами не решили главный вопрос: как подключить датчик бойлера к мозгам котла?
  5. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Насколько мне известно датчик бойлера подключается к котлу и по его сигналу в котле переключается трехходовой клапан. Допустим у нас есть одноконтурный котел+радиаторы с термоголовками, на котле выставлена темпаратура допустим 60 гр., дом прогрелся, термоголовки на радиаторах закрылись, горелка на котле выключилась и через заданное время в меню выключился насос, в комнате похолодало, открылись термоголовки, как котел поймет что ему пора разгореться заново?
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @LilMaxy, а что за камень вы используете на фасаде? Как называется, сколько стоит? И да, дом выходит класс!
  7. Вашек
    Вашек
    Вашек
    В этом случае котел выключится по достижении тем-ры 60 градусов, а включится при понижении тем-ры теплоносителя до 55-50 градусов, если в данный момент термоголовки закрыты, то котел нагреет сам себя и снова выключится.
  8. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    В таком случае зачем бойлеру быть подключенным к котлу? бойлер подключен к трехходовому крану, который меняет поток теплоносителя от СО к бойлеру
  9. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Спасибо! Камень можно сказать без бренда, маленький цех в Ростове лепит сей продукт, по стоимости 800 руб/м2
  10. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Окна ваши понравились очень) Сильно ли они дороже в исполнении чем без импостов в процентном соотношении?
  11. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Цена сравнима с окнами в обычном исполнении, в некоторых конторах цена на обычные была в два раза выше.
    9 окон + 1 двойная дверь + раскладка + по моему 32 стеклопакет+доставка и монтаж 65 тыщ.
  12. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    А сколько ваши окна только другого цвета выходят не приценивались? Просто у нас поменять цвет на любой другой только с одной стороны ценник умножается сразу на 30% причем без разницы обычный глянец или же фактура под дерево...
  13. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Почему то все конторы меня игнорят когда я хочу чтоб они посчитали стоимость всех окон в трех исполнениях :) Странные люди
  14. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    За ламинированный профиль я даже не узнавал, учитывается стоимость самой ламинации, поэтому думаю что 30% это нормально. Вообще ценообразование у нас очень странное, в крупных конторах цену мне озвучивали от 80 до 120 в импостном исполнении за обычные от 75 до 100. Тут наверное играет роль что окна из импоста паяют в ручную и это трудозатратно и крупной конторе с избытком покупателей заморачиваться на это не очень интересно вот и гнут цены. Мне сделали окошки в небольшой фирме, где видимо каждый покупатель на вес золота, отсюда и цена. @Vaa90, ищите мелкую фирму, думаю это поможет, проверенно не только на окнах.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    ИМХО есть несколько способов прикрутить бойлер к котлу более или менее дорогие. Но вот одна деталь на схеме котла мне не дает покоя - разьем Х16 он определенно для датчика NTC бойлера так что ИМХО бойлер можно подсоединить и штатными способами. Как именно нужно узнавать или в самом протерме или у вашего представителя его в авторизованном СЦ.
