1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом 185м3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LilMaxy, 04.08.14.
  1. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Герметик название не помню, посмотрю напишу, что-то нашего производства точно, он идет для герметизации водостоков и кровли, стоит около 150 за тюбик, покупал на Западном на Малине в "Наш Дом", скотч покупал в Кастораме, серого цвета такой, обычно им обматывают магистрали от сплит-систем. b1_682.jpg Только в минусовую температуру он вообще не приклеивается, нужно греть феном
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если с ГКЛ ещё не всё закончено, то имейте в виду, что так делать нельзя вообще, не тиражируйте ошибки. стыки листов должны идти вразбежку и не должны попадать на углы проёмов.
  3. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Чем черевато?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Трещинами, причем гарантированно, причем не зависимо от армирования серпянкой, сам сталкивался)
  5. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Учтем, переделаем.
    Вопрос тогда возникает, если листы крепить вертикально, как в основном у нас и делают, швы получаются вертикальные по 2,5 метра, как в таком случае быть, листы в шахматном порядке не закрепишь. Армировать кстати буду бумажной лентой.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так ответ-же дан давно и авторитетный:
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
    следующий ряд сдвигается относительно предыдущего на шаг обрешётки/стоек.
    проём "выпиливается" в листах, а не листы стыкуются на нём.
    ну и да - потолок делается первым, стены его подпирают, а не наоборот.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Именно в шахматном и крепят, вертикальные тоже.
  8. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Очередной раз продумываю полы по Вашему примеру. Появилось несколько вопросов, если не трудно:
    1. черновые лаги шагом 40 + 12 мм. OSB. Доска 50x150 ? Почему выбрали такой шаг, а не 60 скажем ? Ведь это по сути "жескость" полов будет определять следующий слой - лаги поперек + фанера.
    2. С каким шагом будет "верхний" слой лаг ?
    2.
    А как 2 куба то получилось ? сколько не считаю - не получается. У вас вроде 140 кв. м без гаража. Это даже если без отходов с шагом в 40см. получается 58 шестиметровых досок, а в кубе их, по моим расчетам, 22 доски. Может чего напутал я ?
    Но по сути получается, что нижний слой лаг выполняет поддерживающую функцию для OSB, на котором лежит утеплитель. Что по сути эквивалентно поддерживающим дощечкам. Т. е. в классическом варианте, тоже можно разобрать полы изнутри дома и что то заменить, если сгниют лаги, но еще и остается шанс что то подправить снизу :) Но вот по ощущениям Ваш пол будет "мертвый" и он мне нравится. :super: Плюс проходы под дверными косяками, как я понимаю, без "порожка". Кстати, а как поступают с нижней доской косяка в классическом исполнении пола, может кто подскажет ? - не разу не видел как это оформляют.
  9. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Черновые лаги несут нагрузку всего каркаса, на них опирается вся конструкция, даже если 60 см было бы достаточно, 12мм ОСП не подошло бы, так как в последствии можно провалиться в подпол. По-русски если сказать 40 см было выбрано чтоб было крепче. С расчетами по нагрузкам и выбором шага лаг я вам не помощник это точно.
    "Верхний слой" будет с шагом под фанеру 1,525*1,525 где-то тоже в районе 40
    Тут моя ошибка, на пол куба ошибся, написал по памяти сколько примерно ушло, но точно помню что не более 3м3.
    Не совсем так, нижний слой лаг это несущая конструкция, которая находиться в проветриваемом пространстве, в классическом варианте лаги находятся в запертой конструкции и если туда попала вода или образовался конденсат нужно чтобы он оттуда вышел. Я выбрал такое решения для полов, так как посчитал что их будет проще утеплить и проще проложить и спрятать коммуникации. Разобрать можно все в обоих вариантах.
    Вопрос про нижнюю доску дверного косяка интересный тоже не встречал как это дело оформляют.
    В СА заливают стяжку скорее всего или делают чистовой настил который перекрывает это нижнную доску, кто знает?
  10. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    @Dimario31, Забыл сказать, еще была цель сделать крепкие полы, которые не гуляют когда ты по ним ходишь. Была возможность походить по полам лаги которых сделаны из деревянной двутавровой балки, ощущения как будто ходишь по лодке, не комфортно но это ИМХО
  11. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Доделали стены в кухне
  12. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Котельная и коридор между гаражом и кухней
  13. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Подготовка стен 2-ой спальни
  14. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Что-то я реально затупил, в классическом исполнении ее нету вообще, даже по-моему Ларри в фильме своем при раскладке нижней и верхней обвязки по полу при разметке стен, нижнюю доску обрезает под размер дверного проема. В общем ее можно просто обрезать.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На паре фоток вижу распаечные/распределительные коробки прикреплены к пласти стоек под верхней обвязкой. Такое впечатление, что планируется зашить их гипсокартоном без возможности доступа для проверки соединений. Если догадка верна, то это вроде как запрещено заморскими кодами точно и возможно нашими. Точных ссылок не дам к сожалению.
