1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом 185м3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LilMaxy, 04.08.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Учитывая что пиломатериал не строганный, по любому)
  2. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Впечатление от нестроганной доски впринципе нормальные, геометрия исправляется рубанком на ура, трудозатраты небольшие. По поводу ГКЛ на стойки с шириной 40см, горизонтальная обрешетка однозначно нужна так как листы у нас максимум 12.5 мм с такой толщиной и на такой ширине они прогинаются в горизонтальной плоскости. Чтобы не крутить обрешетку, нужно чтобы строители изначально в каркас включили бриджинги, будет удобно монтировать ГКЛ, а так утеплитель туда хорошо встанет не нужно будет его особо резать.
  3. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Лучше наверное сказать что пиломатериал свежепиленный, так как строганный не значить сухой, строгают у нас и свежепил)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это да, есть такое предложение на рынке)
  5. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
  6. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Подготовка третьей спальни
    IMG_1687.JPG IMG_1688.JPG IMG_1689.JPG IMG_1690.JPG IMG_1691.JPG IMG_1698.JPG
  7. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
  8. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Вторая ванна, клозет, кладовка и корридор
    IMG_1710.JPG IMG_1711.JPG IMG_1712.JPG IMG_1713.JPG IMG_1714.JPG IMG_1715.JPG IMG_1716.JPG IMG_1718.JPG
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет. не нужна. деформация 12,5мм листа на таком шаге незначительна.
    (разумеется, считаем, что материал сухой и его не поведёт)
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на всякий случай разрешите ещё раз обратить внимание на неверное выполнение проёмов.
    стыки листов не должны попадать на углы.
    образно: есть проём. накрываем его угол (один или два) цельным листом ГКЛ, прикручиваем по периметру, берём пилу и выпиливаем в ГКЛ лишнее.
    в зависимости от размера проёма и ориентации листов накрывать можно каждый угол по отдельности или два сразу, использовать просто ножовку, пилку по ГКЛ или какой-нибудь экзотический rotozip, можно выпиливать по месту или монтировать предварительно выкроенный кусок листа - дело практики, суть неизменна.
  11. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Спасибо за совет но уже все сделано
  12. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Все таки наверное переделаю проемы, так как побаиваюсь трещин, @ppvlad, @Росвуд Посмотрел в теме "Росвудовский каркасник" у них тоже проемы ГКЛ не по феншую смонтированы
    Уважаемый @Росвуд как ведут себя данные стыки ГКЛ?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  14. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    @ppvlad, на данном примере вертикальный стык двух листов который треснул находиться как раз на проеме, у меня листы стыкуются со смещением от проема
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    думаю никто точно не скажет, что трещины неизбежны, вполне допускаю, что чаще всего никаких трещин и не возникает.
    но проём и, особенно его угол, это место сосредоточения нагрузок, а шов по определению менее прочен чем цельный лист ГКЛ. а "где тонко там и рвётся".
    сам не имею опыта монтажа со стыком на углу, всегда делал цельным листом и трещин в этом месте никогда не видел.
