1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом 185м3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LilMaxy, 04.08.14.
  1. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    @ppvlad, Хотелось бы @Росвуд услышать
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @LilMaxy, стыковки листов в углах проема лучше избегать. Большинство инструкций ГКЛ производителей содержит такую позицию. В КОДе специальных требований для проёмов не оговорено: "All edges and ends of gypsum board shall occur on the framing members". Т. е "все края и концы листов располагать на элементах каркаса". В наших техкартах перехлест обшивки жесткости (OSB) в углах проема в "обязаловке" перехлест ГКЛ в углах проемов - "рекомендуется придерживаться". Проблем не наблюдал, но целый лист в углах в любом случае предпочтительнее.
  3. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    @Росвуд, Спасибо за ответ, а посмотрите своим взглядом на мои последние фото, как думаете такой монтаж ГКЛ допустим?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Указания по смещению стыка относятся с вертикальным швам (200мм смещение от угла). У Вас их над проемами и нет насколько я разглядел, сл-но ОК
  5. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Привет, гкл поверх пароизоляции без обрешетки нормально делать? Не будет ли на пароизоляции скапливатся канденсат, и соответственно в гкл? Спасибо
  6. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Не будет, точка росы не в этом месте
  7. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
  8. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Начали крутить потолки
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По хорошему, сначала надо потолки, а потом под них подводить стены.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    почему-то кажется, что это 12мм гипс и крепеж (в смысле балки или обрёшётка) с шагом 60см?
  11. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Это всего лишь удобство, @ppvlad, в моем случае ГКЛ это всего лишь подшивка потолка, чистовой будет натяжной потолок, ГКЛ 9мм, балки без обрешетки с шагом 60см
  12. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    Добрый день земляк! Классный домик.
    Прочитал тему на одном дыхании, в этом году начну строить каркасный дом, и возник вопрос касаемо дымоходов от котла отопления, вытяжки и проекта на газ:
    Из какой трубы (материал) делаются эти вытяжки? (т.к. у родителей дом кирпичный и трубы от котла и АГВ стоят асбестовые - тяжелые. И в проекте указано что трубы асбестовые) не тяжеловато ли это для каркасного дома? и что написано у Тебя в проекте на газ.
    "Надеюсь понятно спросил"
  13. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Спасибо за отзыв. По поводу дымохода, у меня стоит турбированный настенный котел, дымоход коаксильный от него выходит в стену, труба состоит из двух труб одна в одной в диаметре по-моему 110мм, из одной трубы котел всасывает воздух в другую выбрасывает продукты сгорания, вот и все цена вопроса 1200 руб. На напольные котлы так же есть турбоприставка для возможности подсоединения коаксиального дымохода. В проекте указан именно такой дымоход так как к такому котлу другой и не подключишь, вывод от окна не менее 50 см, так же в котельной должен быть приток воздуха, по проекту через стену, но мне разрешили установить с потолка так как я сказал что чердак вентилируемый, по сути отдельный приток не нужен и это всего лишь формальность на бумаге, труба металлическая 150мм в диаметре. Такие дымоходы пожарники и газовики пропускают на ура.
    Можно установить и с выводом на крышу через чердак, здесь подойдет трехслойный керамический дымоход, но цена вопроса будет в районе 30, кроме того к таким дымоход более жесткие требования. Для себя выбрал первое.
  14. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Подскажите как потом такие стены сверлить? вешать на них шкафы, полки, и т. д? Не рвать же пароизоляцию
  15. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Если знаете где будут висеть шкафы, допустим кухонные, можно между стоек установить перемычки на нужной высоте и в них уже крутить крепеж, так же есть мебельные рельсы, как правильно называется не знаю, крепиться на стену через стойки а на нее уже вешается шкаф и т. п., что то легкое и сам ГКЛ удержит если в него вкрутить саморез под углом. Пароизоляции ничего не будет если через нее пройдет саморез, это как колесо пробитое гвозьдем, держит воздух пока гвоздь не вытащишь.
