1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом 185м3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LilMaxy, 04.08.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Это вот мне и тебе так кажется... А тут гдето прочел что через дырку от степлерной скобы в сутки 5 кубов улетает... И причем без всякого... я когда это почитал то понял вентиляция мне не нужна все через стены отвентилируется) :)]:)]:)]
  2. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Ну стена ведь дышит как раз через дырки от степлера :)
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Насколько помню, это приводился результат немецких испытаний. И не через одну дырку, а через весь степлерный крепеж. И это при разнице давлений, потому как немцы пароизоляцию испытывают избыточным давлением:)
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Как я прочитал подразумевалось именно через одну дырку... Это меня и поразило... Я сообщение раз 5 прочел...
  5. konstantinbox
    konstantinbox
    konstantinbox
    поселок Братский
    @LilMaxy, скажите пожалуйста, Вы сушили материал или как Вы сказали свежеспиленный брали?
  6. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Лес покупался после 7ми месячной естественной сушьки
  7. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Вот такие приспособы для поддержки ГКЛ на потолке
    IMG_1794.JPG IMG_1796.JPG IMG_1797.JPG IMG_1798.JPG IMG_1799.JPG IMG_1800.JPG IMG_1803.JPG
  8. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Потолки закончили, следующий этап отопление, водоснабжение, канализация
    IMG_1804.JPG IMG_1805.JPG IMG_1806.JPG IMG_1807.JPG IMG_1808.JPG IMG_1809.JPG IMG_1810.JPG IMG_1811.JPG
  9. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Возник вопрос по поводу схемы прокладки труд отопления. Планируется однотрубная система с принудительной циркуляцией, термоголовки на все радиаторы. В голове 2 варианта, Первый- сделать все одной зоной по периметру дома, но смущает что последние радиаторы будут холоднее первых а они как раз находятся или на самой ветреной стороне или попадут на спальню и второй вариант - разделить дом на 2 зоны для более равномерного нагрева. Схема второго варианта ниже, кто что думает? Может у кого есть еще варианты, буду рад советам. Схема отопления.png
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Разделить на контуры и сделать двухтрубную.
  12. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    @ZyUbra, Схема двухтрубки, есть у кого то замечания или усовершенствования ?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @LilMaxy, для того что бы не иметь гемороя с балансировкой и подбором сечений, проще контуры не объединять. Т. е. сколько труб от котла ушло, столько и пришло обратно. Я по отоплению не спец, но у себя сделал именно так, от котла выходит 32-я, от нее 3 25-х по разным контурам, эти контуры сходятся к котлу и снова объединяются в 32-ю которая входит в сам котел.
    На схеме я насчитал 11 радиаторов (кстати достаточно? по секция сколько выходит?), я бы сделал 2 контура (у меня радиаторов 15, и контура 3)
    З. Ы. Всмотрелся в схему, все так и есть) 2 контура, только обратка объединяется не возле котла, а на стыке контуров. И я бы не стал 2 радиатора последовательно подключать (как наверху схемы), сильно удобнее когда они независимые, я вот сейчас например себе в комнате один из двух радиаторов перекрыл, ибо жарко, а с одним в самый раз)
  14. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    @ZyUbra, два контура это получается такая схема ?
    Радиаторов выходит 100 секций, просчитывал по каждой комнате с учетом теплопотерь
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так выходит экономнее по трубам чем первый вариант.
    Хорошая штука каркасник) Я на ~130 квадратов 108 секций развесил) Но большая часть дома кирпич.
    Какая мощность с секции рассчитывалась? Что за радиаторы (марка, модель)?
