1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом 185м3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LilMaxy, 04.08.14.
  1. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Меня тут смущает то, что обратный поток идет в противоположную сторону и все может зацикливаться на первом радиаторе
    Радиаторы Китай название сейчас не припомню, биметалл 500/80, сравнивал с Рифаром, на ощупь и внешний вид китай показался солиднее рифара, в паспорте мощность 190 в расчет брал 170 на одну секцию.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По чем вышли?
    Это не реальный показатель в обычный условиях эксплуатации, эта мощность выходит при дельта в 70 градусов, для помещения практически не реально, правильнее считать не выше 120 с секции, такую мощность они дают при дельте в 50.
  3. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    по 285 руб
    Я на получившийся результат накидывал 20% так что думаю пройду. У меня площадь отапливаемых помещений получилась 120м2 = 100 секции против твоих 130м2-108 секции
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это должен быть более менее приличный китай. Я себе брал Tenrad, немецкий китай) Очень доволен)
    Тогда с лихвой) Я думал что 185 это площадь дома без гаража)
    На такое количество секций, котел не меньше 17 кВт.
  5. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Признаюсь честно покупал я радиаторы в Кастораме, просто из-за того что долго ходил и все трогал, на ощупь и внешний вид и дорогие "Европейские" производители были похуже китайцев, а с нашим ценообразованием верить в качество за большие деньги для меня лично сомнительно, тем более все делаться в китае. Как то так, радиатор кусок металла что с ним может быть не так, потек поставлю новый не такие великие деньги.
    Жилая 120м2 там еще большой неотапливаемый гараж. Котел у меня 24кВт
  6. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Возникла проблема с настилом чернового пола, в связи с подорожанием всего чего только можно, поэтому возникла мысль с черновым полом, а именно так думаю сделать, на лаги с шагом 40 см настелить ОСП 9мм (осталось 60 листов брал на летнюю кухню), потом ДСП 16мм, ОСП для исключения возможного провисания ДСП, в качестве финишного покрытия паркет дуб прибитый на паркетный костыль, кто что думает? @ZyUbra,
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @LilMaxy, может лучше дюймовку с шагом 100-150 а сверху ОСП 9?
  8. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Да ДСП походу не лучший вариант (Доска думаю тоже, сухой ее нету, поведет полы, да и эта многослойность приведет к скрипам
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @LilMaxy, ДСП от влаги очень быстро утиль уходит, для пола совсем не удачный вариант. Доска нормальная выйдет сильно дороже чем ОСП. Если вариант с дюймовкой и тонким ОСП, то надо будет все проклеивать.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ежели взять ДСП чего-нить типа КуикДек, то в утиль она не уйдет. Но сей материал отнюдь не бюджетный.
    А дешевый ДСП вообще в дом не надо бы. Гадости в нем много. А в том, где немного, не дешевле ОСП будет.
  11. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    @Sailor, @ZyUbra, Короче нужно раскашеливатся на фанеру (
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нужно прошерстить местный рынок и найти оптимальный для себя вариант "цена + доставка". Из другого города трудно судить.
    Я тут давеча под опалубку (горизонталь заливать) пару листов ОСП 12 мм взял. Вышло дешевле, чем фанера меньшей толщины. А у Вас мож и наоборот.
    А на пол много чего идет. Фанера, ОСП, ЦСП, ДСП и т. д. и т. п.
  13. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    @Sailor, сейчас цены кто как хочет так и устанавливает в гипермаркетах фанера 1,525*1,525 18мм 663 руб а у разных фирм от 700-800 руб, совсем совесть потеряли
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Погугли сайт krosbieco. Я там брал ОСП3 18 мм себе на полы (еще 9мм на стены и 12 мм на крышу) по очень низким ценам, правда год назад. Это оптовики. Возможно что даже с доставкой будет дешевле чем в местном магазе.
  15. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Смантровали отопление
    IMG_1863.JPG IMG_1866.JPG IMG_1868.JPG IMG_1869.JPG IMG_1870.JPG IMG_1871.JPG IMG_1872.JPG IMG_1873.JPG
