1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом 185м3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LilMaxy, 04.08.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    ОСП3 хоть 1220х2440 мм, хоть 1250х2500 мм не кратно ни шагу лаг 40 см, ни шагу стоек/стропил 60 см. Подрезали каждую плиту?
    Почему не сделали шаг лаг 40,5 см и шаг стоек/стропил 61 см? Шаг был бы кратен размеру ОСП3 1220х2440 и пришлось бы обрезать ОСП3 в разы меньше.
    Будет еще ряд половых лаг 150 мм и в него будет вставлен утеплитель изнутри?
  2. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    ОСП 1220*2440 листы подрезали, шаг стоек 60см под утеплитель, 61 см не пойдет, другого леса у нас нету.
    Да, будет еще ряд половых лаг, между ними будет эковата, высота потолка от чернового пола до потолка 3м, места хватает
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    60 см в свету между стойками или по осям? Доска обрезная 50 мм?
  4. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    60 см между стойками, доска 50мм
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    В свету или по осям?
    Поясняю: в свету это значит, расстояние между соседними пластями стоек, это ширина полости куда закладывается утеплитель.
    По осям (по центрам) - это расстояние между между осями, центрами стоек, оно шире расстояния в свету на толщину стойки.
    У вас:
    1. в свету 60 см, по осям 65 см?
    2. в свету 55 см, по осям 60 см?
  6. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    В свету
  7. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Немного внутрянки
    IMG_0764.JPG IMG_0769.JPG IMG_0770.JPG IMG_0771.JPG IMG_0773.JPG IMG_0784.JPG IMG_0786.JPG IMG_0787.JPG
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Если в свету 60 см, то утеплитель 60 см шириной не будет вставать в распор, возможно неплотное прилегание, если доска обрезная и впоследствии усохнет, возможны щели. Это моё предположение, не опыт. Обычно в свету все стараются сделать на 1-1,5 см уже чем ширина утеплителя, чтобы утеплитель вошел в полость в распор, но без существенной деформации, смятия.
    Если в свету 60 см, то по осям 65 см. Это значит что горизонтально ОСП3 2440 мм закрывать три 3 просвета между стойками и в обрезок уходит часть листа 49 см. Многовато для отходов. Если бы по осям было 61 см, то ОСП 3 2440 мм в аккурат закрывал бы 4 просвета между стойками без обрезков. Сэкономили бы на ОСП3. Хотя потом бы пришлось подрезать утеплитель.
  9. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Все это предусмотрели, лес был обрезной сухой, лежал более полугода под навесом, каркас уже простоял более месяца под наружной температурой более +35 градусов, усохло все что только можно, утеплитель становиться хорошо.
    Утеплитель подрезать дороже, резали ОСП, не жалко досталось по цене завода
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Если стоит выбор, что резать, я бы резал осб, утеплитель режем руками, а осб паркеткой.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я свой выбор сделал в пользу резку утеплителя, а не ОСП3. Утеплитель режешь в помещении (нет солнца, дождя, ветра, снега) ножом (легкий), а ОСП3 режешь на улице (холодно, жарко, ветрено, мокро) паркеткой (тяжелее ножа).
    @LilMaxy а как вы подсчитали, что утеплитель резать дороже ОСП3?
  12. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Заливаем отмостку
    IMG_0830.JPG IMG_0831.JPG IMG_0832.JPG IMG_0833.JPG IMG_0834.JPG IMG_0837.JPG IMG_0838.JPG IMG_0839.JPG
  13. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Залили ступени
    Опоры под терассу
    Обернули оконные проемы
  14. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Установили окна, окна в импостном исполнении
    IMG_0855.JPG IMG_0856.JPG IMG_0857.JPG IMG_0859.JPG IMG_0860.JPG IMG_0861.JPG IMG_0862.JPG
  15. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Поставили гаражные автоматические ворота
    Ну и общий вид
