1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом 185м3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LilMaxy, 04.08.14.
  1. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Сайдинг закончен, видимо с покраской придется повременить до весны.
  2. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    А покрасить то руки чешутся (
    Масло бледно-серое для шингласа
    Белая для тримов
    Краска для LP темно-фисташковая
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Здорово получилось.
    А насчет покраски лучше не временить, погода пока позволяет. Не знаю как смарт сайд себе поведет, а вот лиственница может посереть за зиму.
    Прям шило в кресле подталкивает поехать посмотреть в живую:)
  4. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Дожди пошли да и прогноз у нас в сторону похолодания так что буду ориентироваться по погоде, с смартом сказали ничего не будет можно не красить 180 дней, а вот лиственницу если все таки не удастся окрасить буду отмывать керхером. Будет желание приезжайте, телефон в личку напишу
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Шингл даже красивее смотрится чем смарт сайд.
  6. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Доделали главный вход
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Цвет двери не гармонирует с фасадом. Советую перекрасить в белый цвет, будет сочетаться с окнами и ветровой доской
  8. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Фасад еще не красился
  9. Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Максим! Дом нереально красивый и оригинальный получается, у вас есть все шансы победить в конкурсе на звание Лучший Смарт Дом 2014! Красьте давайте! Мы вас всем коллективом просим!
  10. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    На улице дождь и слякоть и еще и минус по ночам, вариантов нету с покраской, я сам расстроился что не успел покрасить (
    Будем ждать до 2015г., на доме еще будет куча декоративных элементов
  11. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @LilMaxy, ну а внутри та-будетеэначинать отделку или пока не покрасите ?!
  12. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Перечитывал еще раз тему, вот какой вопрос заинтересовал. Вы говорили, что полы чистовые еще будут подниматься и утепляться. А на фотках, вроде как, коробки дверные по черновому полу. Как с этим быть? Мне в след. году строиться, продумываю конструкцию. И я правильно понимаю, что этот вариант пола не совсем бюджетный ? Мне понравилась надежность конструкции такого пола, лаги же чистового поперек пойдут черновым ?
  13. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    На черновые полы поставлен каркас, высота стены 3м, с запасом, в чистовую будет 2,7-2,8м, соответственно дверной проем не 2м а 2,15, когда поднимутся полы проем будет как раз 2м под стандартную дверь. Лаги чистового пола пойдут поперек черновым, внутри данного короба будут коммуникации (разводка канальи по ваннам, кухне, отопление и водоснабжение), утеплять собираюсь полы эковатой, ну а сверху фанера 18мм или даже думаю 15мм хватит.
    Выбрал такой вариант так как лазить утеплять полы из подпола не айс, к тому же высота у меня там см 60 в самой высокой точке, второй вариант - это если делать утепление сразу а потом ставить каркас, отпало сразу из за возможного намокания утеплителя. Ну как то так. По стоимости думаю тоже самое, если сравнивать с утеплением сразу. Примерный рассчет.
    Мой вариант
    Лаги на черновой пол 2м3 - 7200*2 = 14400
    ОСП 12мм - 160м3 55листов*550 руб = 30250
    Лаги на чистовой пол 2м3 * 7200*2 = 14400
    Эковата 24м3 плотность 40кг = 960кг*25руб=24000 = 1000 руб/м3
    Фанера 18 мм 1,545*1,545 = 67листов * 669 руб = 44823
    Итого: 127873 руб. пленку не посчитал так она стоит копейки и при любых вариантах нужна
    Если утеплять сразу
    ОСП 9мм на нижнюю подшивку, можно обойтись без нее или использовать что то подешевле
    55 листов*430 руб = 23650
    Утеплитель каменная вата запихиваем между стоек 24 м3, даже если брать роклайт подешевле где-то 1400 за куб итого 33600, можно и эковату туда задуть, но придется задувать в закрытое пространство, а берут у нас за это 2200 за куб, самому делать гемор.
    И фанера 1,5*1,5 уже не ляжет на лаги, нужно брать 2,44*1,2 или даже ОСП 18мм а она дороже намного, посчитаем фанеру 18мм 1,5*1,5 на чистовой пол 67листов*669=44823
    Итого 116473
    Разница не существенна, но если делать для себя я бы роклайт в полы не клал, а хороший утеплитель для полов стартует от 2300 за куб, ОСП 18мм на пол тоже стоит за штуку за лист, Кроме того коммуникации в полы не спрячешь, но это чисто мое желание, и в любом случаю на осп потом нужно будет что то крутить ту же фанеру в качестве чистового пола, так как ОСП однозначно посереет и его поведет от дождей и т. п. а это еще затраты.
    Еще пришла в голову мысля про преимещества моего решения, через отдушины у меня проветривается весь канструктив несущего пола, в варианте с утеплением по лагам, вентилируется только нижняя подшивка лаг, лаги заперты в утеплителе, если там скапливается влага, гниет все. У меня тоже утеплитель будет заперт между контрлаг, но если там что то не так можно разобрать по месту все просушить и починить, основные несущие конструкции находятся в проветриваемом пространстве.
    Как-то вот так, может кто поправит меня.
  14. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Будем разводить отопление, водопровод, утеплять стены, крутить ГКЛ, шпатлевку оставим на весну.
  15. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @LilMaxy, гкл как будете крутить на сстойки сколько шаг ?! Или обрешетку а потом металопрофиль и зазор между гул и утеплителем ?! Проводку там же ?!
