1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 53
Одноэтажный дом 185м3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LilMaxy, 04.08.14.
  1. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    ГКЛ буду крутить на стойки горизонтально, расстояние между стойками 60 см, по центрам 70 см, предеться резать. Проводка в стенах уже разведена.
  2. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Ждем фотоотчетов, очень интересно. По полам спасибо за подробный расклад, хочу так же. :super: Полы теплые нигде не планируете? В ванных комнатах очень удобная штука.
  3. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @LilMaxy, на потолках какие то расчеты делали ?! Или будут наверно! ные и туда просто навтыкаете ?! Для зрения комфортно 20 ВТ на метр кв, то есть если комната 20 кв/м то-нужно 400 ВТ)
  4. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Теплые полы не планирую
  5. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    По освещению количество точек пока еще не планировал, поставили коробки в каждой комнате, в последствии разберемся
  6. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Неожиданно быстро сработали газовики, сегодня начинают заводить газ, так что в доме будет тепло и можно будет делать внутренние работы)
  7. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Когда позволяет погода, кладу камень на фасад
  8. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Начали внутренние работы, утепляем стены
    IMG_1292.JPG IMG_1293.JPG IMG_1295.JPG IMG_1296.JPG IMG_1297.JPG IMG_1298.JPG IMG_1304.JPG IMG_1305.JPG
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Чем пароизолировал проходы кабеля в пароизоляции: синей изолентой или синим герметиком? По фото непонятно.
  10. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Каучуковым скотчем
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Перекрытие на сколько будет утепляться?
    Если только по балкам (на фото), то явно мало, т. к. летом жарко, а зимой холодно.
    P. S. Зачетный дом!
  12. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Перекрытие будет утепляться эковатой по балкам150мм
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :no: А сверху еще сыпте хотя бы столько же.
  14. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Какой в этом смысл?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Смысл в чем - в утеплении? Все просто: при уладке вручную, вы не добъетесь плотности 50-60 м3, а при 30-ти, вата с годами слежится, хоть и не много.
    Финны уже утепляют потолок 500 мм. эковаты. Скажете, что у них холодно? Так у Вас - жарко...
    Вобщем, решать Вам.
    Удачи!
