ТП по грунту в Бане-Гостевом доме
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем BRAGA, 04.08.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  2. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    1. Грунт - суглинок.
    2. УГВ - более 2х метров
    3. Перепад на пятне застройки 60 см.
    4.https://www.forumhouse.ru/threads/256334/page-4#post-9474069
    5. Сиены ГСБ D500 375 мм. Перекрытия - монолит по профлисту
    6. Пол - по грунту
    7. Постоянное проживание, отопление газ
    8. Фунд выложу позднее если словами, то...
    песчанная подсыпка 30 см.
    подбетонка 100х800 мм
    монолит армированный 6х д16 размер 250х600 мм.
    кирпичный цоколь "в два" кирпича высотоу 70 см. (8 рядов)
    ГИ
    Стена из ГСБ В500 375 мм.
    Может по этим данным уже что то можно сказать?
    Заранее благодарен...
  3. al185
    al185
    al185
  4. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Мне же нужно понять правильность слоев пола по грунту и утепления фундамента, а не расчет фундамента...
  5. al185
    al185
    al185
    Вам следует понять: делая общее чистовое покрытие на пол и фундамент, следует знать о допуске в СНИПе на изменение уровня пола к фундаменту до 5см. И спроектировать грамотно весь нулевой цикл.
    Или делайте независимое от ленты чистовое покрытие.
  6. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Проект фундамента есть, и мало того, он уже построен... Но в проекте я не заказывал полов по грунту...
    Вот теперь сижу и разбираюсь, как это правильно сделать.
  7. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    так я же в первых рисунках спрашивал. И Вы сказали что чистовое сверху фундамента, теперь получается что не сверху? Не понятно...
  8. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Больше ни кто не посоветует какое либо решение моего вопроса?
  9. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Доброго всем субботнего рабочего дня!
    неужели нет никакого универсального решения моего вопроса?
  10. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Очень жаль, что в данной ветке не нашел для себя ответа...
