Котел отопительный дровяной Flames КОД-15
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 05.08.14.
  1. KovalShlob
    KovalShlob
    KovalShlob
    У Вас отопление теплыми полами, без радиаторное? если не секрет какая труба использовалась, какой шаг укладки и толщина заливки трубы и температура носителя? я понимаю что я наглею, но у меня ник такой ;) если можно еще фотографию разводки тп (ящичка) :|: просто этим летом собираюсь заливать черновые полы (подготовка к тп) ну очень интересно увидеть рабочую версию. Спасибооо!
  2. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    ТП от электрокотла, батареи от ТТ-котла. Отдельно!
    ТП - шитый полипропилен в КО, тамбуре, лоджии на 16, в бане, парилке, лавочке-хамаме на 20.
    шаг 20см., сверху 5 см. заливки пола.
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    @KhodyrevMaksim, Какой диаметр патрубков у котла по теплоносителю. Для системы с ЕЦ желательно Ду50, ну, или край - Ду40.
  4. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    у котла выход Ду50 идет до гребенки Ду40
    от ЕЦ отказался в силу эстетичности прокладки труб и эффективности отопления
    фактически получилась "звезда", т. е. все батареи греются одновременно
    всего в бане 4 батареи, только 2 на 2м этаже подключены последовательно
    получилось отлично!
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У меня в голове не укладывается - как это так, что нет регулировки по воздуху у современного котла?
  6. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    честно признаться это первый мой ТТ котел...
    другими не пользовался...
    регулировки есть - даже 2 - в инструкции обозначены как заслонка первичного воздуха и вторичного...
    у себя первичную заслонку закрыл полностью
    вторую заслонку открываю только во время растопки
    как только разгорелось - закрываю полностью вместе с шибером
    дальше само горит - Очень долго!
    эффективно греет батареи 6-7 часов, далее о-очень медленно остывает
    через 12 часов все еще наблюдаются красные угли
    скорее всего мне удалось удачно подобрать планку к заслонке - небольшого притока воздуха достаточно для медленного тления дров и одновременно небходимого для того, чтобы котел не захлебнулся в дыму...
  7. cap_smollet
    cap_smollet
    cap_smollet
    Господа, а никто не приворачивал пеллетную горелку к этим котлам?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У них зольника то нету!
  9. cap_smollet
    cap_smollet
    cap_smollet
    Ну дык болгарка и сварка творят чудеса) вопрос в том стоит ли? думал изначально к ЯИКу привернуть ее, но у них с поставками проблемы. а котел хотца универсальный)
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Идите к соседям КОДа. В Тепловеке спросите котел.
  11. cap_smollet
    cap_smollet
    cap_smollet
    Хороши, но топка маловата. у Флеймса топка глубокая, а это решающий фактор. хочется без демонтажа горелки обходится. а наличие зольника горелке зачем?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А куда же зола от пеллет будет падать?
  13. cap_smollet
    cap_smollet
    cap_smollet
    Ну если только для золы, то под расположен ниже дверцы сантиметров на 15. а конструкция теплообменника сильно на кпд повлияет?
  14. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    KhodyrevMaksim, Здравствуйте!, подскажите, а если на вашу СО Код 30 поставить, дольше греть будет на одной закладке?
    Как решена защита от вскипания и были ли преценденты, какой антифриз заливали, есть ли тёплый подмес в обратку для защиты от конденсата?
  15. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Добрый день!
    Защита от закипания одна - когда его топиш, нужно за ним присматривать :)
    Оставлять без присмотра не желательно.
    Один раз вскипал он у меня, через предохранительный клапан выбежало литра 2 теплоносителя, пришлось дозаправлять систему. Сейчас если затопил, с дачи не уезжаю пока не прогорит.
    Мощнее котел мне смысла нет ставить, так как СО небольшая - банька 50 квадратов всего, объем антифриза 100 литров. Затапливаю для быстрого прогрева бани в помощь теплым полам.
    Антифриз уже не помню какой заливал, в названии было что-то со словом БИО, не ядовитый какой-то вобщем :)
    Подмеса нет, конденсата тоже нет.
    Котел вобщем чисто бюджетный. В моем варианте, он помогает теплым полам.
    В качестве основного отопления советую посмотреть пелетные котлы с автоматикой подачи топлива.
    Намного удобнее в пользовании и безопаснее!
