Котел отопительный дровяной Flames КОД-15
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 05.08.14.
  1. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Да, и мощнее чем нужно котел тоже не надо ставить, тем более на дровах.
    Так как излишнее тепло тоже нужно будет куда то девать, а дровяные котлы очень инертны и плохо управляемы, на 50 градусов его не выставишь, а вслучае вскипания тушить его малоприятная процедура :)
  2. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Спасибо за ответ, получается котёл слабоуправляемый даже при наличии тягорегулирующего устройства...?
    "Подмеса нет, конденсата тоже нет"- это плюс, в этом он похож на кирпичную печку с купольным горением...
    Мне один консультант по продажам пел, что при полностью закрытых заслонках он тухнет...
    С автоматикой не годятся, т. к. дом без постоянного проживания и промерзает часто не слабо...
    Странно, я печкой кирпичной управляю нормально дверцей зольника и заслонкой в д. трубе, главное чтобы дрова сухие были...
  3. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Горение конечно регулируется заслонками и шибером, я имел ввиду, что этот котел нельзя выствить например на 60 градусов и поддерживать эту температуру :)
    У меня когда котел выходит на режим, закрываю подачу воздуха ему практичес полностью и шибер почти поностью закрываю - котел не тухнет, а дрова там просто тлеют.
  4. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Понял, об этом ранее писалось Вами, что не есть хорошо, похоже шахтники более восприимчивы к тягорегулятору заслонкой.
    При полностью закрытых заслонках первичного и вторичного воздуха он его сосёт получается из неплотностей этих заслонок в основном, получается...
    Т. е. как основной котёл для СО автномной без постоянного присмотра не рекомендуется?
  5. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Все правильно!
  6. Валерий120785
    Валерий120785
    Валерий120785
    Вложу ещё "5 копеек" в тему: купил в декабре 16г. Данный котел. Как-то спонтанно получилось, по этому запаса сухих дров в нет, топлю только сырой березой (заготовтли только в томже декабре).
    Что имееи на сегодняшний день: при температуре на улице -20 полная топка сгорает за 3-4 часа, топлю в так называемом обьемном режиме, т. е. горение снизу вверх. Чистку котла делаю 1 раз в неделю, за это время зола накапливается до нижнего уровня загрузочной дверцы.
    По поводу регулятора тяги скажу следдующее: это очень нужная вещь, просто это первый мой тт котел и мне не верилось что он так точно будет регулировать температуру. поставил 70 гр и там 70 гр все время горения. сложнее с поддержанием заданной температуры при теплой погоде: если на улице выше -10, то котел так и наровит поднять температуру выше заданной на 10-15гр.
    А вообще не плохой котел, мне нравится... надеюсь что следующей зимой, когда заготовленные дрова высохнут, он будет гореть дольше... ну и конечно нужно будет изолировать все щели поддувала, так как даже сырые дрова горят при полностью закрытом поддувале.
  7. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Сначала лучше поддувало доработать.
    На сухих дровах он 100% у Вас вскипит! :)
  8. Валерий120785
    Валерий120785
    Валерий120785
    Это первое чем я займусь после завершения отопительного сезона. .
  9. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Присматриваю данный котел...муки выбора между ним и драгоном. Что скажете?
  10. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Драгон с колосниками и регулятором тяги, на Флэймс золу будете с красными углями убирать. ИМХО
  11. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Сейчас еще у завода есть серия green, ответили, что сделали еще лучше, но при этом дешевле (green код-15 порядка 38 тыс.). Кто то такие видел?
  12. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Купил flames green код-15,завтра привезут. Ценник 38200р. Чем отличается сильно не понял, но размером явно меньше, железо вроде потоньше, топка другой формы
  13. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Не нравится мне что у green код подача вторичного воздуха через верхнюю дверцу фактически без подогрева.
  14. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Ну же! Расскажите как полет? Я собрался покупать грин код 25 на 120 м2 оцилиндровка с энергоаккумулятором на 400 литров. Напишите отзыв! Спасибо!
  15. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Пока ничего сказать не могу. Затащили, установили, собрали дымоход, спешка была только с дымоходом, чтоб до холодов успеть.
    Думаю, на этой неделе начнем потихоньку собирать систему.
