Котел отопительный дровяной Flames КОД-15
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 05.08.14.
  1. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Так ведь холодно уже!
  2. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Дом тещи с тестем, изначально обогревался плэнами. То ли сделано криво, то ли чего, но после -15 дом вообще не прогревают, а вот электричество жрут. Покупали дом летом, потому тогда этого знать не могли. Сейчас добавили камин, пока горит - тепло. Но проблема - пепел по дому очень уж хорошо разносится потоками водуха, когда дверцу для загрузки дров открывают. Да и потолок коптится.
    Потому решили делать "классчическую" систему отопления. Сильно не горит, делаем с тестем сами, когда у меня время есть.
  3. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Отлично! Сообщайте по ходу работ. Запустите напишите!
  4. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    В общем неспешно, но система отопления с котлом Flames Green КОД-15 смонтирована и запущена в доме тестя. Что можно сказать по котлу: пока вроде все неплохо, большая топка, входят дрова 50 см. Пока тесть еще экспериментирует с положениями заслонок, пока самое большое время от закладки до прогорания более 5 часов. Регулятора тяги нет, но вроде и так неплохо. Открыл заслонку, разжег, довел до 60 градусов, поставил на минимум и ушел.
    Одна неприятность - на второй день потек клапан безопасности, перестал держать даже самое минимальное давление.
  5. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Еще вести с полей. Дополнительно установили регулятор тяги, стало еще лучше, заложил дрова и ушел, караулить не надо, при достижении 60гр заслонка сама закрывается.
    Плюс купил Ибп ресанта-400, как самый дешевый вариант за 6300р. К морозам готовы :)
  6. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Вроде тот же завод в Перми выпускает котёл "Велес". По конструкции похож на flames подовое горение, водонаполненные перевалочные листы, но сделано более грубо и без теплоизолирующего кожуха. С виду как "Чудо печь" толико с водяными полками и цена на 5 000 ниже чем у Flames
  7. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    это разные заводы.
    Велес - это видимо чуть усовершенствованная версия конкурента - Чудопечи. Делают в перми. Флэймс - чайковский
  8. vpz
    vpz
    vpz
    На мой взгляд для относительно сухих дров подовое горение самое подходящее для котлов. Flames green со вторичным воздухом еще лучше работать должен. Главное, чтобы подача первичного воздуха хорошо перекрывалась. Будет тлеть за счет подачи вторичного воздуха. Сам будет в старт-стоп уходить и возвращаться к горению безо всякой электроники. Шамотные кирпичи перед дверцами еще предусмотреть в конструкции, днище котла шамотом выложить ...
  9. Елань
    Елань
    Елань
    Доброго вечера, интересует вопрос а у кого какой дымоход? конденсат снаружи при работе этого котла?
  10. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Купил КОД 25 гт, пока очень и очень доволен, запустил для проверки и был удивлен длительностью горения. Котел держал температуру более 60 градусов около 15 часов! Конечно, сейчас лето и на улице +20, а не -20, батареи подцеплены только на 1 этаже из двух, но понравилось! Посмотрим, что будет зимой.
    Из минусов - креозотом попахивает ощутимо, однозначно, нужна отдельная котельная.
  11. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    угу, вентиляция обязательна во время его горения
    нынче закупил оцинкованные трубы и вентилятор трубный
    буду выводить
  12. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    КОД-12
    дымоход сэндвичи 5 метров от котла
    конденсата никакого нет
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А приток - организовали? Достаточный для работы вентилятора вытяжки + количество воздуха, необходимое для горения. Иначе, включенный вентилятор, легко опрокинет (в лучшем случае - сильно уменьшит) тягу в дымоходе. И получите вместо удаления задымления, только его увеличение.
  14. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Да конечно, приток из подпола под котел.
    Диаметр отверстия притока = диаметру вытяжных труб.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Несколько больше надо-бы. Котел немало воздуха потребляет.
