Правильная укладка доски на чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Vietnamez, 05.08.14.
  1. ЮрийМеш
    ЮрийМеш
    ЮрийМеш
    А если поднять полы на два бруска по 5 см, т. е. 10см на втором верхнем бруске закрутить поперечные бруски-обрешетку и уложить фанеру. Будет ли такой миниподпол проветриваться. Так сделать хочу только центр крыши по бокам просто доски
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для чего такое? :faq: И вообще какая конструкция кровли-чердака-мансарды?
  3. ЮрийМеш
    ЮрийМеш
    ЮрийМеш
    Холодный чердак, вальмовая крыша, софиты виниловые перфорированные. Много пишут про конденсат и необходимости укладывать доски в разбежку, а я хочу пол из фанеры, для этого хочу увеличить зазор от утеплителя до пола
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну и нахрена пол? :faq: На холодном чердаке не должно бить НИЧЕГО!
    Софиты снизу - это понятно. А сверху что? Регион не написали - если снег на крыше задерживается то лучше поставить венттрубы. У меня на коньке запросто до полуметра снега бывает, просто вентэлементы не работают. :no:
  5. Muhamor007
    Muhamor007
    Muhamor007
    Воронеж
    Вот такой мой холодный чердак. А пол - нужен для того что бы ходить и хранить всякую фигню). Если в доме сделана нормальная вытяжка, то на чердаке ни должно быть много конденсата.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga::super: Очень оригинальное решение - затащить фигню наверх на чердак :ogo:, а потом корячиться спускать эту фигню вниз чтобы выбросить :|::aga::hndshk:
    Ведь наверняка не нормальная лестница с тамбуром, а обычная утеплённая чердачная лестница? Неудобно же затаскивать туда какая-бы фигня не была! :flag::faq:
  7. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Помогите решить проблему. Регион,- Краснодарский край, холодный чердак с кровлей из металлочерепицы. Пирог такой,- черновая доска, затем белая мембрана какая-то, - утеплил все это дело 100 мм пенопластом, а затем зашил фанерой 10 мм. Поднялся на чердак, а фанера волной пошла. Открутил пару листов, снизу фанера вся мокрая и чернеет уже. Что делать? Может отверстий в фанере для вентиляции насверлить?
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Фанеру снять.
    Пенопласт (ППС) - выдрать и выкинуть, отдать самому ненавистному из соседей в качестве "примирения" для применения в таком же конструктиве или сжечь.
    Белую мембрану клеить где только можно, желательно вообще изнутри, но не всегда возможно.
    Вставить вместо ППС минеральную вату толщиной до 200-250 мм.
    Вместо фанеры уложить настил из дюймовой доски шириной 12-20 см с продольным зазором между досками в сантиметр.
    Возможно будет необходимо добавить пару слуховых окошек площадью 0,25-0,5 м (для двускатки), либо вентилируемый конек для вальма.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А лучше вообще ничего не класть.
    Не возможно, а НУЖНО!
    ИМХО.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Здравствуйте,
    а под доски ветрозащиту Сниизамок.JPG надо расстилать ?
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    От частоты использования чердака, убогости выполнения конструкции кровли и уровня самовнушения домовладельца зависит.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :faq: а можно попроще,
    причём здесь самовнушение?
    , чердак возможно будет использоваться только летом или вообще для лёгкого хлама вещей.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Частота использования:
    - используется часто (ежедневно) и/или надолго (от пары часов в день и выше) и в, при герметичном чердачном
    расстилать.
    Убогость выполнения кровли:
    - крыша течет (вообще то лучше отремонтировать перед манипуляциями под кровлей),
    - пароизоляция перекрытия отсутствует или выполнена с нарушениями + негерметичный люк чердака
    расстилать
    Уровень самовнушения:
    - неуверенность в корректности первого и качестве выполнения работ по второму;
    - уверенность в том, что неукрытый утеплитель "жутка колеца и от него все чесаца будут"
    расстилать. Хотя этот аргумент самый бессмысленный.
    Личное мнение: никогда без особой необходимости лишнюю пленку в конструкцию лепить не нужно и одной мембраны (имеется в виду диффузионной) по скату, за глаза и за уши хватает.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Pivis, спасибо, получается Изоспана В, натянутого снизу, IMG_3336.JPG , в принципе достаточно IMG_3270.JPG и осталось уложить 25ю доску IMG_3331.JPG утеплитель уже уложен .
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если чердак холодный, то и эксплуатировать его это себя не любить и хлам там накапливать тем более. Это как себя не любить нужно, что устраивать склад ненужных вещей на чердаке, особенно на холодном чердаке! :aga::no:
