1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    По фасадам видится низ с заполнением под старинный кирпич, а верхние фронтоны деревом.
    При технологии наклейки плитки на утеплитель стены дышать не будут?
    На картинке правда не каркасная стена, но смысл думаю понятен
  2. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Аня, конечно дышать такая облицовка не будет. А в вашем случае это архи важно. Накопление влаги в утеплителе в вашем случае не только снизит его эффективность, сделает тяжелее, но и намочит каркас.
    Во вложении мой вариант заполнения стены фахверка.
    Анализируя множество вариантов в свое время пришел к выводу что именно такое наполнение представляет собой некую золотую середину. Компромисс между взаимоисключающими требованиями предъявляемыми к данному пирогу.
    Там ссылка прямо в чертежах на альбом технических решения от гринборда. Любопытное чтиво.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Понятно, значит остается вариант с вентфасадом или просто дышащая штукатурка по утеплителю, в чем я очень сомневаюсь (в паропроницаемости штукатурок). Буду думать думу.
  4. Artecology
    Artecology
    Artecology
    У немцев есть специальная штукатурка которую они делают специально для теплой керамики. Она армирована стекловолокном, это позволило при хорошей прочности сделать сильно проницаемую структуру.
    Немцы они не как мы, на ТК клинкер не клеют ;)
    Мой вариант заполнения проема вообще без паробарьера, это позволяет ему сохнуть в обе стороны. Конечно это не Истина в последней инстанции. Я просто делюсь инфой которую нарыл.
    Там основная фишка в том, что наружние панели не играют щелями под штукатуркой, соответственно трещины не выходят на поверхность.
    Это основная проблема при использовании любых сращиваемых материалов под штукатурку.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    В качестве паробарьера планировалась мембрана ProClima — она как раз позволяет просыхать утеплителю в обе стороны. В качестве утеплителя материалы на базе древесного волокна, льна или конопли (пока не определились с поставщиком). В качестве ветрозащиты плиты МДВП, под штукатурку они есть, а вот под наклейку клинкерной плитки, не знаю, пока технологической карты не встречалось. Ищу.
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Первоначально планировали пирог заполнения стен как делали на своем комерческом объекте в Каменках, там использовали материалы Gutex, но даже при особых скидках для архитекторов ценник для нас не гуманный.
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Может вообще стены брусом заполнить в забирку, вот с прошлого хольцхауза фото стен и безрамного остекления
    Screen Shot 2014-09-29 at 20.07.00.png Screen Shot 2014-09-29 at 20.07.15.png Screen Shot 2014-09-29 at 20.07.34.png
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Холодно будет. Не наш вариант. :hello:
  9. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Вот именно, исходя из всего сказанного тобой плюсуя к вышесказанному показатель цена-стоимость, не впадая в экологическую истерию, и понимая требуемую прочность материала, что бы и кухонный шкаф на стене держался и деформации при расширении компенсировались за счет смятия волокон (внутрь плиты), я и остановился на предложенном выше пироге.
    Только вот забыл что дешевле, "умная" про-клима или VCL от Тавика.
    А насчет забирки брусом, это вы наверное там поужинали под рюмочку, и временно с "катушек" съехали. Раз такую фигню предполагаете. :no: Без обид. ;)
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Угадал:aga:
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @ArtFamily, есть утеплитель не требующий вентфасада, не боящийся не пара ни воды не проседания
    правда он дорогой
    это пробковый агломерат, я им дом утеплял, очень доволен
  12. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    МДВП типа изоплатов крайне не рекомендую, чуть влажности и он превращается в мягкую кашу. Через вентзазор мы поставили ЦСП, пока еще не всю поверхность покрасили. Приклеить на такую стену стену плитку и камень можно 100%, как она поведет себя в процессе эксплуатации, смогу сообщить несколько позже, т. к. не дошел до отделки. В то, что ЦСП треснет сама по себе я не верю, пусть покажут фото. Гринборд очень странный травяной материал. Возможно, что ОСП не так и плох, как все думают. Вообще, заполнение каркаса в фахверке большая проблема, народ лепит от самана до кирпича, кто во что горазд. Тут товарищ Артурбек большой специалист, я бы у него проконсультировался.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это как это "травяной"?
    И почему странный?
  14. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    У меня был кусок, такое впечатление, что из травы сделан, гвозди и саморезы плохо держатся как-то. Я его хотел использовать, но как-то забоялся, возможно, и зря.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то дерево. Нарезанное в виде т. н. древесной шерсти. Фибролит (Гринборд - торговая марка, а не название материала) активно используется в строительстве с 20-х годов прошлого века.
    Плотность бывает разная. Соответственно и в разных видах плит гвозди и саморезы держатся по разному. Но обычно для таких материалов не критично, как в них держатся гвозди, т. к. это плиты и их гвоздями и саморезами обычно к чему-то крепят. ;)
