1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @ArtFamily, Анна, мой пирог не предусматривает никаких пленок.
    ППУ внутри, ЦСП снаружи.
    В принципе, при вашей склонности к эстетике, предалагаю вместо ЦСП использовать столярную плиту завода Инок. Если соберетесь - звони, помогу.
    Тогда получится - снаружи Столярная плита - пар пропускает, на меламине - то есть температура и вода ей пофигу. А внутри, к примеру - ППУ закрытопористый, который также инертно относится к влаге и при этом вообще не пропускает пар. :|::cool:
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @ArtFamily, уже несколько лет наблюдаю как немец реставрирует фахверк. Посмотрите Вам будет интересно http://www.netrogue.de/weblog/diary/20091025/Das-neue-Fachwerk-ist-geschlossen.html
    (эту ссылку на этом форуме уже давал, правда сейчас с рабочего компьютера она не открывается, если она и у Вас не откроется то вечером дам другой адрес он не давно сменил дизайн своего сайта, похоже и адрес:)]). У него все по классике, заполнение стен глиной.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Уважаемый @arturbek уже уделил нашей теме внимание и посетил стройку офф-лайн, за что ему премного благодарна. @arturbek придерживается другой технологии: в его варианте несущий каркас видимый полностью в интерьере и только к одной из 4-х сторон бруса примыкает внешняя стена с утеплителем, которая может быть выполнена по любой технологии (кирпич, пеноблок, каркас, солома и тд) На мой взгляд такая технология экономически не выгодна, фактически вокруг фахверка необходимо выстроить отдельное строение. С точки зрения теплотехники технология внешнего замкнутого контура утепления идеальна. По нашей задумке утепление между стойками каркаса (по классике), менять концепцию нет желания. Бурги очень практичные и по сей день используют заполнение между ячейками фахверка.
    К тому же выяснили, что @arturbek устанавливает на объектах полностью открашенный в условиях цеха каркас. Последовали его совету и то, что не успели установить, покрасили на земле легко и непринужденно.
    ЦСП сама по себе не треснет, она подвижна и вызывает трещины на финишных покрытиях.
  4. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А насколько ЦСП подвижна? Производитель рекомендует делать шов между листами 10 мм примерно. У меня ощущение, что и 2 мм хватило бы. Найти очевидцев поведения ЦСП не удалось, хотя эти плиты используют многие.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Не соглашусь. Есть у знакомого домик возрастом лет 30, это "финский щитовой дом" тех лет, модифицированый по собственному проекту. Под доской внешней обшивки 2 или 3 слоя МДВПтолщиной 20 или 25 мм, местами открыты осадкам... Никакой каши не наблюдаю.
    У других знакомых "щитовая часть дома" примерно тех же лет заполнена кострой льна вручную (забирали " за спасибо " с местного производства. И эта самая теплая и комфортная часть бревенчатого дома.
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Если 2 слоя по 25 мм, да еще и Штейко, то это шикарно! А вот изоплат 12 мм, не может похвалиться такой влагостойкостью, листы размокают под дождем и конкретно меняют геометрию. Перенести такой лист уже не представляется возможным, пока он не высохнет.
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Этим летом использовали ЦСП внутри каркаса под шпаклевку и покраску, зазор оставили 6-8 мм, заполонили силиконом, весной посмотрим (дом без отопления, пока)
  8. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Я никак не оцениваю полезность или наоборот вредность аспектов, о которых написал. Я призываю рассматривать их в комплексе, совместно с каркасом.
    Лишь говорю о том что систему необходимо рассматривать пристально, ничего не упуская. В такой системе много нюансов и все они весьма значимы.
    Именно об этом я и писал, как и о том что любая плита усложняет жизнь наружнего слоя жестко скрепленного с ней. И под штукатурку подобную плиту необходимо подбирать весьма тщательно, дабы трещины не выходили на поверхность. :hello:
    Кстати Аня. Я посмотрел на характеристики вашего гутекса. Теплопередача стандартная для подобных материалов. Разве что качество наверное стабильнее. Но в принципе ничего эсктраординарного, что бы сильно за него держаться. Конечно если нет ничего личного.
    Но они живут в совершенно другом климате.
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Особо ничего эсктраординарного нет. …велосипед давно изобретен. ;)
    У них есть задувная изоляция из древесного волокна (не эковата!), что меня привлекает в большей степени. Широкий ассортимент плитного материала для разных задач. Многие позиции сопоставимы по цене с другими производителями
    Вот статья "о преимуществах на клеточном уровне" утеплителей из древесных волокон.
    У Steico тоже появился STEICOzell, так что выбор остановим на самом щедром поставщике;)
    Со Sven Fischer довелось познакмиться/пообщаться лично.
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Итересно, как будет держаться шпатлевка. Я просто покрасил ЦСП, вид не очень эротичный, лист слишком гладкий. И какая шпатлевка подойдет. Хочется некой текстуры...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Такой вариант не подойдет?
    http://www.galamix-lkm.ru/catalog/facade/textured-paint/
  12. Artecology
    Artecology
    Artecology
    А засыпной материал не слеживается ?
    Обратил внимание на такую мелочь. Отдыхали в финке. Коттедж супертехнологичный, на вид от брусового даже я не отличу.
    Поковырял стены, перекрытия, полез на чердак.
    Теплоизоляция засыпная. Каналы между стойками в стенах открыты сверху и сливаются с чердачным пространством. Засыпка на чердаке в середине около 500мм и к стенам поднимается до потолка что бы компенсировать слеживание в стенах, просыпаясь туда через открытые сверху каналы.
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Знакома, на выставке привлек моё внимание. Вот только как и где его применить без особого ущерба бюджету — вопрос большой.
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Что-то похожее по описанию (без особых подробностей): МАЙЛАН – утеплитель с «эффектом термоса»
    Его производство пока приостановлено, но планируют возобновить. #459
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Производители заверяют, что не слеживается при соблюдении норм засыпки для горизонтальных и вертикальных полостей. Для этого практичные бурги делают тест объемной плотности засыпки после выполнения работ.
