1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,4%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Мне был обещан подарок ко дню рождения — первый этаж — вот он:
    Первый этаж в процессе сборки: fachwerk-modern-05.png fachwerk-modern-03.png
    fachwerk-modern-06.png Последняя стена пока ждет своего часа.
    Свисток: Screen Shot 2014-08-12 at 9.14.32.png fachwerk-modern-09.png fachwerk-modern-04.png
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Балки перекрытия имели зарезки "ласточкин хвост" под лаги пола. С одной стороны пазы завод зарезал наполовину высоты. Как выяснилось это уже не "косяк конструктора", а сбой программы в процессе конвертации 3Д-файла в программный код станка.
    Исправляем заводские "косяки":
    В арсенале FESTOOL нашлась фреза "ласточкин хвост" ф30, угол 15 градусов, высота 16 мм. Глубина заводского паза 32 мм, т. е. в два раза глубже.
    Мы были вынуждены сделать два шаблона: свой на каждый проход по глубине.
    Первый проход на полную высоту фрезы 16 мм:
    Остаток в 3-4 мм добирали стамеской. fachwerk-modern-02.png Результат: Screen Shot 2014-08-12 at 9.47.32.png
    Операция по исправлению балок отняла массу времени, фреза идет тяжело, иногда дымит.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Под нижний брус обвязки прибиваем K-FLEX 10мм демпфер для неровностей фундамента, а сверху к нему мембрану EPDM как гидроизоляцию и дополнительно для защиты K-FLEX от повреждений в момент монтажа стен.
    Screen Shot 2014-08-12 at 10.05.13.png Screen Shot 2014-08-12 at 10.21.02.png
  4. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Собираем дом вдвоем с женой @ArtFamily, в четыре руки) — это очень тяжело и долго, приноровились перемещать без особых усилий по обрезкам пластиковых труб огромные 7- метровые детали до места сборки, далее уже собранные рамы поднимаем краном, к фундаменту пока не закрепляли, еще надо проверить геометрию и иметь возможность поправить. Так как крепление будет близко к раю бетона (6-7 см) думаем применить химические анкера, чтобы избежать скола бетона при использовании клинового анкера
  5. AlexBobylkin
    AlexBobylkin
    AlexBobylkin
    Липецк
    Что-то мне подсказывает, что эта тема должна стать хитом Форумхаус на ближайшие месяцы. Поставил 10 баллов и подписался. Удачи! Очень интересно.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Вот это понимаю подарок, целая стена будущего дома,
    глядя на каркас создается ощущение объемности дома, а крыша появится так и дом почти готов...
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Сразу после вскрытия транспортных пакетов весь брус был обработан антисептиком.
    Свой выбор остановили на марке 3V3 Traitement & Protection Du Bois Multi-Usages:
    Рецептура на основе эмульсии льняного масла, без запаха, бесцветный, не окрашивает древесину, быстро высыхает. Расход 5 кв. м/л наодин слой покрытия на здоровой древесине.
    Приобретено 2х25 л на 20 м куб бруса. Время покажет как работает.
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Особенности сборки рам фахверковой конструкции:
    основное требование — это наличие ровной площадки для сборки стен, в идеале плита фундамента.
    в качестве проставок использовали обрезки досок + XPS для предотвращения деформации углов бруса в процессе переворачивания;
    проставки над плитой возвышались на 20-25 см — это крайне не удобно, в идеале необходимы высокие козлы (Wood Horses), чтобы иметь возможность работать инструментом как сверху так и снизу.
    Практика показала, что любой бур "щепит" брус на выходе отверстия, поэтому засверловку делали с обоих сторон бруса. В нашем случае обе поверхности бруса стоек являются лицевыми, те будут частью интерьера и экстерьера. Поэтому вынуждены были собирать стену, засверливать отверстия, чтобы только показался кончик бура, разбирать стену и досверливать отверстия с другой стороны.
    Также практика показала, что шайба сильно продавливает древесину. По этой причине было принято решение делать углубления под шайбу на их толщину.
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Удалось одновременно собрать 5 стен на фундаменте.
    Чтобы разместить максимальное кол-во стен невысокие стены "вывешивали" консольно. Screen Shot 2014-08-13 at 1.02.22.png
    Когда ресурс площади фундамента закончился, решили собрать одну стену на земле и сильно пожалели об этом. Выставить проставки в уровне почти не реально, в результате конструкцию стены перекосило во всех плоскостях и чашки садились с трудом.
    Для поднятия и установки конструкции на фундамент нам необходимы были еще 2 высокие стены с неразрезными стойками. Было принято решение освобождать фундамиент: стены разнесли краном по территории к березам, осинам и тп.
    Screen Shot 2014-08-13 at 0.53.37.png Screen Shot 2014-08-13 at 0.54.08.png Screen Shot 2014-08-13 at 0.58.49.png
    Как только решение было реализовано налетел порывистый ветер, гром, град… короче стену круто накренило, но осинка все же устояла… уф… сделали подпорки
    Собрали еще одну стену на два этажа и приступили к установке стен на фундамент
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    На моменте контрольной сборки элементы конструкции стен фиксируем стяжками в обоих напрвлениях:
    Если что-то не садится в чашках (особенно после дождя) дотягиваем струбцинами:
    Хочу отметить, что качеством конструктора в целом остались довольны. Геометрия идеальная, все детали собираются без проблем и доработок, фактически без зазоров за редким исключением. Соединения шип паз на 5+. Руками такую точность не выдержать!
    Если бы еще балки были с нормальными пазами и криволинейные детали изготовлены. Эх.
    Всем любителям тимберфрейма и фахверка рекомендую обратить внимание на возможность изготовления комплекта на заводе. Правда заводы на такую конструкцию соглашаются неохотно, без энтузиазма.
    Конструкция "современного фахверка" с соединениями "в пол дерева" без соединений "шип-паз" значительно проще и трудностей не представляет, думаю многие заводы будут развивать это направление.
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Пазы для стеклопакета под безрамное остекление.
    Подкосы:
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    После первого дождя "оцинковка" заплакала, образовались подтеки.
    В идеале надо использовать нержавейку.
    Screen Shot 2014-08-13 at 1.49.37.png Screen Shot 2014-08-13 at 1.49.19.png Screen Shot 2014-08-13 at 1.48.58.png
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Крепежные элементы:
    Шпилька М14 DIN 975 класс прочности 4,8 - рыночный Китай, пока резьбу не срывало
    Шайба увеличенная М14 DIN 9021 ф15хф50х3 - слишком тонкая, выгибает луной
    Гайка М14 DIN 1587 шестигранная колпачковая
    Европейские стандарты для деревянных конструкций используют шайбу DIN 440 она имеет толщину 4мм и больший внешний диаметр, думаю ее бы не гнуло тарелкой, в наличии не нашлось. Для особо крупных ДК рекомендована шайба DIN 1052 толщиной 6 мм.
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
  15. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Немножко не понятно про пазы - они у вас по всему периметру проёма сделаны? если так, то как вы в него будете стеклопакет вставлять, если контур замкнутый?
