1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    из сырого материала добрая половина форума каркасники строють:close:
  2. Антонников
    Антонников
    Антонников
    @ArtFamily, приветствую! как обстоят дела в подготовке к сезону? на чем решили остановится в итоге по пирогу стены? Удачи вам и побольше возможностей и ресурсов для реализации задуманного!
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Привёз пару фотографий из Дании. Уверен, Вам понравится центральный вокзал Копенгагена.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В Эльсиноре, это откуда принц датский Хамлет, вокзал в том же стиле, только поскромнее. К сожалению, сечас фотки не выложу...
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Maxbrovin, я правильно понимаю, что несущие арки из дерева? Потрясающе...
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Maxbrovin, благодарю, фото 0249 для меня просто находка
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    В простом каркаснике, сам каркас останется невидимым, поэтому какая разница что с ним внутри случиться, доски небольшого размера и закрепленные сильно не деформируется, 6 метровую сырую наверно поведет. Обработка - антисептик
  8. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    @ArtFamily, доброго Вам всего!
    Скажите, пожалуйста, с "пирогом" стены не передумали? Слышал, что Steico и GUTEX сильно не отличаются друг от друга при осмотре и тактильных ощущениях. Сам, к сожалению, такой материал пока в руках не держал. Изоплат, думаю должен выпасть в сторону не много.
    И еще вопрос. Как обстоят дела с задувкой древесной массы? Опять же, мнение продавцов, что обычной установкой для задувки эковаты воспользоваться не получиться.
    Понимая, что у Вас есть опыт и большая наработка материалов в данном вопросе, скромно прошу поделиться информацией. :|: Буду очень признателен.
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Максимс Р В теории не передумали, на практике — время покажет.
    у Gutеx`a линейка пошире Steico, каждый продукт для определенных задач со своими тех. характеристиками. Естественно "каждый кулик своё болото хвалит", если доверять представителям, то Gutеx получше, зато Steico широко известен в мире, Gutеx на западных ресурсах надо еще поискать. "Древесное волокно" я бы брала по принципу "кто дешевле отдаст", с плитным материалом стоит вникнуть в хар-ки (см. внимательно плотность, Сопротивление продуванию потоком воздуха, Сопротивление теплопроницаемости - возможно найдете отличия и преимущества)
    IsoPlaat`ом "зашито" уже несметное количество каркасников, (включая дом отца), можно смело брать в случае значительно более низкой цены на 1 мкуб при одинаковых хар-х (не всегда эта разница была разительной)
    IsoPlaat имеет четверть (+), Gutex, Steico — шип-паз (+)
    Лично наблюдала в работе установку: Выдувная установка X-Floc Zellofant M95
    Её мощности хватало для работ на кровле при её нахождении в центре участка! Контроль качества задувки показал заданные параметры.
    По утверждению опять же представителей установка для Эковаты не выдаст требуемой плотности.
    !Эковаты на 1 куб надо задуть 60-70 кг, а древесного волокна - 30-40 кг.
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @ArtFamily, а древесное волокно садовым пылесосом можно попробовать тогда задувать!
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Oberon, на форуме уже кто-то пробовал задувать Эковату садрвым пылесосом, :aga: но она, вроде как легче ДВ
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Анна, зря иронизируете. Нормальный способ. Рабочий.
    Если надумаете - у меня Бош лежит. Именно для этого дела куплен. ;)
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Oberon, Возьму на заметку;)
    На ютюбе встречала ручную укладку Эковаты в стену. :)
    Так что, возможны варианты!
  14. marinkaLa
    marinkaLa
    marinkaLa
    спасибо. очень познавательно. а то я только интересуюсь, пока в этих вопросах не сильна)
  15. YuryTol
    YuryTol
    YuryTol
    @ArtFamily, Хочу Вам посоветовать на кровлю Браас, может подойдет Вам на Вашу крышу.
    Посмотрите на фото как уложен фонарь. Нужно будет отрезать половину черепицы для получения радиуса укладки. bako-1.jpg bav2_plinth2_lg.jpg
