1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. karkashouse
    karkashouse
    karkashouse
    Минск
    Добрый день. Подскажите такой вопрос. А сколько по времени собирается в общем фахверковый дом? Зависит на сколько я понимаю от м2 и соответственно м3? Если к примеру дом 48 м3, сколько его будут собирать 4 человека в нормальном темпе?
  2. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    @ArtFamily, доброго дня! Создал свою тему по возведению фахверка. Конечно, все гораздо примитивней чем у Вас, но милости прошу. Вдруг найдете какие то интересные моменты или подскажите что то.
    https://www.forumhouse.ru/threads/290812/#post-11855903
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Максимс Р, спасибо за приглашение, давно жду анонса!)
    Удачи вам во всех начинаниях!
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    @ArtFamily, замечательная и будоражащая воображение тема! Особенно понравилось то, что в теме затронуты нетрадиционные технологии - безрамное остекленение, штучный фальц и другие. Желаю вам успешно завершить этот огромный труд!
  5. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Стеклопакет, мне кажется не проблема закрепить: подложить полоску полиуретана и с двух сторон закрыть дюймовками брусками и финишное покрытие пола на эту же высоту вывести.
    Вы сами планируете обвязку видимой оставить?
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    На образцовом доме стеклопакет помимо демпфера опирался на деревянную рейку.
    Больше фотографий тут: Альбом
    Да обвязка будет видимой, 130мм высота бруса + 40мм подоконник/отлив.
    @NicolasB, В прошлом озадачивались тем же вопросом, что и вы: окна в пол на УШП. Приняли решение сделать с нижней обвязкой. Если посмотрите каркасы Timber-Frame, заметите, что они имеют "точечно-стоечное" крепление к фундаменту (без нижней обвязки брусом). Да, еще хочу обратить внимание, что фундамент под Timber-Frame всегда — плита.
  7. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    А что повлияло на ваше решение сохранить нижнюю обвязку? Как мне видится, это немного удорожает конструкцию и смысл имеет только как барьер для осадков. Или это обязательное условие строительства современного фахверка? Вижу, что у всех эта обвязка есть, а назначение ее на бетонной плите - непонятно. Подозреваю, что она нужна для упрощения сборки. Но, если учесть необходимость потом поднимать уровень пола на 10-15 см, то и цена вопроса резко вырастет и возможность сделать пол на уровне газона пропадет и теплый пол нужно будет после окончания строительства делать...
  8. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Уважаемый @NicolasB, Фахверк - это каркасник по своей сути и все обвязки и узлы обязательны как силовой элемент. Даже хай тек (типа сплошного остекления) не в силах убрать элементы силового каркаса. Что придумано несколько веков назад с успехом применяется и сейчас. 1318254-b0e1dfb75f43fe639f59bd8a20d12220.jpeg
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @zuk67, Силовая конструкция "современного фахверка" принципиально отличается от классичесского. Возможные варианты конструкций подробно описаны у Гётца.
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @ArtFamily, да, да современный фах. имеет существенные отличия от классики узлы, крепление, дизайн,
    технологии не стоят на месте. Принцип конструирования остаётся тот же - пространственный силовой каркас.
    Спасибо за инфу. Обязательно гляну
  11. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Всегда так делали - это не ответ. В каркаснике не будешь крепить каждую досочку на уголок и далее к бетонной плите. Вы лучше объясните, зачем это на жесткость конструкции влияет или может еще на какие ПАРАМЕТРЫ каркаса. Объяснения "все так делают" - недостаточно
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как минимум на распределение нагрузки, превращая очень концентрированную точечную в более менее распределенную по линии. А вообще фахверк это такая штука которую надо хорошо считать, начиная от фундамента и приходящих на него нагрузок, а не просто "зальем плиту да накупим бруса".
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Если доверять конструктору, в "современном фахверке" по-любому сохраняется точечная нагрузка.
    Все расчеты давно сделаны нашими предшественниками. И если отказаться от неординарных решений в проекте (к примеру, пролет метров в 20), то можно "залить плиту да накупить бруса"
    Приведу цитату из известной книги о конструкциях крыш:
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Три независимых конструктора посчитали нижнюю обвязку необходимым конструктивным элементом.
    Конструктора из Huf-Haus и Honkatalot того же мнения, склоняюсь не оспаривать решения проффесионалов своего дела. Достаточная жесткость и стабильность конструкции очень важна для безрамного остекления, поэтому лишняя поперечная связь будет не лишней для "стеклянного фасада"
    @NicolasB, если нижняя обвязка неприемлема в вашей задумке, обратите внимание на другую технологию:
    В технологии Timber-Frame нижняя обвязка отсутсвует, Timber-Frame это ряд идентичных рам (Bent'ов) — это неразрезные стойки (Post), жестко завязанные со стропилами (Rafter), стойки соединнены между собой Girt'ами (перевод — обхват, подпорка, подпруга) и усиленные подкосами (Brace). Рамы (Bents) завязаны ригелями (Connector) Пространственная жосткость обеспечивается подкосами (Brace) в 2-3-4 и более (Strut) направлениях. Фундамент — плита.
    Проект моего дома нельзя отнести ни к одной ни к другой технологии, поэтому для обеспечения пространственной жесткости были использованы всякие известные узлы соединений.
    Мною рассматривался вопрос разрыва нижней обвязки под стеклопакет, но в конечном итоге разрыв сделан только для дверных проемов.
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
